9072 connectés
  MSI 7970 Lightning 120hz
n°8610374
Ir0n1k
Posté le 04-02-2013 à 18:37:54  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait il y a quelques temps l'acquisition de la carte graphique MSI 7970 Lightning.
Avec ça, je me suis offert un superbe écran 27" 120hz ASUS.
Sauf que, et j’appellerai ça "le casse du siècle" MSI n'a pas cru bon de doter sa carte haut de gamme d'un port DVI Dual Link.
Je suis donc bloqué à 60hz.
D'accord, c'était indiqué dans la fiche technique (quoi que ça dépend des sources), je ne l'ai pas remarqué et à priori pour une carte de cette gamme, la question
ne devrait même pas se poser.
Heureusement, il paraît qu'il est possible de palier à ce problème grâce à un adaptateur...
Quelqu'un aurait-il plus de détails à ce sujet ?
n°8610388
Roovy
Posté le 04-02-2013 à 18:52:34  profilanswer
Il y a eu il y a quelques jours un topic créé sur le même sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6448_1.htm
n°8610425
MONTREY
Posté le 04-02-2013 à 19:10:38  profilanswer
Si tu as du display port sur ton écran, branche toi en display.
Asus P8Z77-V Pro - i7 3770K - RAM 16 Go DDR3 PC12800 CAS 9 - Zotac GTX 980 Ti Amp! Edition - SSD Vertex 3 128 Go - HDD WD Green 2 TB - Asus Xonar D1 - Antec TruePower 750W - Corsair Obsidian 550D
n°8610436
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-02-2013 à 19:18:04  profilanswer
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] 8222-carte graphique&utm_content=
ca fait chere quoi...
n°8611070
tigrouille
Banana !
Posté le 05-02-2013 à 11:25:27  profilanswer
n°8662579
Ir0n1k
Posté le 19-03-2013 à 10:01:21  profilanswer
Petite update
Pensez-vous que ce type de câble ferait l'affaire :
http://www.touslescables.com/cable [...] L-169.html
C'est un cable passif, et je ne sais pas si les display port de la MSI 7970 Lightning nécessitent un adaptateur actif ?
n°8662657
Roovy
Posté le 19-03-2013 à 11:31:20  profilanswer
Utiliser un câble / adaptateur passif nécessite que le DisplayPort fonctionne en Dual-Mode (DP++) , or ce mode de fonctionnement est limité sur le matériel existant actuellement à du Single-Link , c'est-à-dire 1920x1200@60Hz , peu importe que le connecteur DVI au bout du câble soit de type Dual-Link avec toutes les broches , cela n'a rien à voir.
Inutile de tourner autour du pot :
- soit tu restes en 1920x1080@60Hz
- soit tu lâches 100€+ pour un adaptateur actif Mini-DisplayPort vers DVI Dual-Link en espérant obtenir le 1920x1080@120Hz
- soit tu changes de carte graphique pour un modèle disposant d'une sortie DVI Dual-Link
- soit tu changes de moniteur pour un modèle disposant d'une entrée DisplayPort
Voilà les choix qui s'offrent à toi ...
n°8663438
Ir0n1k
Posté le 19-03-2013 à 23:41:59  profilanswer
Merci pour ta réponse concise.
N'arrivant pas à revendre ma carte graphique et étant un peu short, je pense à faire un crossX avec une 7950, qui serait donc en carte maitre pour profiter du DVI DL..
Je n'ai rien trouvé sur le net qui s'y oppose, qu'en pensez-vous ?
Scintillement Radeon hd 7970Gestion de screens avec GPU+iGPU sur MSI MPower
MSI Z77A-G41-G43 pour i5 3570kFlashage Bios de Sapphire HD 7970 impossible
PCI-E 8x au lieu de x16 - Gtx 670 et MSI Z77G45 [résolu]Problème - XFX 7970 avec écran ASUS VE247
hd 7970 et alimentation 550 wattsRadeon 7970 GHz édition ou GTX 690 ?
AMD HD 7970 3 Go connecteur electriqueradeon 7950 vs 7970
Plus de sujets relatifs à : MSI 7970 Lightning 120hz
