| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Equilibrer CPU et GPU |
Publicité | Posté le 28-04-2019 à 12:10:56 ![]() ![]() |
zonka x58 forever! | Montage vidéo = cpu principalement. 'i5' = plus vague comme info, on peut difficilement faire il y a des i5 qui ont 10 ans... La carte graphique est dépassée pour du jeu mais pas pour du montage. Un SSD aiderait probablement même si ça ne changera rien à la charge CPU. Bref comme toujours tu nous donnes ta config exacte et complète et on aura une chance de te guider pour optimiser un peu tout ça : changement du CPU, overclock... --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
ragratti | windows 10 64 bits |
ragratti |
artouillassse |
Sinon il y a bien l'accélération GPU disponible sous Première Pro, c'est compatible avec ta 660Ti, l'option est disponible dans Fichier ==> Réglages du projet ==> Généralités ==> Système de rendu. Dans la liste déroulante, choisir "Accélération GPU Mercury Play Back Engine (CUDA)". Message édité par artouillassse le 28-04-2019 à 12:49:29 --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
Exact, sur l'appli portable ce n'est pas visible et il est tellement rare que ce soit renseigné que.....voilà Si la manip d'artouillasse n'est pas suffisante (= pas de gestion "utile" du GPU par l'appli de montage) il ne te restera qu'à overclocker le CPU ce qui est parfaitement faisable avec ton matériel (bien choisi/homogène) : on peut espérer classiquement 4.5 Ghz au moins avec un bon ventirad, et un gain proportionnel au gain de fréquence. Message édité par zonka le 28-04-2019 à 12:51:05 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
ragratti | Oui quand je ferme obs donc la web cam les clicks disparaissent. Je peux garder mon ventirad? J'imagine que ces 2 manips me donneront de l'air. Par contre comment on fait pour overclocker? |
artouillassse |
Tu streames quoi si c'est pas indiscret ? Message édité par artouillassse le 28-04-2019 à 15:21:14 --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
ragratti | Après vérif c'était déjà coché dans adobe ... |
Publicité | Posté le 28-04-2019 à 16:03:22 ![]() ![]() |
ragratti |
artouillassse |
artouillassse | Des problèmes de démarrage ? du genre ? --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
ragratti |
artouillassse | Mais là t'en as plus de problèmes de démarrage ? --------------- Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o |
ragratti | nan |
ragratti |
Antionn |
--------------- Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00 |
