4512 connectés
  Gros problème CG Help.
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7265698
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 02:56:16  profilanswer
Bonjour , je vien voir si quelqu'un aurai la solution a mon grand problème .
Il y a environ 1 mois , je jouai a un jeu (left 4 dead 2) tranquillement , et la le jeu c'est mis a ramer au bou d'un moment , de 40 a 8fps tout a coup , depuis sa me fait pareille pour quasiment tous les jeux .
Sur tout ce qui est menu 2D sa n'affecte rien , mais en 3D au bout de quelques minutes sa rame :pfff: .
J'ai installé seven hier + les pilotes ATI 9.12 , même comme sa , j'ai toujours le même problème :sweat:  .
Je ne comprend pas pourquoi mes jeux rame au bout d'un moment , et non pas depuis le debut .
Ma configuration :
Asus M3A78
AMD 6000+ 3,1 Ghz
2 GO ram ddr2 800
ATI HD 4850 1go
J'espère que vous m'aiderez a venir a bout de ce problème , car je n'en peut plus lol .
Merci d'avance....
Message édité par LeOsoR le 31-12-2009 à 00:47:01
n°7266238
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 15:15:11  profilanswer
UP
n°7266242
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 30-12-2009 à 15:18:26  profilanswer
ta quoi en alimentation ?
tu la overcloker ?
n°7266276
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 15:31:56  profilanswer
Une Alim de 450W , je sais plus le nom de la marque.
Non overclocker.
:s
n°7266279
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 15:34:25  profilanswer
Je vien de faire un test sur seven , voila le résultat .
http://i50.tinypic.com/zk3gx4.png
n°7266323
saebalyon
Posté le 30-12-2009 à 16:13:31  profilanswer
ouvre ton boitier et regarde la marque et model de l'alim
n°7266585
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 20:03:13  profilanswer
je vien de le faire , désolé pour le retard .
J'ai relevé sa :
Gigabyte , model no = GE-R460-V1
AC input 200V-240V
n°7266700
saebalyon
Posté le 30-12-2009 à 21:31:23  profilanswer
bon ba deja croit apas c'est l'alim 348 w en 12 volt ca suffit pour ta config
ta overcloker ta carte video ? si oui remet la a la normal voir ce que ca donne
le smart de ton dd il dit quoi ? (avec hdtune sectieon health ou un truc comme ca voir si y a pas de ligne de couleur)
ta defragmenter ton dd ? regarder si ta pas de virus avec panda en ligne ? et spybot ?
ta mis quoi dans les option 3d de ta carte video dans les catalys ?
ton écran c'est un combien de pouce ?
n°7266895
LeOsoR
Posté le 30-12-2009 à 23:31:14  profilanswer
Non overclocké , enfin y a 1 an , j'ai essayer , mais j'ai remis tout d'origine je crois .
Pour HDTUNE :
http://i50.tinypic.com/2cokjll.jpg
http://i46.tinypic.com/29lguug.png
Defragmenter oui , même si je vois pas trop le rapport ^^'
Pour les options 3D voila des screens :
http://i48.tinypic.com/2uzyn3c.png
http://i49.tinypic.com/33e4cwn.png
http://i46.tinypic.com/29e0wwn.png
http://i47.tinypic.com/fuuz2g.png
http://i45.tinypic.com/969wf8.png
http://i50.tinypic.com/xqahe.png
http://i45.tinypic.com/o70fva.png
http://i46.tinypic.com/148oxw5.png
http://i47.tinypic.com/ivibd1.png
Mon ecran est de 19 pouces .
Merci de porter un intérêt a mon problème.
n°7266948
mucht
Posté le 31-12-2009 à 00:04:24  profilanswer
température de la carte sous gpu occt ?
m'étonnerais pas que tu dépasse les 100C°
Message édité par mucht le 31-12-2009 à 00:05:01
n°7266986
LeOsoR
Posté le 31-12-2009 à 00:42:09  profilanswer
Comment je fais pour connaitre le température de ma CG ?
Merci .
n°7267062
LeOsoR
Posté le 31-12-2009 à 03:39:17  profilanswer
Je vien de faire un scan artefacts (ATI tool) .
Et je vien de remarquer que ma CarteGraphique fessait un bruit étrange . :??:
Une sorte de petit grincement au niveau du ventilateur de la CG. :heink:
Le bruit s'enclenche que quand je passe en vue 3D . :??:
Carte HS ? Simplement un bruit "normal" ? ou un autre problème ? :(
Merci de votre aide .
Message édité par LeOsoR le 31-12-2009 à 03:40:28
n°7267124
friteman
Posté le 31-12-2009 à 09:15:12  profilanswer
Bonjour à toi,
ne t'inquiète pas pour le petit sifflement quand tu active la 3D sur ta CG. C'est assez classique et cela ne veut pas dire que la carte est morte ou va mourir (je crois que le bruit est lié à la vibration d'un composant... j'ai oublie lequel mais il est cylindrique :D).
Regarde du coté de la température avec un logiciel comme Rivatuner (tu trouveras des tutos pour faire des graphiques de températures facilement). Si il ne marche pas sous Seven, regarde du coté de everest (il existe une version gratuite).
Une fois un de ces 2 logiciels installés, affiche la températures et fait tourner en même temps un scan artefact. Relève les température avant d'avoir lancé le scan, apres 30 sec, 1min, 2min et 5min (quand on fait des tests, autant les faire bien :)) et donnes les nous.
La perte de performance peut venir de ta CG mais pas obligatoirement mais regardons les problèmes chacun à leur tour.
Bon courage
n°7267126
saebalyon
Posté le 31-12-2009 à 09:17:00  profilanswer
alors deja pour hdtune ca doit ressembler a ca :
http://free0.hiboox.com/images/5309/226c58660527f72cb0607faa30afb5ef.jpg
je sais pas c'est quoi ton programe mais c'est pas hdtune
autre point ta carte video pour une 4850 ta vraiment tous mis au maxi en performance :o avec ton proc ca doit bien ramer
essai avec réglage en manuel des catalys et de mettre
standart a 50%
AA touche pas
AAA touche pas
AF au mini
AI mini
mipmap a 2/4
pour le ventilos essai de voir si le bruit le fait en reglant le ventilos a 60% dans les catalys
P.S pour defrag si ton pc est fragmenter il vas metre plus de temp a acceder au donner du jeux dans le dd et fair ramer , idem si le dd est defectueus
Message édité par saebalyon le 31-12-2009 à 09:18:22
n°7267498
mucht
Posté le 31-12-2009 à 13:00:41  profilanswer
oulaaa meme moi ki connait tt c log je suis embrouillé avec vos réponse dans tt les sens .
telecharge simplement everest et va dans l'onglet sonde, la tu pourra voir tt les température de ton pc
n°7268990
LeOsoR
Posté le 02-01-2010 à 01:44:42  profilanswer
Bonne année a tous et merci de m'avoir répondu .
Pour everest , je n'ai trouver que sa (c'est ici ?) :
http://i48.tinypic.com/a4x7ww.jpg
''saebalyon'' pour ces réglages , une fois que je ferme catalyst , les paramètres ce remette par défaut .
''friteman'' merci pour ta réponse , mais je ne peut pas encore appliquer tes conseilles car je ne suis pas sur de moi sur everest .
Je te tiendrai au courant , merci beaucoup .
Merci a tous , sa fait plaisir de voir qu'on est pas seul face a un problème.
n°7269099
saebalyon
Posté le 02-01-2010 à 10:35:56  profilanswer
faut fair appliquer a chaque changement dans une fenêtre :o
n°7269107
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-01-2010 à 10:46:08  profilanswer
Donne un coup d'aspirateur au niveau des rad du CPU et de la CG.
Peaches182 // HWBot
n°7270131
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 00:12:55  profilanswer
Paramètres modifiés et coup d'aspirateur donné .
Mais le problème persiste . :s
n°7270251
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 01:30:20  profilanswer
Je vien de faire un test avec Memtest .
Sa m'affiche sa :
http://i45.tinypic.com/efnoyf.png
Donc je ne pense pas que sa sois la RAM , vu que je n'ai en plus qu'une barette de 2GO.
n°7270253
Jason6206
Posté le 03-01-2010 à 01:33:16  profilanswer
Le meilleur moyen et de démonter tout tes composants un par un, de tout nettoyer au pinceau et de tout remonter minutieusement, Un ptit clear Cmos au passage, si le probléme persiste je te conseil Hiren's boot CD pour tester tes composants un par un, sous DOS (bcp plus fiable que sur windaub).
n°7270295
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 03:44:00  profilanswer
"Jason6206" , j'ai nettoyé mes composants , je vais essayer de tout nettoyer a nouveau , mais je ne pense pas que sa soit du a sa car selon des test 3D (ATI tool Scan artefact) , la 3D tient . Donc je pense pluto que c'est software .
Mais pour Hiren's boot CD , sa ce passe comment prècisement ?
Merci .
n°7270304
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 05:42:33  profilanswer
Si il y a d'autres avis sur le problème , je suis preneur !
Merci a vous .
n°7270510
Jason6206
Posté le 03-01-2010 à 13:05:47  profilanswer
Pour Hiren's Boot CD, Tu le télécharge (normalement en ISO), il est gratuit, et tu le grave sur un CD vierge, c'est THE utilitaire pour faire un diag PC.
Ensuite, tu boot sur le CD et la tu suis les menu =)
Je vien d'y penser, ta carte graphique n'aurais pas etait Underclocker suite a une surchauffe ?
Verifie tes frequence avec le Catalyst (Onglet ATI Overdrive)
Message édité par Jason6206 le 03-01-2010 à 13:06:14
n°7270688
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 15:42:43  profilanswer
Okay merci pour l'explication .
Pour ATI Overdrive sa m'affiche sa :
http://i48.tinypic.com/x458yg.png
Je vien de faire un test 3D Mark , sa m'affiche sa :
http://i48.tinypic.com/2ufas8j.png
Selon les test c'est le CPU qui rame .
Etrange , j'attend vos avis .
Merci beaucoup .
n°7271244
LeOsoR
Posté le 03-01-2010 à 22:41:11  profilanswer
Personne n'a un avis ou une solution ? :sweat:
n°7272094
friteman
Posté le 04-01-2010 à 17:49:06  profilanswer
Pour le 3d Mark c'est normal que le CPU ram, c'est le cas pour tout le monde.
Par contre les résultats du 3Dmark pour la partie graphiques (GPU test 1 et 2) sont normaux ... tu l'as fait tourner en entier le 3D mark ? Si non, essaye, et mets le en boucle sur les tests GPU 1 et 2 en enlevant les test CPU pour voir si elle tient... Si il n'y a aucun problème sous 3dmark pendant 30 min cela veut dire que c'est peut-etre le jeu qui plante ...
Petite question bête tu as essayé de désinstaller les drivers ATI et de les ré-installer sans le CCC (cest à dire juste les drivers de la CG) ?
Je continue avec les questions : la chute de fps dans les jeux arrivent après combien de temps de jeu ? Dans quels jeux (ceux ou tu l'as constaté :)) ?
Tu dis être passé sous windows Seven et que cela ne changeait rien , tu as formaté ton disque dur ?
Pour faire tout les tests, essaye de ne rien connecter a ton ordi d'inutile genre juste le DD + CG + 1 barrette de RAM...
Bon courage, c'est super chiant d'identifier un problème sur un pc :(
Je relis et je te dis si je vois autres choses.
ps : sous everest tu devrais avoir une ligne avec GPU :(
Message édité par friteman le 04-01-2010 à 18:03:02
n°7281731
LeOsoR
Posté le 10-01-2010 à 18:43:15  profilanswer
Bonjour , désolé pour le retard mais j'étais partis en vacances ^^ .
Pour 3D Mark , oui je l'ai fais tourner en entier (tous les test).
Non je n'ai pas essayer . Mais en quoi sa changerai ?
La chute d'FPS , je l'ai constaté sur Call of juarez 2 , Mass Effect , Modern Warfare 2.(Il n'y a que Serious Sam HD qui marche ^^)
Pour Windows Seven , j'ai formater les disque dur System .
Merci à toi , j'éspère que je pourrai réussir a résoudre mon problème car sa deviens énervant .
PS : C'est peut être parce que j'ai la version d'évaluation .
n°7282987
Tasoeur
Posté le 11-01-2010 à 16:19:49  profilanswer
si je peux me permettre, test de passé sur un acien CCC.
J'ai eu ce soucis en installant le 9.12: freeze, arret du pilote graphique, bluray de très mauvaise qualité...etc
J'ai du coup remis l'ancien CCC et nikel tout est clean.
n°7283545
LeOsoR
Posté le 11-01-2010 à 21:48:21  profilanswer
Comment faire pour remettre l'ancien CCC , car il ne veut pas me le réinstalle et je n'arrive pas a les supprimer même avec l'utilitaire unistall ati ..
Merci pour ta réponse .
n°7284120
friteman
Posté le 12-01-2010 à 12:43:53  profilanswer
Il ne veut pas le désinstaller ?
Il te met quoi comme message d'erreur ?
C'est suspect...
En fait désinstalles tous tes drivers Ati et télécharge une ancienne version genre 8.7 (je ne connais pas les valeurs de tête mais en tout cas une avant les 9.X).
Si tu n'y arrives pas sous windows, essayes de démarrer en mode sans échec et de le désinstaller comme ça.
n°7284397
Tasoeur
Posté le 12-01-2010 à 15:20:32  profilanswer
Perso, j'ai désinstallé connement dans le "Programme et Fonctionnalité" sur seven et j'ai installé le CCC fourni avec le CD de la 4870.
(je perds en indice de performance mais rien a voir !! mes bluray ressemble enfin a qqch !! et je peux jouer à crysis :D )
Tiens nous au courant !
n°7289115
LeOsoR
Posté le 15-01-2010 à 17:49:49  profilanswer
Désolé pour le ratard .
Je installe qu'elles pilotes donc ?
9.10 ?
n°7293733
LeOsoR
Posté le 18-01-2010 à 20:13:18  profilanswer
9.9 installé , toujours le même problème :(
Une solution ?
Merci d'avance .
n°7293878
friteman
Posté le 18-01-2010 à 21:40:12  profilanswer
Comme je l'avais dit essaye avec driver 8.XX donc plus ancien que les 9.X,
je trouve étrange que certains jeux plantent et pas d'autres...
Si ça ne marche pas, tu vas être parti pour ré-installer Windows ;)
n°7294394
LeOsoR
Posté le 19-01-2010 à 12:02:00  profilanswer
Les 8.XX sont compatibles avec windows 7 ?
Je vien de installé windows 7 y a même pas 3 semaines , donc je pense que ce n'est pas du a sa .
Je vais voir pour les 8.XX
Merci pour ton aide .
n°7294417
LeOsoR
Posté le 19-01-2010 à 12:21:51  profilanswer
Pilotes 8.XX non compatibles avec windows 7.
Une autre solution ? :(
Merci d'avance .
n°7295250
LeOsoR
Posté le 19-01-2010 à 20:31:34  profilanswer
Help :(
n°7301676
LeOsoR
Posté le 24-01-2010 à 12:31:38  profilanswer
Personne ? :(
n°7301697
mlmoracle
#9xx-GRE
Posté le 24-01-2010 à 12:50:39  profilanswer
As-tu bricolé/changé le ventilo de la cg par hasard ?
-- FeedBack Vente / Achat --
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme alimentation particulierProbleme Wakeonlan, Wakeonwan
Problème ramProblème Graveur invisible dans Windows
Problème de fréquencesATI HD5970 Problème de fonctionnement
[résolu] gros gros soucis à l'install de SevenHDD stockage probleme
Problème Ram 4 Go détécté 2.75HDD stockage probleme
Plus de sujets relatifs à : Gros problème CG Help.
