6640 connectés
  7970 ghz editon chauffe quand pc inactif...
n°8617466
Sidart
Posté le 10-02-2013 à 19:36:41  profilanswer
Oui c'est incroyable mais ma carte chauffe uniquement quand j'utilise pas mon ordinateur..., dés que je reviens dessus et que je bouge la souris la température chute et les ventilo se calment.
Par contre je peut jouer a des jeux autant que je veut ca ne chauffe pas du tout.
Une idée de ce qui pourrait provoquer ca ?
n°8617490
289jul
Posté le 10-02-2013 à 19:58:16  profilanswer
Verifie les branchements de la carte et le branchement des ventilos de la carte sur la carte en elle-même. Peut être ils sont inversés  :spamafote:
n°8621314
Sidart
Posté le 13-02-2013 à 19:38:36  profilanswer
Aucune autre idée ? J'ai verifié les branchages. Et puis si c'était monté a l'envers en gros ca tournerais tout le temps a fond, hors c'est uniquement quand je touche pas mon pc. Dés que j'effleure la souris ca s'arrete !
n°8623131
maxwelle06
noob:)
Posté le 15-02-2013 à 10:01:01  profilanswer
si tu as des branchages dans la carte il vient de la le problème :lol:
config: boitier: lian-li a05fn / cm: asus rampage 2 extreme / proc: i7 920 oc 4.0 ghz / cg: ASUS 670 dcuII/ ram: 3x1 go corsair dominator 12800 cas 8 / dd: wd black 720 go / alim: thermaltake 750w  / watercooling proc: corsair h80
n°8623348
zendb
Posté le 15-02-2013 à 11:57:19  profilanswer
La 7970 envoie du bois  :pt1cable:
n°8623362
bightf
Posté le 15-02-2013 à 12:07:25  profilanswer
Tes drivers sont à jour ?
n°8623558
coma13
Posté le 15-02-2013 à 15:03:38  profilanswer
T'as pas un programme qui tourne en tache de fond quand ton pc est au repos ? Genre le "bench" windows ou un truc du style.
n°8640718
misssa
Posté le 28-02-2013 à 13:01:10  profilanswer
Yop j'ai eu le même Problème Hier soir après avoir installer un jeux cra*** ...
Ma carte Graphique chauffé uniquement quand je ne faisait plus rien ( environ 60 en charge et 80 lors d'inactivité de ma part )
donc j'ai patiemment regardé mes gestionnaires des taches et mon regedit et j'ai vus que un programme ( msdn.exe) travaillé a 4000k ( mémoire (jeux de travail privée) ) lorsque j'était inactif et seulement a 600 k quand je bougé ma sourie par exemple,
Donc j'ai chercher ou il s'était installer et la surprise dans les C : /users/TonID/appdata/roaming/
et la j'ai l'ai trouvé installer a 8 endroit différent , mon kaperski, avg pc tune up, spy bot, Ati CCC . etc ...
je l'ai supprimer de mon ordi en passant par une plate forme linux clé live .
je redemarre le pc plus de chauffe lors d'inactivité , et plus de MSDN.exe
donc je dirais que pb résolus pour ma part essaye cette solution et tient au courant
Message édité par misssa le 28-02-2013 à 13:05:07
n°8640722
coma13
Posté le 28-02-2013 à 13:04:34  profilanswer
Pour éradiquer ce genre de trucs et en même temps augmenter les perfs générales y'a un programme juste ultime mais payant, c'est tuneup utilities, je conseille c'est génial, tu peux désactiver très facilement tout les programmes ouvert qui te bouffent les perfs et ça marche vraiment comparé à des trucs gratos qui cassent les couillent.
Message édité par coma13 le 28-02-2013 à 13:05:16
n°8640758
misssa
Posté le 28-02-2013 à 13:22:03  profilanswer
Je pensais que AVG Pc tune up faisait pratiquement la même chose .
n°8640762
coma13
Posté le 28-02-2013 à 13:24:48  profilanswer
Je connais pas ce programme mais tune up est vraiment complet il fait pas que ça, moi j'ai adhéré complètement le seul soucis c'est qu'il n'est pas gratuit. Tune up utilities + advanced system care (de temps en temps) c'est des fps supplémentaires du temps de démarrage et de la rapidité d'exécution personnellement.
Message édité par coma13 le 28-02-2013 à 13:25:56
PB de crash driver avec Msi lightning 7970 BESapphire 7970 Vapor X GHZ Edition non détectée
HD 7970 oui mais...MSI 7970 Lightning 120hz
Chauffe de SLIScintillement Radeon hd 7970
Flashage Bios de Sapphire HD 7970 impossibleProblème - XFX 7970 avec écran ASUS VE247
hd 7970 et alimentation 550 wattsRadeon 7970 GHz édition ou GTX 690 ?
Plus de sujets relatifs à : 7970 ghz editon chauffe quand pc inactif...
