6723 connectés
  Ecran Vert au démarrage, stries verticales et parsites en mode normal
n°7355445
gastondefe​r3
Gestionnaire paie
Posté le 06-03-2010 à 21:18:13  profilanswer
J'ai un problème avec mon portable Packard Bell Easy Note SJ81 B015 équipé d'une carte graphique N Vidia 8600M. Ce matin, je m'en suis servi et je n’avais aucun problème d'affichage. Cet après midi, je le rallume après la pause déjeuner et là un écran vert apparait au démarrage de Windows. Une fois Windows amorcé, mon bureau s'affiche à peu près normalement niveau couleur, sauf que mon écran est strié dans le sens Vertical, que j’ai un effet double ombrage (curseur de souris qui apparait avec une ombre incolore en double) et des parasites comme lorsqu’une télé capte mal à cause d’une mauvaise antenne.
J’ai démonté les caches de du portable, j’ai vérifié les prises de la nappe qui relie la carte graphique à la dalle d’écran et je les ai rebranché, mais ça change rien. Par contre, j’ai remarqué que l’inverter était noir (aspect grillé comme après une surchauffe). J’ai branché mon portable sur un écran de télé pour faire un test, et là, aucun problème d’affichage.
J’ai acheté ce portable 900€ chez Auchan en Décembre 2007. Comme je ne suis plus sous garantie depuis plus de 6 mois, j’aimerais acheter la pièce adéquate pour la changer, mais voilà, je ne sais pas laquelle acheter ? Au vu de mon problème, pouvez-vous me dire, selon vous, quelle pièce il faudrait changer ? La dalle d’écran ? La nappe ? ou seulement l’inverter ?
Dernièrement ; j’ai appris que la surchauffe anormale de mon portable était due à un défaut de fabrication de la carte Graphique N Vidia 8600 M dont il est équipé, défaut reconnu publiquement par N Vidia, mais lisez plutôt :
http://www.cpolitic.com/cblog/2009 [...] es-nvidia/
Face à ce constat, Packard Bell a mis en place une procédure de retour atelier  avec prise ne charge de la réparation, mais elle ne s’applique qu’à condition que la carte graphique soi en cause, hors, dans mon cas, elle n’a pas l'air d'etre HS.
J’aimeraissavoir si cette carte graphique potentiellement défectueuse peut être à l’origine de l’endommagement de l’affichage sur mon écran ? SI tel est le cas, Packard Bell pourrait alors peut être accepté le retour atelier.
Plus d'affichage sur ecran principale d'un portable DELLMemoire 74 fois plus lente que normal et proc 234 fois (RESOLU)
Help, écran bleu et plantage PCProbleme demarrage ecran noir {RESOLU]
Soucis d activation 3 ecran ATI 5850PC avec écran noir après install. WIndows7
Windows qui boucle au démarrage et bloque et l'alimentationProblème de "rafraichissement" de l'écran
Plus de sujets relatifs à : Ecran Vert au démarrage, stries verticales et parsites en mode normal
