8381 connectés
  ASUS P5Q-E Problème audio: pas de sortie son ... !!
n°10381669
misterjerr​y
Posté le 12-06-2018 à 19:00:38  profilanswer
Bonjour à tous,
merci de pencher vos lumières sur mon problème audio,
CG ASUS P5Q-E,
BIOS: Version 2101, du 04/06/09,
Processeur Intel Core Quad Q9300, 2500 MHz,
mémoire 4096 MB,
Voici les infos que je viens d'obtenir en entrant dans le BIOS,
en espérant que cela puisse vous aider ... ??
HIGH DEFINITION AUDIO / Activé,
front panel type / AC97,
Marvell ide / Activé,
Marvell ide boot rom / Activé,
MARVELL lan1 / Activé
LAN BOOT ROOM / Désactivé,
MARVELL LAN2 / Activé,
LAN BOOT ROM / Désactivé,
LSI FIREWIRE 1394 / Activé
Adresse port serie1 / 3F8/IRQ4
Cela fonctionnait quand je l'ai achetée d'occasion,
le vendeur avait été sur Youtube, son à l'appui dans mes souvenirs,
C'est mon PC Fixe, j'aimerais pouvoir y écouter mesMP3 ou regarder Youtube ...
Un grand merci d'avance, c'est une vieille config,
mais je n'ai pas envie de changer le matos.
n°10381684
DayWalker ​II
Posté le 12-06-2018 à 19:31:08  profilanswer
Problème purement logiciel ? quelle est la carte son active dans Windows (celle de la carte mère, HDMI, DP, BT....?) ? (en supposant que ce soit sous Windows ^^ )
n°10381962
misterjerr​y
Posté le 13-06-2018 à 12:09:29  profilanswer
Merci Daywalker II,
je vais regarder ça si je peux, J'avais déjà pas mal cherché, et regard les logiciels,
peut être une interférence entre les 2 systèmes audio ...
Par ailleurs, je crois que le front panel est mal branché, et cela peut jouer aussi ...
(=> hier, en effet, j'ai voulu mettre un mot de passe sur le Windows 8.1 64bits,
=> écran noir depuis ... (je fais un clear cmos pour solutionner le truc?).
n°10382080
DayWalker ​II
Posté le 13-06-2018 à 16:47:50  profilanswer
Si le front panne est mal branché, ca devrait poser soucis depuis le début...
(un mot de passe ... de session ? dans le bios ?)
n°10382107
misterjerr​y
Posté le 13-06-2018 à 17:55:50  profilanswer
NON, dans le windows 8.1
mot de passe de session utilisateur, je pense ...  :-(
n°10382165
DayWalker ​II
Posté le 13-06-2018 à 20:41:01  profilanswer
Donc le clear CMOS n'a rien à voir : ca ne joue que sur le BIOS pour en faire un reset !
n°10384966
misterjerr​y
Posté le 21-06-2018 à 11:42:01  profilanswer
Je relance mon post ...
Le CLEA CMOS a résolu le problème de mot de passe et d'écran noir,
Mais j'ai toujours un problème de son avec cette CM!
HELP!
Merci d'avance! ;-)
MGCOOL Explorer 3 - Problème d'enregistrementPC fixe bloqué sur logo ASUS : pile à changer?
Problème routeur RT-N66UAsus X370 Prime Pro : n'utilise pas toute la RAM ?! Help !
Problème port USB ne fonctionne pas correctementProblème mémoire insuffisante...
Problème écran noir / besoin d'aide hardwareProblème i7-6700k avec z170 pro gaming
Problème de démarragebonjour a tous j'ai un problème je n’arrive pas a faire la différence
Plus de sujets relatifs à : ASUS P5Q-E Problème audio: pas de sortie son ... !!
