6975 connectés
  passer d une 8800 gtx à une 480 gtx ou 580 gtx possible?
n°7790247
fufu le la​pinou
Posté le 08-02-2011 à 10:13:34  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà je voulai changer de carte graphique pour pouvoir jouer a fond aux jeux actuel ou qui vont sortir.
J'ai une nvidia 8800 gtx et je voulai passer à une 580 gtx ou 480 gtx voici ma configuration actuel:
Proc: Intel core 2 quad q6600 2.4ghz
Carte mère : Asus p5n32 e-sli
Ram: 6 go ddr2
carte graph: MSi 8800 gtx
seven 7 64bit
Donc ma question est : Est-t-il possible de changer de carte graphique sans changer le reste ???
Merci d'avance pour vos réponses  :jap:
n°7790275
awildo
Posté le 08-02-2011 à 10:49:23  profilanswer
Ce sont 2 cartes qui consomment bcp, t'as quoi comme alim?
aussi ton processeur commence à vieillir, tu profiteras pas d'une carte graphique comme ça au maximum.
n°7790281
fufu le la​pinou
Posté le 08-02-2011 à 10:54:58  profilanswer
L alim je l aurai changé dans tout les cas . C'est 400 wat mais je voulai mettre une plus éléver , une 750 par exemple. Donc si je veux mettre une carte graph comme ça il faut tout que je change quoi ? ^^
n°7790287
sayen
vouloir c'est pouvoir
Posté le 08-02-2011 à 10:59:44  profilanswer
Je suis dans le même cas, je pense qu'en overclockant ton proc à 3Ghz mini, il apportera suffisamment de jus à la GTX 580 :jap:
n°7790290
fufu le la​pinou
Posté le 08-02-2011 à 11:04:53  profilanswer
Tu crois ? Je pourrai essayer l overclocking en effet à voir . Sinon je prends une carte moin chere mais qui est quand même plus puissante que la 8800 gtx et attendre pour changer completement de pc. D' ailleur je pourrais prendre quoi comme autre carte graph ?
n°7790295
sayen
Posté le 08-02-2011 à 11:07:14  profilanswer
La 560? Elle a un topic dédié.
n°7790297
awildo
Posté le 08-02-2011 à 11:09:13  profilanswer
nan, tu dois juster changer l'alim, si tu mets une 750w c'est bon pas de soucis.
prends une 560ti par exemple à la place, c'est déjà mieux avec ton processeur
n°7790304
fufu le la​pinou
Posté le 08-02-2011 à 11:14:26  profilanswer
Donc si je résume awildo , si je prend une 480 gtx ou une 580 gtx il suffi juste que je change d'alim mais le pb apres c est le processeur , alors qu'une 560 ti est plus adapter pour mon proce. Si je prend une 560 ti je change d alim aussi ????
n°7790312
awildo
Posté le 08-02-2011 à 11:24:34  profilanswer
elle consomme pas énormément mais 400w ca va être trop juste, faut minimum 500w je dirais donc oui tu dois changer.
n°7790318
fufu le la​pinou
Posté le 08-02-2011 à 11:27:06  profilanswer
Ok merci pour tes conseils et je vais les suivre , du coup sa me fera moins chère que prévu , tu as des conseils a me donner pour la marque de la carte graph EVGA , MSI ou autre ?? Parce que j ai vu celle ci
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64522.html dit moi se que tu en penses ?
nouvelle alimentation possible? (Résolu)Gainward GeForce GTX 580 3 Go Phantom en sli
[Résolu] Alim ou Carte Mère HS? Diagnostic possible sans démonter?Jouer en 1920x1080 sur un 27" avec 480 gtx ?
gtx 580 en pcie x41x4Go DDR3 sur 4core1600Twins = possible?
configuration et amelioration possiblemonter une CG, est t'il possible sur les barebones?
Utilité de passer de 2 à 4 Go ?CX400 + ma config. rajouter des Disques durs possible ?
Plus de sujets relatifs à : passer d une 8800 gtx à une 480 gtx ou 580 gtx possible?
