7576 connectés
  GTX 1070 ASUS / GPU USAGE 99%
n°10395593
neck14
VENI VIDI VICI
Posté le 18-07-2018 à 18:36:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de me prendre une bonne config sans changer ma CG, faut pas déconner !!!!
Alors voilà, depuis que je suis passé sous Windows 10 64bits Familiale, ma Carte graphique qui est une ASUS GTX 1070 8 GB Ram en GDDR5 ( Réf commerciale ASUS : DUAL-GTX1070-O8G )
Ma carte graphique à le GPU USAGE à 98%-99% dès que je lance Battlefield 1 en FULL, comment je me suis aperçu du soucis, tout simplement car j'affiche les FPS sur le jeux et qu'avant je changer ma config, je caP à 144 FPS, hors la je tiens à peine les 110 FPS avec des grosse chute à 40 - 50 FPS.
J'ai aussi le soucis sur d'autre jeux qui peuvent être gourmand. ( Kingdom Déliverance, Star Wars Battlefront 2 )
POUR INFO :
- J'ai déjà format mon ordi 2 fois
- Réinstaller le jeux 3 fois
- Mise à jour les pilotes
- M’arrache les cheveux.
En pj du post un aperçu via ASUS GPU Tweak du GPU USAGE avec une 15 mins de play.
https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/ApqMGe.png
NEED HELP !!!!!!!!!
Ma config :
Processeur : INTEL CORE I7 8700K UNLOCKED à 3.70Ghz ( 6C - 12T )
Carte Mère : MSI Z370 GAMING PRO CARBON
RAM : GSKILL: 2X8 GO DDR4 3200MHZ
Carte Graph : ASUS GTX 1070 8 GB Ram en GDDR5
Ecran : BENQ XL2720Z ( 144HZ ) en DVI
OS : WIN 10 64BIT ÉDITION FAM
n°10395601
drynek
Posté le 18-07-2018 à 19:19:14  profilanswer
Salut
T'avais quoi avant et qu'elle OS ? La machine était OC??
Changement du boîtier aussi? (refroidissement différent qui impacterais le boost )
Sur w10 t'a un mode jeux qui peut faire perdre des FPS (c'est paradoxal mais enfin bref)
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10395605
Bob74
Posté le 18-07-2018 à 19:58:14  profilanswer
Et le disque dur (ou SSD) ?
Sinon, si tout est bon (Bios, réglages, pilotes, etc...) difficile de se prononcer.
Il faudrait analyser tous les éléments séparément afin de voir si l'un d'eux présente un souci particulier.
n°10395608
drynek
Posté le 18-07-2018 à 20:03:43  profilanswer
Ben c'est ça deux machine identique déjà tourne pas tout a fait pareil, d'un OS a l'autre c'est encore plus flagrant.
Pour peu qu'il était sur w7 en dx11 et la w10 en dx12 faut meme pas chercher plus loin le manque de FPS et les drops sur BF1  [:piranhas1]
n°10395645
zonka
x58 forever!
Posté le 18-07-2018 à 22:41:42  profilanswer
Alim?
CPU OC auto ?
n°10395690
neck14
VENI VIDI VICI
Posté le 19-07-2018 à 00:54:17  profilanswer
Bonsoir à tous !
Merci de me répondre :)
@Drynek : Avant WIN7 64 BITS, NON OC, Même boitiers, concernant le mode jeu de Win10 un moyen de le shooter ?
@Bob74 : Je suis équipé d'un SSD et de 3 Autre HDD.
@Zonka : Alim 1000W, non le cpu est non OC avec 6 coeur à 3.7ghz .. :)
Effectivement, j'ai désactivé le mod DX12 BF, mais étant donner que le pc est nativement en DX12, j'ai bien peur que cela vienne de cela.
@ vous lire.
Cdt.
n°10395720
drynek
Posté le 19-07-2018 à 08:43:12  profilanswer
si t'a la creator update tu peut pas le manqué c'est dans paramètres t'a un onglet jeux, si t'a un version inférieur tu ne l'aura pas.
et si tu peut bien forcé un jeux à utilisé une version de DX l'ordi se demerdera y à des modes de comptabilité qui feront le job.
regarde sur YT t'a pas mal de video dx11 vs DX12 sur BF1 parfois c'est 10/15fps de plus sur certaine scène en dx11   [:piranhas1]
n°10395848
neck14
VENI VIDI VICI
Posté le 19-07-2018 à 13:49:30  profilanswer
Je n'ai visiblement pas de mode GAMER xD.
Je n'arrive pas à comprendre : mon ancienne config était :
Core I7 4790K
Z97 GAMING MSI
RAM : CORSAIR DDR3 16GO
CG : La même !!!!!
et WIN 7.
Si y'a que cela je repasse sous WIN7 :) !!! Mais apparemment les cores I7 8700K ne prenne pas en charge WIN 7 ! Info ou Intox ?
n°10395851
drynek
Posté le 19-07-2018 à 13:59:25  profilanswer
c'est le contraire, windows ne veut pas des derniers proc (valable pour les ryzen aussi d'ailleurs pas de raciste chez microsoft) sur autre chose que W10 donc blocage des MAJ  :o
t'a des patchs pour contourner le soucis mais bon de toute façon W7 est un cadavre qui s'ignore fin du support début 2020 soit dans un peu plus de 1 an après plus rien comme XP et vista, plus de KB de secu que dalle  [:piranhas1]
le soucis vient clairement d'un paramétrage différent de la carte ou de gestion d'alim, le matos est plus perfs y à pas de raison que tu perde 30fps en cours de route
R5 2600 + asus x470-f ne démarrent pas[help] ROG G752vs GPU low %
Quelle GTX 1060?[BESOIN D'AIDE] Nouveau GPU
Gigabyte Z370 HD3P Problème GPU (code 43)Asus prime Z370-A, 2 barretes de RAM OK, 4 barretes de RAM KO
Quel GPU pour du 144hz ?Asus strix z270g connexion limité
Changement de GPUAsus Maximus Formula 1er gen "HS"
Plus de sujets relatifs à : GTX 1070 ASUS / GPU USAGE 99%
