8037 connectés
  Coil Whine - A partir de combien 100 FPS - Bad ? Ecran 144Hz FEEDBACK
n°10869043
lottte
STFW
Posté le 01-11-2020 à 21:36:48  profilanswer
On me propose une CG qui fait du Coil Whine, comme énormément de cartes série 1000 --> 1070/Ti
A priori, cela se déclenche sur cette carte à 100 Fps. A quelle nombre d'IPS en constatez-vous chez vous ?.
Sur mon ancienne CG, il fallait que je monte beaucoup plus haut pour avoir ça (200 à 300).
je sais bien qu'il peut en avoir en dessous, et que d'autres facteurs interviennent (la charge, etc), mais je parle juste du nombre d'iPS.
Si une carte en fait déjà à ce niveau, et qu'elle a été pendant pas mal d'année "Malmenée" avec du Coil Whine, la résonance mécanique a dû davantage "user la carte". Avoir plus de 100 Fps est courant. La théorie, je la connais, mais en pratique, Quelle est votre expérience ?
PS : Pas envi de limiter les FPS genre VSYNC et me taper de l'imput Lag.
Quid de cette carte avec des écrans 144Hz/165Hz ?. La puissance est là, mais si je dois m'auto-brider ... !.
Message édité par lottte le 01-11-2020 à 21:57:56
n°10869347
AlHouine
Posté le 02-11-2020 à 12:09:59  profilanswer
lottte a écrit :
Yo, le coil whine ne malmène aucune carte graphique et il n'y aucune usure prématuré du au coil whine.
En tout cas, pour le moment il y a aucune étude qui montre si le coil whine impact la durée de vie des condensateurs et/ou de la carte graphique.
Dans mon cas, je pense que la carte graphique peut mourir de vieillesse avant de mourir de coil whine x)
Quelques fois le coil whine s'estompe en changeant de résolution d'écran aussi, y a pas mal d'astuces qui permettent de réduire le coil whine, suffit de googliser ;)
Maintenant si tu hésites, n'achètes pas et si tu peux essayer la carte graphique, tu fais quelques benchs / jeux et tu verras ;)
n°10869379
disabled 9​3
Posté le 02-11-2020 à 12:54:20  profilanswer
Le coil whine c'est en rapport a ta conso GPU,les FPS peu importe.
Si je pousse a fond ma CG donc a 290/300W de conso j'arrive a entendre un léger coil whine,a 60fps ou 100fps c'est pareil.
C'est vraiment très léger,c'est pas le cas de toute les CG malheureusement.
Sans OC a 230W rien du tout que cela soit a 60/100/150fps
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10869382
gima56
Posté le 02-11-2020 à 12:58:40  profilanswer
Quelque chose comme la logique me fait dire que ta CG va pas transpirer pareil pour sortir 200 FPS sur le démineur que sur un... Control en ultra 4k. Pour un grand écart maximal
Et le Coil Whine n'est pas forcé contrairement à ce que tu as l'air de sous entendre.
Et j'ai une 1070Ti, et jouant en 2k, j'attends jamais les 100FPS (ah si, c'est vrai, Hadès.... enfer de jeu). Donc tu as peur de ça ? Ne t'inquiète pas, suivant les jeux auxquels tu joues, tu n'atteindras peut être jamais ce nombre (si tant est que le problème soit les FPS, car Windows 10 va aussi afficher le max de FPS supporté par ton écran, donc t'en aurais aussi sur ton bureau).
N.B. = c'est pas parce que t'affiches 600 FPS que tu gagneras plus facilement à CS :)
n°10869423
lottte
STFW
Posté le 02-11-2020 à 13:27:21  profilanswer
Merci à tous.
Effectivement, cela peu sembler des redites mais rien de mieux que d'autres Feedback.
Le Coil Whine est une combinaison de facteur. Pour ma part, je m'intéressait à son évolution lorsqu'on avait Déjà du Coil Whine, lors d'une augmentation du nombre d'IPS (sans parler de la charge car on peut avoir un FPS élevé sur des jeux qui ne consomment pas, comme on peut avoir un FPS élevé mais solliciter beaucoup la carte ... voir pas du tout pour les plus chanceux)
En creux, je voulais jouer sur des écrans 144 Hz, et ne pas limiter le nombre de FPS pour en profiter
n°10869428
lottte
STFW
Posté le 02-11-2020 à 13:29:12  profilanswer
Ok, je suis mal tombé alors sur une ancienne carte. C'était devenu un grésillent sur la fin et boitier fermé, le bruit n'était pas couvert --> Pas étonnant vu que tout est silencieux dedans (sauf la CG).
n°10869435
kabyll
Posté le 02-11-2020 à 13:33:30  profilanswer
tu peux limiter a 144 fps  aussi
perso ca coil uniquement dans les menus qd la carte sort plus de 200/300 fps (1080, 2070S, 2080)
n°10869655
lottte
STFW
Posté le 02-11-2020 à 16:42:53  profilanswer
C'est ce que je me disais, sauf que si dès 100 Fps, c'est déjà la mouise ... à 143 Fps  :(
Message édité par lottte le 02-11-2020 à 20:06:53
n°10869691
bentama
Posté le 02-11-2020 à 17:28:02  profilanswer
Ma 1080 fait du Coil Whine et commence à sacrément déconner. Je dirais même qu'elle est force proche de la mort.
J'ignore si c'est à cause du coil whine ou non... Peut être un simple hasard.
Mais perso, à l'avenir, je prendrai plus jamais le risque de garder une carte qui Coil.
Message édité par bentama le 02-11-2020 à 17:29:23
n°10869840
lottte
STFW
Posté le 02-11-2020 à 20:19:47  profilanswer
Je crois que je vais rester sur cette idée. D'aucun dise qu'il faut s'y habituer, que tant que c'est minime, ça passe.
Quitte à payer 1 Euro ta baguette, qu'elle sorte du four ou qu'elle soit de la veille autant prendre la croustillante (si on a le choix).
n°10869846
kabyll
Posté le 02-11-2020 à 20:23:15  profilanswer
je pense qu'il n y a aucun rapport entre décès d'une cg et coil whine,
avis perso
(pcq j'ai des cg qui ont un paquet d'années, qui coilent, ms tjs au taquet)
n°10869865
lottte
STFW
Posté le 02-11-2020 à 20:38:44  profilanswer
avis perso
ça marche. A priori, il n'y a pas de relation entre Coil et usure carte mais pas d'études, rien ne vaut le FeedBack des personnes.
Conseil écran ultrawideecran bleu aleatoirement au demarrage
Estimation - Combien de temps peut tenir ma config ?Limitation de FPS
Conseil finalisation config ( gpu + écran )A combien vendre un i5 6500
PC tourne nickel mais l'écran ne s'allume pasPerte de FPS
Ventilateurs GPU à fond + écran noir
Plus de sujets relatifs à : Coil Whine - A partir de combien 100 FPS - Bad ? Ecran 144Hz FEEDBACK
