4876 connectés
  Alimentation
  Alimentation EVGA QG 650W grésille
n°10535696
kywoon
Posté le 01-03-2019 à 12:48:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aide concernant mon alimentation EVGA.
J'ai monté mon pc ils y a deux mois. Au début aucun problème, mais après deux semaines d'utilisation, l'alimentation a commencé à grésiller, je m'explique :
A chaque fois que j'allume le pc à froid, l'alim se met à grésiller mais pendant environ 15-20min. Le bruit est au départ aiguë puis finit par devenir de plus en plus grave et finit par disparaître.
Si, une fois le bruit disparu j’éteins le pc et le rallume directement, l'alim ne fait plus de bruit. Par contre si j'éteins le pc et attend un petit peu (30min-1h) avant de le rallumer, le bruit revient.
On dirait comme un temps de préchauffage, quand l'alim est froide elle grésille puis à mesure qu'elle chauffe, le grésillement disparaît.
J'ai donc contacté EVGA, leur ai expliqué le soucis et je leur ai envoyé un enregistrement audio. Ils m'ont demandé de renvoyer mon alim pour me la remplacer contre une autre. J'ai reçu cette alim, l'ai installée et remarque que le même bruit est présent dans les mêmes circonstances...
Je recontacte EVGA, leur explique que rien a changé, ils me demandent cette fois une vidéo en filmant tous les composants du pc en marche en s'approchant de chacun d'eux pour identifier le bruit.
Je leur envoie cette vidéo et après ça ils me redemandent de renvoyer mon alim pour me la remplacer à nouveau contre une autre. Je l'ai reçue aujourd'hui, je l'installe et là devinez quoi ? le son est toujours là... :heink:
Bilan : les trois alimentations EVGA GQ 650W font exactement le même bruit. Je précise que les produits que j'ai reçu en remplacement n'étaient pas neufs mais re-certifiés.
Je transmet un lien contenant l'enregistrement audio et la vidéo que j'ai envoyé à EVGA. https://1drv.ms/f/s!AiFUMMb9N4c2jR4Fp5m4W0msCZO-
Je suppose que le soucis vient donc de mon pc mais n'ayant aucune connaissance dans ce domaine, je ne sais pas quoi faire. Auriez vous des pistes pour m'aider ?
Ou bien il n'y a pas de soucis et ce n'est pas grave mais EVGA ne m'a pas clairement répondu à ce sujet...
Ma config :
intel processor i5 8600k
gtx 1060 6go
16 Go HyperX Fury 3200Mhz
Mother board MSI Z370 A PRO
J'espère avoir été clair et je vous remercie d'avance !
Kywoon
n°10535705
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-03-2019 à 12:59:47  profilanswer
Salut :)
Ta carte graphique, c'est une msi ?
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
n°10535736
kywoon
Posté le 01-03-2019 à 13:57:11  profilanswer
Non c'est une Asus
n°10535739
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-03-2019 à 13:58:42  profilanswer
Tu as essayé sans l'avoir branchée ?
Il peux arriver que certains condos rentrent en résonance à froid, ce qui semble être ton cas.
Le problème ne venant visiblement pas de l'alim, il viens donc d'un autre élément :)
n°10535742
kywoon
Posté le 01-03-2019 à 14:03:01  profilanswer
Ok ça marche merci, je vais essayer ça alors. Mais a priori, est-ce problématique si ce n'est le bruit ?
n°10535743
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 01-03-2019 à 14:08:48  profilanswer
Non aucunes conséquences dans le temps, juste à froid comme tu as put t'en rendre compte :/
n°10535758
kywoon
Posté le 01-03-2019 à 14:22:54  profilanswer
Ok merci pour on aide je teste ça dès que possible  :)
n°10536855
kywoon
Posté le 03-03-2019 à 19:54:13  profilanswer
Alors je viens de tester sans la carte graphique et le grésillement est toujours présent, peut être légèrement moins prononcé mais quand même audible.
N'importe quel autre composant pourrait être l'origine de ce bruit ?
En tout cas merci, je sais déjà que ça n'est pas si grave !
n°10542575
kywoon
Posté le 14-03-2019 à 21:30:22  profilanswer
Du coup est ce que n'importe quel autre composant peut être à l'origine de ce grésillement ?
Merci !
n°10542620
kiloutyg
Posté le 14-03-2019 à 23:36:22  profilanswer
n°10543433
kywoon
Posté le 16-03-2019 à 15:07:10  profilanswer
Okay juste pour être sûr, quand tu dis de la tester toute seul, c'est en débranchant le CPU, la CG, et les SSD/HDD ?
En laissant juste la CM branchée ? Je ne veux pas faire de mauvaise manip
  Alimentation
Alimentation semble ne pas réagir après nettoyageRTX 2080 TI EVGA Black Edition défaillante ?!
Alimentation pour 1080tiExtension de garantie EVGA 10 ans
Mon alimentation seras telle assez puissante?Alimentation neuve sur vieux PC
Alimentation externe pour plusieurs disque durPlus d'alimentation GA-990XA-UD3
Nouv.Config. PC ne boot pas (Alimentation)Problème Alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation EVGA QG 650W grésille
