7320 connectés
  écran noir au boot/ résolution 800*600 DP ?
n°10378717
lagister
Posté le 05-06-2018 à 15:51:44  profilanswer
J'ai une fury X reconditionné depuis mars. :p
j'ai un nouvel écran depuis 3 semaine (Samsung C27HG70) 1440p, 144Hz et freesync2.
branchement en DP.
Problème:
au boot il ne s'allume pas, il faut que je branche l'ancien écran puis détecté.
ou alors il faut que débranche et rebranche le DP puis l'écran s'allume (test sur tout les DPs)
maintenant de pire en pire je démarre unplug/plug mon DP et l'écran s'allume en résolution 800-600.
je doit allez dans gestionnaire de périphériques/désinstallé la carte graphique pour quel ce relance, et fonctionne pleinement.
une fois la carte graphique relancé et (pilote aussi) je peut utilisé la carte et l'écran pleinement. aucun bug.
niveau driver j'étais en 18.2.1 WHQL j'ai donc installer les 18.4.1  mais sans réel amélioration.
j'ai alors testé en HDMI:
pendant une semaine sans problème mais j'ai reçu mon cable DP vendredi dernier (compatible jusqu'a 1.3).
j'ai toujours le même problème...
je suis obligé de :
S1 je désinstalle la carte dans Gestionnaire de périphérique ou
S2 débranche rebranche (encore) le DP.
si je lance le PC en hdmi puis branche le DP il n'y a pas de problème.
j'ai testé sur les 3 ports DP...
j'ai même testé les derniers pilotes 18.5.2 sans réel mieux...
dois-je renvoyé la carte ?? j'ai 6 mois de garanti.
dois-je renvoyé l'écran (j'ai fait les 2 dernière mise à jours de firmware)??
PS:avec mon ancien écran j'ai eu un problème similaire lors d'un test de windows10 1803, l'écran sauté puis en changeant de DP il revenez mais re- sauté de temps en temps.
je suis revenu en arrière avec un point de restauration puis tout à fonctionné de nouveau.
Ecran bariolé, PC HSecran compatible avec ma cg
Avis choix config et écranProblème Graphique Ecran 60HZ
Problème d'ecran noir pc après montage de graphiqueavis processeur/ecran
achat écran pcÉcran noir au redémarrage PC
Plus de sujets relatifs à : écran noir au boot/ résolution 800*600 DP ?
