5312 connectés
   PCI Express 2.0 16x sur du PCI Express 16x?? possible? pas possible?
n°7797501
elro
Posté le 14-02-2011 à 22:41:25  profilanswer
aloa la tribu!
je possede une carte mere avec port PCI Express 16x et j'aimerai savoir si integrer une carte graphique de port PCI Express 2.0 16x amene une incompatibilité ou que dal!?
voici la carte mere
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069567.html
et la carte graphique qui me fait de l oeil
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103791.html
merci de votre aide
feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3626_1.htm
n°7797507
viril57000
Posté le 14-02-2011 à 22:43:21  profilanswer
il n'y a aucun problème de compatibilité car je l'ai déjà fait.
n°7797510
elro
Posté le 14-02-2011 à 22:44:29  profilanswer
d'apres mes recherches l'alim serai un element important mais dans quelle mesure!?
peau de zob?
n°7797521
ccp6128
Syntax error
Posté le 14-02-2011 à 22:49:38  profilanswer
Dans la mesure ou une alim pourrie va claquer ou te causer des instabilités.
Mais ca n'influera pas sur la compatibilité entre ta CG et ta carte mère.
n°7797522
elro
Posté le 14-02-2011 à 22:49:52  profilanswer
ok, donc banco
par contre je suis curieux des incidences d'ordre technique et en pratique!?
la carte graphique se trouve t elle bridée?
j'imagine qu'il y a de la perte de perf pour la cg...........,?
bon je me tais , je laisse parler le professionnel et l'initié!
Message édité par elro le 14-02-2011 à 22:53:36
n°7797528
elro
Posté le 14-02-2011 à 22:54:47  profilanswer
n°7797701
viril57000
Posté le 15-02-2011 à 07:42:54  profilanswer
elro a écrit :
ok, donc banco
Ta carte ne sera pas bridé du tout la différence est vraiment très minime et aucun souci tu n'auras pas de problèmes de perte de perf, ni de souci technique.
n°7799814
elro
Posté le 16-02-2011 à 19:05:03  profilanswer
merci!
Controleur RAID0 : de mobo ou PCI-Express? RevoDrive X2 PCI-Express 240 Go + RAID 0 de HDD
Utiliser des câbles d'une autre PSU ? Possible ? Risqué ?passer d une 8800 gtx à une 480 gtx ou 580 gtx possible?
nouvelle alimentation possible? (Résolu)Un doute au niveau de la getion des ports pci-e 16x sur rampage III
[Résolu] Alim ou Carte Mère HS? Diagnostic possible sans démonter?
Plus de sujets relatifs à : PCI Express 2.0 16x sur du PCI Express 16x?? possible? pas possible?
