3291 connectés
  2060 max q écart énorme entre batterie et secteur
n°10943585
yogohr
Posté le 06-02-2021 à 10:16:49  profilanswer
Salut
Zephyrus G14 2060 maxq
Je suis surpris car hw monitor ne montre pas de différences de temp ou fréquences...
Sous wolcen je passe de 70 100 fps à 15 30 en fonction de la résolution...
Un truc mal réglé ou oublié par mes soins ?
Bon we à toutes et à tous.
n°10943637
kabyll
Posté le 06-02-2021 à 12:12:23  profilanswer
c'est normal non?
quand bien mm l'ideal serait de jouer sur secteur si tu veux pas vider ta batterie rapidement en jouant, j'ose espérer que le portable est capable d'être utilisé a 100% mm qd t'es pas sur secteur (j'y connais pas grand chose en portable ceci dit)
et oui, changer la définition impacte énormement les perf, c'est normal
n°10943647
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 06-02-2021 à 12:33:32  profilanswer
Non c'est le comportement normal du g14- sur secteur il ne délivrera jamais ses performances complètes, c'est voulu par asus
n°10944240
yogohr
Posté le 07-02-2021 à 13:05:11  profilanswer
why that ? une idée ?
n°10944251
Hive
Posté le 07-02-2021 à 13:22:21  profilanswer
Si tu changes de résolution, il est normal que tu vois une différence en terme de performance.
n°10944261
yogohr
Posté le 07-02-2021 à 13:39:31  profilanswer
Merci ;)
ça je me doute : mais 15/30 batterie et 75/100 secteur c'est pas une paille
en 1440p ça fait un rapport de 1 à 5 c'est dommage. Ensuite en 30fps c'est jouable et les details sont à bloc.
Asus (et la "logique" ) pense/a peur que les batteries ne survivent pas ?
ou une autre raison ?
Je le redis je saisis pas bien car même bordel au niveau des ventilos en mode performance CPU et GPU au taquet dans hwmonitor.
Donc la chute de perfs à peu de sens en fait si les "organes" sont toujours bien sollicités.
non ?
n°10944496
yogohr
Posté le 07-02-2021 à 19:29:36  profilanswer
up
n°10944761
Hive
Posté le 08-02-2021 à 11:44:33  profilanswer
Rien ne me semble vraiment illogique en fait, ils limitent la puissance sur batterie par rapport au secteur pour ne pas vider trop rapidement la batterie.
Après on peut peut-être critiquer le fait qu'il faudrait un mod "gaming" qui force les paramètres max même sur batterie mais je doute que tu ne l'aies un jour.
Il y aurait un mode "Turbo" qui est même désactivé. Quoiqu'il en soit, vérifies également que tu ne switches pas sur un chipset graphique intégré si tu es sous batterie.
n°10944845
kenpachi07
Posté le 08-02-2021 à 13:16:03  profilanswer
Une batterie ça n'aime pas les fortes charges, c'est tout simplement une protection pour éviter de l'endommager et/ou prolonger sa durée de vie
(c'est d'ailleurs valable pour le reste du pc : une défaillance d'alimentation peut être fatale pour les composants électroniques)
Message édité par kenpachi07 le 08-02-2021 à 13:18:09
n°10944846
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 08-02-2021 à 13:17:31  profilanswer
à noter que sur le zephyrus, pour préserver la batterie il ne faut JAMAIS passer sur le dGPU, sinon tu bouffes la batterie
tout est expliqué sur le reddit du g14 ;)
n°10945248
yogohr
Posté le 08-02-2021 à 21:46:16  profilanswer
C'est LA question que je me posais dans la mesure où je me retrouve avec les perfs de mon matebook 13 AMD 2020 en 3500U ... MAIS HWM dit que la 2060 reste à bloc a priori.
C'est cela que je trouve curieux.
J'ai posé la question à Jarrod's TEch : j'attends son éventuelle réponse.
Quoi qu'il en soit merci à tous de vos réponses.
n°10945842
yogohr
Posté le 09-02-2021 à 21:21:27  profilanswer
? j'ai vu l'article de PC-Boost mais trop complexe pour mes connaissances ...
Trop beau pour être vrai ou bon prix ? 1000€ - RTX 2060 - RYZEN 5 3600Faible FPS RTX 2060 / Warzone / Apex
Plantage depuis installation carte graphique rtx 2060Batterie ne charge plus à 100% sur secteur
RTX 2060 ventilateur tourne à fondGtx970 vers 1660 ou 2060 2080
RTX 2060 pas de FPSConfig PC HP/Lenovo/Acer/MSI : GTX1660 Super ou RTX2060?
Ventilateur RTX 2060 bruyant
Plus de sujets relatifs à : 2060 max q écart énorme entre batterie et secteur
