4370 connectés
  Coreclock 1070 Kfa2
Coreclock 1070 Kfa2
n°10534476
bir00te
Posté le 27-02-2019 à 10:28:21  profilanswer
Bonjour, j'ai simplement une petite question à propos de ma 1070 ex de chez Kfa2.
Dans les spec la carte est à 1518mhz de base et 1708mhz en boost, et dans gpuZ il y a bien les mêmes valeurs dans l'onglet principal. Mais dans l'onglet sensor, ou même dans Hwmonitor, je vois la carte monter à 1900mhz au max.
C'est moi qui ne pige pas quelque chose ou il y a un souci ?  :pt1cable:
Merci  :jap:
n°10534553
einderjam
Posté le 27-02-2019 à 12:10:23  profilanswer
C'est normal, le GPU boost 3 introduit avec les GTX 10xx fait monter la carte au delà de la fréquence boost si le refroidissement et l'alimentation tiennent le coup
Message édité par einderjam le 27-02-2019 à 12:11:13
n°10534618
bir00te
Posté le 27-02-2019 à 13:41:26  profilanswer
Ok, je connaissais pas du tout, ayant tjours été chez Amd je n'en avais jamais entendu parler.
Et du coup c'est géré directement par la carte, les drivers ? On trouve ça quelques part ?
Message édité par bir00te le 27-02-2019 à 13:44:17
n°10534741
Mitch2Pain
Posté le 27-02-2019 à 16:58:33  profilanswer
https://www.hardware.fr/articles/94 [...] mment.html
Le GPU est poussé à son couple tension et fréquence maximal
Un système de monitoring s'enclenche et contrôle le GPU toutes les 100ms
Si la consommation totale de la carte atteint la limite, tension et fréquence sont réduites par 6.25 mV/13MHz
Le ventilateur accélère lentement jusqu'à 82 °C
Si le GPU atteint 83 °C, tension et fréquence sont réduites jusqu'à revenir à 82 °C
Si le GPU est descendu à sa fréquence de base, la température peut monter au-delà de 82 °C
Si le GPU atteint 92 °C, la fréquence est fortement réduite et le ventilateur monte à 100%
Si le GPU atteint 94 °C, la carte se coupe
Message édité par Mitch2Pain le 27-02-2019 à 16:58:56
n°10534985
bir00te
Posté le 27-02-2019 à 23:37:36  profilanswer
Niquel merci pour l'article, comme dit je ne connaissais pas du tout  :jap:
  Coreclock 1070 Kfa2
Quel 1070 GTX prendre en occazGTX 1160 ti vs GTX 1070 ?
GTX 1060 (200€) vs GTX 1070 (280€) vs RTX 2060 (400€)FPS très bas (Ryzen 7 1800X - GTX 1070 Ti)
GTX 1070 & 8Go RAM ou GTX 1060 & 16GO RAM2060 ou 1070 Asus
Carte graphique : RTX 2060 ou GTX 1080/1070 ?GTX 1070 TI VS RTX 2060
Inno3d gtx 1070 ti twin x2 v3 vs kfa2 geforce gtx 1070 ex
Plus de sujets relatifs à : Coreclock 1070 Kfa2
