8000 connectés
  RTX 5080 – Écrans noirs aléatoires et ventilateurs à 100 %
n°11492778
deft30
Posté le 24-10-2026 à 19:16:06  profilanswer
Salut à tous, je cherche de l'aide concernant un problème que je rencontre depuis plusieurs mois sur mon PC.
Ma configuration :
GPU : PNY RTX 5080
CPU : i5-14600K
Alimentation : Cooler Master 850W Gold
RAM : 32 Go DDR5
Le problème :
Aléatoirement, mes écrans perdent le signal et les ventilateurs de la carte graphique tournent à 100 %. Parfois, Discord continue de fonctionner en arrière-plan, mais je suis obligé de forcer le redémarrage.
Les crashs surviennent aussi bien en jeu que sur Internet ou lorsque le PC est au repos.
Tests déjà effectués :
Réinstallation des pilotes NVIDIA avec DDU et essai de plusieurs versions
Mise à jour du BIOS, désactivation du XMP, undervolting GPU
Remplacement des câbles DisplayPort et de la multiprise
Test avec un seul écran : nouveau crash après 4 heures d'utilisation
Les rapports Windows indiquent des erreurs LiveKernelEvent 141 (nvlddmkm.sys).
Le plus étrange : j'ai envoyé mon PC complet au SAV. Ils l'ont testé pendant plusieurs jours avec les mêmes composants, la même alimentation et le même câble GPU 600 W, sans reproduire le problème.
Ils n'ont absolument rien changé et, à son retour, mon PC a fonctionné parfaitement pendant presque deux mois avant que les crashs recommencent.
Plusieurs personnes m'ont parlé d'un éventuel problème avec le câble d'alimentation GPU, notamment les broches de détection (sense pins).
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Pensez-vous que cela puisse venir du câble GPU, de l'alimentation ou de la carte graphique elle-même ? Quels tests me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
n°11492782
Scrabble
Posté le 24-10-2026 à 20:09:17  profilanswer
GPU qui ne tient pas ses frequences, diminuer ces dernieres (GPU et VRAM) de 10% dans MSI Afterburner
n°11492808
Valaint671​30
Cinquième soleil
Posté le 25-10-2026 à 09:00:28  profilanswer
C'est très peu probable, Nvidia à toujours eu des fréquences constructeurs "basses" pour justement ne jamais être confronté à ce genre de problème.
D'ailleurs si c'était ça, il y aurait juste plantage du driver temporaire et il reviendrait ensuite.
Moi je penche pour une alim qui ne tient pas certains appels, d'autant plus que le sav à du laisser tourner en boucle le stress test.
Mais à la maison c'est autre chose.
Il faudrait la référence exacte de l'alim pour commencer.
Message édité par Valaint67130 le 25-10-2026 à 09:01:19
EVGA✞ FANboy - Il existe deux genres de personnes, ceux qui regardent CNEWS, et les autres.
n°11492815
miksair
Posté le 25-10-2026 à 09:45:05  profilanswer
Est ce que tu as touché a l’undervolt ?
Tu dis que ca peut freezer au repos
Ton alim est de quelle année ?  Tu es branché comment ? Cest un câble 12 pin de l’alim ou via un adaptatzur ?
Message édité par miksair le 25-10-2026 à 09:45:55
mon topic ach vente
n°11492842
max022
Posté le 25-10-2026 à 16:14:17  profilanswer
Ben à l'heure actuelle on a pas d'infos sur quelle est l'alim.
Il existe beaucoup de versions de la Cooler Master 850W Gold et il y a d'énormes différence entre
les versions, ne serait ce pour savoir si adaptateur ou pas.
Si ces personnes ont parlé avec les même infos que nous (pas d'info), elles ont parlé sans savoir donc éviter de leur demander conseil dans ce cas.
n°11492849
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-10-2026 à 17:17:11  profilanswer
Go SAV !
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
Avis carte mere X870E + alimentation (9800X3D / 9950X3D + RTX 5080)Problème avec mon CPU qui chauffe à 100° ( i7 13700k , b760 )
Grosses pertes de FPS généralisées (20-30 FPS) - Ryzen 3700X / RTX 307AM4 ou AM5 avec une RTX 5060 Ti que choisir ?
RTX 2070 EVGA avec ventilateur à fondCrash jeux Windows 11 25H2 14400F RTX 3060 i7 4770 GTX 1660
Écrans noirs aléatoires + LED DRAM + plantages de MemTest86 — Ryzen 7
Plus de sujets relatifs à : RTX 5080 – Écrans noirs aléatoires et ventilateurs à 100 %
