5142 connectés
  Freesync DP>HDMI ? Audio DVI>HDMI ?
n°10403261
vax71
Mostly Harmless
Posté le 07-08-2018 à 19:05:52  profilanswer
Bonjour
Je viens de recevoir une RX570, connectée en HDMI à un moniteur LG, tout fonctionne bien, y compris Freesync.
Mais j'aimerais aussi relier une TV, également en HDMI, alors que la CG n'a qu'une seule sortie de ce type. Il me faudrait donc un adaptateur DP>HDMI ou DVI>HDMI, soit pour le moniteur, soit pour la TV.
Évidemment il faut que le moniteur LG fonctionne en Freesync. Mais aussi il faut entendre le son du PC sur la TV, via l'HDMI.
Mes questions:
  • Un adaptateur DP>HDMI permettra-t-il d'activer Freesync sur le moniteur ? (je suppose que la sortie DVI ne le permet pas…)
  • Quel adaptateur permettra de transmettre l'audio vers la TV ? (alors que la sortie HDMI sera elle aussi utilisée!)
Merci par avance pour vos réponses!
L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, promis, je serai parfait. —— Brocante et dons
n°10403265
lecas
Posté le 07-08-2018 à 19:20:13  profilanswer
Le DP > HDMI fonctionne "normalement" avec le son et tout, sur TV (pour être sûr il faut quand même tester, des fois y'a des couacs. Je ne sais pas si le Freesync fonctionnerait dans ce cas là par contre...
n°10403302
vax71
Mostly Harmless
Posté le 07-08-2018 à 21:08:16  profilanswer
Et je viens de découvrir que ma CG est capable de diffuser plusieurs flux audio simultanément: ça résoudrait effectivement mon problème.
Quelqu'un l'a fait en vrai?
n°10409358
vax71
Mostly Harmless
Posté le 20-08-2018 à 17:36:08  profilanswer
Si jamais un(e) autre se pose la question…
Un adaptateur DP > HDMI transforme la sortie DP en sortie HDMI (c'est le « dual mode » DP++). Le panneau de réglage Radeon indique effectivement « HDMI » pour l'écran en question, et une sortie audio est activée.
Et revanche, — je ne l'ai compris qu'après quelques recherche,— il y a plusieurs niveaux de DP++. Le premier est limité en débit, avec une fréquence max de 60Hz en HD, donc insuffisant pour Freesync… Il semble que les Radeon fonctionnent dans ce mode limité: Freesync est reconnu, mais ça ne sert à rien.
Bref: le moniteur sera relié directement en HDMI, et la télé par l'intermédiaire de l'adaptateur.
Help ! Choix Carte Graphique AMD pour Freesync.Un casque audio pour 350 euros ?
Freesync : différence avec un GPU GCN 1.1 et 1.2 ?Pilote du contrôleur audio désactive avec code 37 sous win7
son sur tv via le hdmi de la carte graphiqueASUS P5Q-E Problème audio: pas de sortie son ... !!
PC à visée multimédia (production audio)Problème audio Carte Realtek
Ecran noir DVI GTX 1070 Tiécran noir au boot/ résolution 800*600 DP ?
Plus de sujets relatifs à : Freesync DP>HDMI ? Audio DVI>HDMI ?
