4010 connectés
  FPS RTX 2080
FPS RTX 2080
n°10536744
viper11
Posté le 03-03-2019 à 16:37:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je viens de changer de GPU pour une RTX2080 afin de profiter de mes jeux avec un meilleur taux de FPS.
Le soucis c'est qu'au contraire j'ai égal ou moins de FPS que l'ancienne.
En essayant sur les derniers jeu du moment BF5, Anthem, The Division 2 même combat.
Sachant que je souhaite jouer en 1080p.
Ma config actuel :
I7 6700k
Asus Z170 Pro Gaming
16Go ram 2133 Mhz C15
2X SSD 500 go
RTX 2080 Gigabyte Gaming X OC
Mon ancienne Carte Graphique était une MSI GTX 1070 Armor
Actuellement en 1080p je fais tourner BF5 environ 50 fps, anthem 40 et the division 2 60 fps. (Mix entre Ultra/high/medium sur chaque jeu)
J'ai posté mon problème un peu partout sur des forums de jeu à par me repondre que c'est de la faute du jeu ...
Sachant que sur Youtube les vidéos avec mon matériel en 1440p ils sont pratiquement a 100 fps sans grosse chute.
Les fps de mon coté sont des montagnes russes.
Merci d'avance.
n°10536755
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-03-2019 à 17:04:43  profilanswer
Fait un log avec gpuz d'une session de jeu pour voir
n°10536760
viper11
Posté le 03-03-2019 à 17:19:56  profilanswer
Je vais essayer de trouver comment faire et je post ça Merci
n°10536765
viper11
Posté le 03-03-2019 à 17:30:17  profilanswer
Si c'est bien ça.
Voici quelques minutes de jeu.
https://textup.fr/315767WD
Message édité par viper11 le 03-03-2019 à 17:31:45
n°10536798
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-03-2019 à 18:16:20  profilanswer
Oui t'as un soucis, ta fréquence est quasi tout le temps entre 1000 et 1500Mh et le perfcap reason est tout à la fois (tdp, voltage, etc).
Debranche ton réseau, met un coup de DDU en mode sans echec, reboot et install les derniers drivers et retest un BF5.
n°10536817
viper11
Posté le 03-03-2019 à 18:59:14  profilanswer
Ok je vais essayer merci
n°10536837
viper11
Posté le 03-03-2019 à 19:32:24  profilanswer
Voila j'ai fait comme tu me l'as dit.
Aucune amélioration dans le jeu
https://textup.fr/315823Ns
n°10536839
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 03-03-2019 à 19:34:24  profilanswer
Pour moi c'est retractation et tu en reprend une
n°10536850
viper11
Posté le 03-03-2019 à 19:45:14  profilanswer
en regardant des forums j'ai effectué un test sur furmark
Je post le log pendant le test en 1080p
https://textup.fr/315831NK
Et les resultats du  bench
Score 10318 (172FPS,60000ms)
FPS: min:171, max:174, avg:172 - OPTIONS: DynBkg
Message édité par viper11 le 03-03-2019 à 19:45:44
n°10536856
viper11
Posté le 03-03-2019 à 19:55:42  profilanswer
En Alim j'ai une cooler master G650M
Au cas ça joue sur la CG
En perfcap reason je suis Vrel VOP en jeu, ça signifie quoi ?
Message édité par viper11 le 03-03-2019 à 19:57:45
n°10537008
max022
Posté le 04-03-2019 à 08:18:09  profilanswer
Ben en faites tu es cpu limited car tu es en full hd/2080 (carte bien trop puissante pour du full HD, même avec un I9 9900K).
Tu as moyen de tester en 1400p pour voir si tu gagne en fps ? (le cpu limitera moins)
Malgré cela, je trouve quand même byzarre que le cpu limite autant mais c'est tout à fait possible que tu es moins de fps en
full HD par rapport à du 1400p puisque le cpu te limitera beaucoup plus en full HD qu'en 1400p.
(reste que vu la puissance de la carte, tu sera quand même cpu limited en 1400p mais dans des valeurs bien plus correct)
n°10537015
viper11
Posté le 04-03-2019 à 09:01:11  profilanswer
Merci me faudrai donc un nouveau proc et jouer sur un ecran 4k a 50/60 fps comme beaucoup de gens maintenant :x
Merci pour ta reponse Max022
n°10537041
gima56
Posté le 04-03-2019 à 10:10:16  profilanswer
Tu peux te "contenter" du 2560*1440 /144 Hz aussi.
perso, je changerai de carte, comme beaucoup te l'ont dit, une 2080 pour jouer en 1080p, tu es certain de ne pas la faire surchauffer.
As tu activé le Ray tracing ou autres nouvelles "technologies" ?
n°10537044
raoulator
Posté le 04-03-2019 à 10:16:45  profilanswer
Et niveau fréquence cpu, tu tournes a combien ?
n°10537076
viper11
Posté le 04-03-2019 à 11:20:25  profilanswer
@ Gima56 : Le Ray Tracing ne peux s'activer que dans quelques jeux, et biensur je ne profite pas du DLSS vu que je suis en 1080p.
J'aurai peut etre du buy une 1080Ti.
J'ai pris cette carte, car les perf sur les jeux étaient au top. Je pensais la brancher et gagner 40/50% de fps par rapport ma GTX1070. Au final ....
Des youtubers avec un i7 6700k et RTX 2080 font tourner des jeux avec de tres bon FPS
Mais quand je vois un ami avec un 2700k et une gtx 1080 avoir plus de perf que moi sur Div2 ou Anthem ....
Aprés les 2k ou 4k a plus de 100 Mhz servent à quoi quand tes fps sont aux alentours de 60....
@ Raoul Je suis en 4.3 (un petit OC) aprés je suis pas spécialiste, vu qu'il faut jouer frequence/tension ...
pour le refroidir j'ai un corsair h55 hydro series.
Merci les gars pour vos reponses
Message édité par viper11 le 04-03-2019 à 11:21:38
n°10537084
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-03-2019 à 11:29:21  profilanswer
pour moi c'est pas un CPU limited, il a trop peu de FPS. Faudrait tester la CG dans un autre PC. Sinon tu lances BF5 et en échelle de résolution tu mets à 200% ça va forcer le GPU à bosser malgré le CPU. Et voir si la CG arrive à avaler ses watts et maintenir une fréquence logique (1700 mini)
Message édité par angelusdeus le 04-03-2019 à 11:30:06
n°10537110
raoulator
Posté le 04-03-2019 à 12:12:20  profilanswer
Je pense pas non plus que ce soit un problème de cpu limited.
J'ai un pc qui tourne en i7 2600 et je suis plus haut que cela en fps.
Par contre, il faudrait être sûr que le processeur tourne bien à 4300 mhz en jeux.
Après faudrait aussi vérifier que tu  n'ais pas un logiciel qui bouffe tes ressources en arrière plan.
n°10537151
viper11
Posté le 04-03-2019 à 13:19:04  profilanswer
Sous BF5 avec Dx11 et un mix pour avoir 60/70
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551701172-bf5.png
En ultra full option Dx12 sur rott j'avais 30/40 fps
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551701846-bf5-2.png
Tout ça en 1080p J'ai pas d'autre réso
Message édité par viper11 le 04-03-2019 à 13:20:25
n°10537163
viper11
Posté le 04-03-2019 à 13:36:35  profilanswer
Voici BF5 en Echelle 200% sur une autre map toujours full en dx12
les FPS entre 20/40
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551702928-bf5-3.png
La en plus du Vrel Vop il y a le Pwr en Perfcap
Message édité par viper11 le 04-03-2019 à 13:38:35
n°10537187
raoulator
Posté le 04-03-2019 à 14:15:58  profilanswer
Je sèche un peu.
Tu as essayé avec une autre version de driver nvidia ?
Tu es sur quelle version de windows 10 ?
Message édité par raoulator le 04-03-2019 à 14:16:07
n°10537198
viper11
Posté le 04-03-2019 à 14:36:37  profilanswer
Actuellement Win10 1809 et j'avais la 1803 avant mais comme les résultats étaient mauvais, j'ai migré sur la 1809 pour au final que rien ne change.
J'ai essayé 2 autre drivers de nvidia désinstallé avec DDU, celle du site Gigabyte et celle qui précède l'actuelle version.
J'ai commandé 2x8go en ram en 3000 Mhz, sachant que j'avais du 2133 et c'est souvent critiqué sur les forums.
Message édité par viper11 le 04-03-2019 à 14:38:11
n°10537200
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 04-03-2019 à 14:39:58  profilanswer
De ce que je vois tes fréquences, ton gpu load et ton tdp se tiennent bien pourtant.
Et ton CPU il est à combien de % d'utilisation?
n°10537240
raoulator
Posté le 04-03-2019 à 15:28:06  profilanswer
Il faudrait un petit 3dmark et/ou un cinebench pour voir d’où peut venir le problème.
n°10537262
viper11
Posté le 04-03-2019 à 15:54:34  profilanswer
@angelusdeus je te met quelques infos en jeu
toujours en échelle 200%
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551711177-53556639-342666373016327-701775949401686016-n.png
@Raoul
J'ai fais un Furmark c'est pas pareil ? 3dmark est payant non ?
n°10537283
raoulator
Posté le 04-03-2019 à 16:46:46  profilanswer
Furmark ne stresse que la carte graphique il me semble.
Et je soupçonnerai bien un soucis de performance au niveau du cpu.
On peut lancer 3dmark en mode gratuit.
Sinon essaye cinebench avec le test cpu et poste le résultat.
L'hyperthreading est bien activé ?
n°10537303
viper11
Posté le 04-03-2019 à 17:17:29  profilanswer
Merci,
Je DL Cinebench et je post.
Pour l'hyperthreading je sais pas, je me renseigne.
Rageant de voir ce genre de video (https://www.youtube.com/watch?v=BuDZ8HygpF0)
En ultra le joueur a 30/40 fps de plus de moi avec une 1070 :x pour la même config
n°10537305
viper11
Posté le 04-03-2019 à 17:23:14  profilanswer
Je sais pas si c'est ça le resultat mais bon
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551716494-test.png
Pour l'hyperthreading je pense que oui apparemment on peut le savoir sur cette image :
https://image.noelshack.com/minis/2019/10/1/1551718651-ht.png
Message édité par viper11 le 04-03-2019 à 17:58:19
n°10537475
raoulator
Posté le 04-03-2019 à 22:40:43  profilanswer
C'est vraiment bizarre. Le CPU marche très bien.
Le bus pciexpress est bien en 3.0 et en 16x ? (Visible dans gpuz)
n°10537488
joueur de ​flute
Posté le 04-03-2019 à 23:10:36  profilanswer
Te retourne pas la tête pour rien et fait marcher le SAV
Si ça cgange rien, alors c'est qu'il y a vraiment un truc qui tourne pas rond dans ta config  :pt1cable:
n°10537573
viper11
Posté le 05-03-2019 à 09:22:29  profilanswer
Le sav, après les test effectués et d'après les autres le gpu n'a pas vraiment de soucis. Au risque d'attendre pour rien ou changer pour une qui ne fonctionne pas ça serait dommage. J'irai un collègue avec la cg pour la mettre dans ça config on Vera bien.
Merci encore.
Si d'autres utilisateurs ont des idées.
n°10537595
Vince@ESIE​E
Posté le 05-03-2019 à 09:57:19  profilanswer
Un bon ptit formatage ce weekend au ptit déj ??
Il est vrai que ton CPU est full load sur BFV et que ta ram est bien utilisée aussi (11go)
Pas de soft de recording qui tournerait à ton insu? de maj d'antivirus ? ou de process windows qui pompe ?
J'ai aussi un 6700K un peu OC (4.5ghz) et sous BF1 il navigue également entre 80 et 90% used avec un CF 290X...A voir tu as peut-être un soucis avec ton windows...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°10538206
viper11
Posté le 06-03-2019 à 09:04:42  profilanswer
@Vince, merci de ta reponse
J'avais deja formaté mon win10 pour la nouvelle CG
Non j'ai pas de log pas de Geforce Exp, l'antivirus c'est Windefender et pas de process qui pompe.
Demain j'irai chez un ami test la CG on vera bien.
n°10538284
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 06-03-2019 à 11:58:16  profilanswer
Oui test là, tu verras de suite si ça vient d'elle ou pas.
n°10541130
viper11
Posté le 12-03-2019 à 08:12:28  profilanswer
Je reviens vers vous afin de partager mes résultats.
Après le changement de ma RAM (de la fréquence 2133 à 3000) tout a été résolu.
Je tourne a plus de 100 fps sur BF5 etc
Je pense que la RTX n'a pas aimé le traitement avec ma RAM2133 et le CPU.
Voila merci à tous.
n°10541143
Vince@ESIE​E
Posté le 12-03-2019 à 08:58:18  profilanswer
Super pour toi
Au passage je pari que même les grands pontes d'intel qui gagnent une fortune n'auraient pas pu trouver ^^
n°10583877
Magic Dind​on
Glouglouglouglouglouuououuwuwu
Posté le 21-06-2019 à 10:41:39  profilanswer
Voila merci à tous.
Je suis tombé sur ton post est ma config présente le même problème que toi. Je tourne à 40-60fps sur BF5 en full HD.
A ton avis c'est uniquement le changement de RAM qui a solutionné le problème ? Sais tu pourquoi ?
Pour info ma config :
i7 7700k
Asus Z270F
RTX 2080 OC Gigabyte
RAM corsair LPX 2133mhz boostée à 2400 mhz par XMP
Ecran Benq XL2420G 144Hz 1080p g sync
Windows 10 dernière version
Message édité par Magic Dindon le 21-06-2019 à 10:57:01
n°10583895
Magic Dind​on
Posté le 21-06-2019 à 11:40:05  profilanswer
Si quelqu'un peut m'aider j'ai épongé 50 forums FR/US en quête de réponse ! :S
n°10584005
Magic Dind​on
Posté le 21-06-2019 à 15:27:00  profilanswer
Solution : Pour ceux qui comme nous ont eu un soucis de chute de FPS avec RTX 2080 sur du 1080p full HD, dans mon cas la RAM était installée en single channel et non pas en dual channel. En mettant la RAM en A2 B2 ça a solutionné le probleme (CM asus rog z270f strix).
Si ça peut aider ;)
  FPS RTX 2080
Température très élevé Msi 2080 ti lightning zQuestion build RTX 2070
RTX 2080 TI EVGA Black Edition défaillante ?!RTX 2060 / i7-4790K 4.00GHz
2080 ou 2080ti en 2560x1080... un conseil ?Perte de FPS sur OBS !
[RESOLU] Grosse Config et FPS moyen AVIS ?(résolut) CrystalDiskInfo : SSD mauvais état
1080 TI ou rtx 2080 ?RTX 2080 et seulement 60 Fps en 4K
Plus de sujets relatifs à : FPS RTX 2080
