8342 connectés
  Ecran vert au démarrage
n°10870734
cthulhumvp
Posté le 03-11-2020 à 18:03:33  profilanswer
Je faisais une petite compet CS:GO, quand tout a coup mes deux écran passent aux gris, habitué de ce genre de problème je redémarre mon pc. Surprise, après le chargement de windows, au lieu d'arriver sur la page ou je rentre mon mot de passe mon écran est complètement vert (A noter que le deuxième écran ne semblait recevoir aucun signal).
Je cherche donc des solutions sur l'internet et je relance mon ordinateur en mode sans échec pour réinstaller les drivers de ma carte graphique. J'essaie une première fois avec un installateur que j'avais encore dans mon dossier téléchargement, mais il m'annonce qu'il est "impossible de charger le pilote de détection". J'essaie donc avec le vieux CD que j'ai eu avec ma carte graphique mais il m'annonce le même message d'erreur.
J'avais d'ailleurs remit l'ensemble de mes drivers a jours fin aout.
Etant donc dans l'impossibilité de réinstaller mes pilotes graphiques, j'ai donc décidé de revenir a une sauvegarde de mon PC datante d'il y a 4 jours. Malheureusement, aucun changement, l'écran devient toujours vert après le chargement de windows.
Ma config: Windows 8, AMD FX-6300, MSI 970A-G43 et une Saphire Radeon R7 DUAL-X 265.
Auriez vous d'avantages de solution pour m'aider ?
Merci, bonne fin de soirée.
n°10870744
kenpachi07
Posté le 03-11-2020 à 18:16:05  profilanswer
Essaie en démarrant en mode sans échec histoire d'aller nettoyer tes drivers avec ddu
n°10870746
cthulhumvp
Posté le 03-11-2020 à 18:18:53  profilanswer
Comment je l'installe étant donné que je n'ai pas accès a internet en mode sans échec ?
n°10870755
cthulhumvp
Posté le 03-11-2020 à 18:33:12  profilanswer
Bon j'ai pu l'installer, ca a effectivement marché, j'ai pu redémarrer mon pc correctement. Je réinstalle mes drivers, et pendant l'installation écran vert ! je re démarre mon pc et même problème.
n°10870816
kabyll
Posté le 03-11-2020 à 19:17:03  profilanswer
cg probablement hs,
a tester sur une autre machine, ou bien une autre cg sur le tien
n°10870819
cthulhumvp
Posté le 03-11-2020 à 19:19:25  profilanswer
Je n'ai ni l'un ni l'autre :/
n°10870957
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2020 à 21:53:02  profilanswer
Carte graphique morte en 1ere intention, oui.
Un test croisé ailleurs sera la seule solution pour trancher.
n°10871067
cthulhumvp
Posté le 04-11-2020 à 00:35:44  profilanswer
Donc je l'installe sur un autre pc et je vois si le problème revient ? Donc un pc avec une carte graphique AMD de la meme generation ?
n°10871072
zonka
x58 forever!
Posté le 04-11-2020 à 00:54:47  profilanswer
N'importe quel PC avec une alim correcte et un port PCI-E 16x
n°10871092
cthulhumvp
Posté le 04-11-2020 à 01:56:31  profilanswer
Je la met dans un pc et j'installe les drivers si le problème persiste c'est que la cg est morte c'est ca?
n°10871100
Rayaki
Posté le 04-11-2020 à 02:24:33  profilanswer
oui
Clan Torysss.
n°10871449
cthulhumvp
Posté le 04-11-2020 à 12:36:01  profilanswer
Merci a tous pour votre aide !
n°10871526
gallean
Posté le 04-11-2020 à 13:58:15  profilanswer
ça peut être un câble hdmi/DP foireux aussi ;)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10871546
cthulhumvp
Posté le 04-11-2020 à 14:24:00  profilanswer
Non non étant donné que tout marche bien en safe mode et sans aucun drivers vidéos installés sur le pc
n°10871547
cthulhumvp
Posté le 04-11-2020 à 14:24:43  profilanswer
Et puis ca s'est fait vraiment instantanément étant donné que j'étais en train de jouer depuis quelques heures avant que ca m'arrive
n°10871548
kabyll
Posté le 04-11-2020 à 14:25:36  profilanswer
les cg qui merdent qd on installe les drivers, en général c'est cg HS
si elle foire pareil dans une autre machine, restera le repaste ou le four, en dernier recours
Message édité par kabyll le 04-11-2020 à 14:28:22
n°10871670
cthulhumvp
Posté le 04-11-2020 à 15:20:29  profilanswer
Je fais ca cet aprem je reviens vers vous juste après
n°10871672
gallean
Posté le 04-11-2020 à 15:21:43  profilanswer
win 8, tu n'as pas voulu faire la mise à jour ?
n°10871695
cthulhumvp
Posté le 04-11-2020 à 15:33:43  profilanswer
J'avais eu la Maj gratuite a l'époque mais j'étais revenu à windows 8 après. Ce que je regrette un peu maintenant.
n°10871865
cthulhumvp
Posté le 04-11-2020 à 17:40:35  profilanswer
Je l'ai donc branché sur un autre pc et j'ai installé les drivers, meme chose que sur mon pc, l'écran reste noir et jamais rien ne s'affiche (l'écran n'est pas en veille). J'ai testé sur Windows 7.
n°10871869
gallean
Posté le 04-11-2020 à 17:45:28  profilanswer
bon cg cuite, sans doute des mofset foireux :( y'a un igp avec les FX ?
n°10871880
cthulhumvp
Posté le 04-11-2020 à 17:50:42  profilanswer
Nope, pas sur le FX-6300 :/
[Résolu]Écran non reconnu...Coil Whine - A partir de combien 100 FPS - Bad ? Ecran 144Hz FEEDBACK
Seagate : bruits au démarrage, impossible à lireConseil écran ultrawide
ecran bleu aleatoirement au demarrageConseil finalisation config ( gpu + écran )
PC tourne nickel mais l'écran ne s'allume pasEcran PC Bureau a moitié vert au démarrage (et au delà parfois)
plantage démarrage écran noir petit rectangle vertEcran Vert au démarrage, stries verticales et parsites en mode normal
Plus de sujets relatifs à : Ecran vert au démarrage
