4683 connectés
  EVGA gtx 1070 sc 1 ventilateur ne marche pas
n°10543805
turtur63
Posté le 17-03-2019 à 12:37:05  profilanswer
voila je suis nouveaux sur le forum je voulais avoir de l'aide j'ai acheter un pc.
 d'occasion  avec 1070 sc
les deux ventilateur tourner   (pas sure a 100%) j'ai mi ma cg dans mon pc actuelle et la  le ventilateur droit ne marche plus ni sur after burn ni au boot et sur pression x1 il detecte un ventilateur sur les deux !!
bizarre a mons avis un des ventilateur ne marche pas et mort ma question et la suivante une idée de la panne ? je fait quoi la carte et garanti 3 ans par evga
je tente de la répare je suis meme pas sur que sa vienne du ventilo sa trouve c'est truc qui marche pas sur la carte mère une bobine ou quoi  ?
NEED HELP
https://image.noelshack.com/minis/2019/11/7/1552822834-captssure.png
Message édité par turtur63 le 17-03-2019 à 12:44:05
n°10543872
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 14:38:30  profilanswer
Et en charge maximale / 3dmark ?
n°10543935
turtur63
Posté le 17-03-2019 à 16:28:13  profilanswer
Bas chez pas j’ai fait un charge Max avec ada64
n°10543938
turtur63
Posté le 17-03-2019 à 16:30:23  profilanswer
Et le ventilateur c’est pas ne marcher pas après elle et garantie mais je c’est pas si la garanti evga et rapid et efficace
n°10543950
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 16:39:18  profilanswer
AIDA64 n'est pas l'outil le plus classique pour une charge GPU mais on va supposer que c'est OK.
Fais quand même un test avec un outil plus éprouvé: https://geeks3d.com/furmark/
-  Ton alim est correcte ? Marque/modèle?
- Verifie qu'il n'y a un câble qui coince une pale de ventilateur etc
- Retire la carte graphique du port PCI-E et reinsère la pour voir.
Si tout ça échoue, SAV ; leur SAV est excellent mais il faut voir si le vendeur a enregistré la carte sur leur site.....
Message édité par zonka le 17-03-2019 à 16:39:33
n°10543952
kiloutyg
Posté le 17-03-2019 à 16:40:13  profilanswer
La garantie a le merite d’exister. Elle est garantie ? Tu l’as enregistré ?
Tu as essayé de desinstaller les drivers avec DDU puis de les réinstaller ?
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10543994
turtur63
Posté le 17-03-2019 à 17:28:10  profilanswer
Merci pour vos réponse non j’ai pas réinstallé les driver
Car testé sur deux ordinateurs avec windo 7 et 10 oui elle et sous garantie constructeur pour 3 ans mais bon il faut envoyer la cg en Allemagne et il la répare ou en envoie une neuf donc je c’est pas
n°10543997
turtur63
Posté le 17-03-2019 à 17:31:40  profilanswer
j’ai Enregistre la carte sur evga c’est bon mais c’est ma dernière solution
J’ai testé ma cg sur deux pc avec 2 alimentation différente
n°10544000
zonka
x58 forever!
Posté le 17-03-2019 à 17:34:54  profilanswer
Tu avais quoi comme carte avant?
Désinstallation COMPLETE des pilotes avec DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html puis installatin au propre.
Certaines carte graphiques font démarrer leurs ventilos à fond au démarrage du PC/BIOS, d'autres pas.
n°10544002
turtur63
Posté le 17-03-2019 à 17:35:44  profilanswer
Mon alimentation c’est une Rm550x
Pas de câble qui coince ont peux soufflé désu elle tourne normalement
Et testé sur deux ordinateurs différents
J’ai vue qu’ont peux changé les ventilateurs par les mêmes mais de marque chinois mais bon la garanti va sauter donc bon !!
n°10544003
turtur63
Posté le 17-03-2019 à 17:36:43  profilanswer
Non mais au boot y’a que 1 venti sur 2 qui marche pareil en marche max
n°10544426
turtur63
Posté le 18-03-2019 à 15:19:56  profilanswer
des idee ?
SLI GTX 1070 vs FAR CRY NEW DAWNBeaucoup de ventilateur RGB
Alimentation EVGA QG 650W grésillechangement ventilateur alim
Coreclock 1070 Kfa2RTX 2080 TI EVGA Black Edition défaillante ?!
Extension de garantie EVGA 10 ansRX560 Sapphire : Contrôle du ventilateur ? tjs au dessus de 20 %
Question connecteur 4-PIN ventilateur boitierQuel 1070 GTX prendre en occaz
Plus de sujets relatifs à : EVGA gtx 1070 sc 1 ventilateur ne marche pas
