9028 connectés
  Avis carte mere X870E + alimentation (9800X3D / 9950X3D + RTX 5080)
n°11491297
alekswielk​i48
Posté le 11-10-2026 à 19:36:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Je monte un PC gaming pour le garder 5 à 7 ans. Je ne ferai pas d'overclocking. Je cherche avant tout du matériel performant, stable, avec un BIOS simple et régulièrement mis à jour.
Les composants principaux déjà achetés :
AMD Ryzen 7 9800X3D (évolution prévue dans 3 à 5 ans)
Noctua NH-D15 G2
32 Go DDR5 (Profil EXPO)
NVIDIA RTX 5080
Mes critères pour la carte mère (Format ATX - Chipset X870E - Budget Max 400€) :
1.Excellent refroidissement passif (VRM et SSD sur le slot rélié au processeur)
2.Réseaux : Wi-Fi 7 + Port Ethernet LAN 5 Gbps si possible
3.Nombre confortable de ports USB à l'arrière.
J'hésite entre la MSI MAG X870E Tomahawk Max WiFi et la GIGABYTE X870E AORUS Pro X3D.
Mes questions :
1. Laquelle de ces deux cartes me conseillez-vous ?
2. Quelle puissance d'alimentation me recommandez-vous (1000W, 1200W) pour garder le bloc au frais et en silence, tout en anticipant l'upgrade vers un processeur de la gamme Ryzen 9 plus tard ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Message édité par alekswielki48 le 12-10-2026 à 14:36:47
n°11492141
artouillas​sse
Posté le 20-10-2026 à 06:48:47  profilanswer
Bonjour
La Gigabyte est un poil mieux équipée en USB mais est également un poil plus chère. La MSI a encore 4 USB 2.0, ce qui est amplement suffisant pour les périph basiques (clavier/souris/webcam/etc...) mais si tu as plein de périphériques en USB-C (Nvme externe en particulier) la Gigabyte sera plus adaptée.
Attention cependant, la MSI est en "back connect", tous les connecteurs sont sur l'autre côté du PCB.
A anticiper quand au choix du boitier.
Pour l'alim tu peux partir sur une Seasonic GX-1000, même si en soit une 850 passerait aussi tranquille.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11492496
alekswielk​i48
Posté le 22-10-2026 à 14:25:04  profilanswer
J'ai besoin à minima de 7 port USB A. Les ports USB C ne me sont pas encore vraiment necessaire..
Je te confirme que la carte MSI X870E Tomahawk Max WiFi possède des connectiques situées à l'avant du PCB. C'est le modèle PZ qui est en connectique arrière.
Il me faut une carte mere à connectique "avant" / normal car j'ai déja achété le boitier : un Antec Flux Pro.
Ce qui me fait douter entre les deux cartes meres, c'est le bios et les mise à jour bios. Chez Gibabyte, les Maj Bios semble moins frequentes que chez MSI. Je me trompe peut etre..
n°11492497
miksair
Posté le 22-10-2026 à 14:37:11  profilanswer
Tant que les bios fonctionnent ...
Sortir des bios a la chaine a moitié foireux c'est pas une solution non plus ... je dis pas que c'est ce que fait MSI, mais on a vu des series ou des constructeurs avait l'air d'un peu tapper au hasard :)
Perso je met a jour le bios avec le materiel au moment ou je monte la conf, apres il faut un upgrade materiel conséquent ou un vrai bug pour me le faire mettre a jour :)
Message édité par miksair le 22-10-2026 à 14:38:05
mon topic ach vente
n°11492540
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 22-10-2026 à 16:33:46  profilanswer
Bonjour
Comme toute nouvelle version de Bios, mieux vaut ne pas se précipiter day one.
Je ne sais pas si c'est valable quel que soit le modèle, mais MSI propose un bon suivi des Bios.
MAIS il arrive toutefois qu'une nouvelle version soit foireuse. Heureusement très rarement, cas par ex sur la MSI X870E Carbon Wifi où une version a été supprimée une semaine après sa publication.
n°11492561
wgromit
Posté le 22-10-2026 à 18:56:52  profilanswer
Sinon, questions complémentaires à se poser pour correspondre à ton besoin.
- Est-ce nécessaire de pouvoir mettre 3 SSD M2 NVME SANS perdre de la bande passante sur le bus graphique (donc PCI Express toujours en x16 avec 3 NVME) ? Gigabyte propose souvent la possibilité de pouvoir mettre 2 SSD M2 en PCIex V5.0 mais bus graphique qui tombre à x8 si un 3ieme M2. (à vérifier si important)
- Est-ce nécessaire d'avoir l'USB 4.0 fonctionnel avec 3 M2 NVME + bus graphique en x16 ?
- Nécessité d'avoir plus de 2 ports USB 3.0 en interne ? (cas où le boitier propose 4 connecteurs USB 3.0 en façade)
- Placement des bus PCI Express (espacement) au cas où une carte graphique de 4 slots est mise ? (perte potentielle d'un emplacement PCI Express).
- Sortie audio SPDIF nécessaire ?
- Connecteur interne USB 3.2Gen2 (10, voire 20 Gb/s) si le boitier possède une USB-C en façade ?
- Souhait de pouvoir charger son smartphone via cette prise USB-C ? (certaines cartes mères peuvent proposer une charge de 60W, souvent 15W).
- Nécessaire d'avoir un nombre important de connecteurs de ventilateurs ?
- Souhait d'avoir des pads thermiques (double face ?) sur tous les emplacements des SSD M2?
asus x870e - code 62[CLOS] [AVIS] Nouvelle CG ou nouveau PC ?
[Conseil] 9800X3D : remplacer mon NH-D15 par un ventirad plus compactAvis SAV Pccompoentes
windows server cm morte et carte sasChoisir sa carte mère Workstation (ATX, E-ATX & SSI) tous sockets
Undervolt Ryzen 7 9800X3DConfig Bureautique besopin d'avis ;)
9800X3D qui me rend fou !
Plus de sujets relatifs à : Avis carte mere X870E + alimentation (9800X3D / 9950X3D + RTX 5080)
