9378 connectés
  Écran noir GeForce GTX 970
n°11432209
grrimli
Posté le 04-06-2025 à 13:56:46  profilanswer
Bonjour !
Ma carte graphique a toujours été plutôt bruyante jusqu'à ce qu'un jour elle décide de s'arrêter, résultant en écran noir systématique dès que je la sollicitais.
J'ai effectué des tests FurMark et ai pu constater qu'elle montait à plus de 100°C. Afin de la préserver, j'ai installé Nvidia Inspector et l'ai configuré pour la brider et depuis je n'ai plus de problème de surchauffe ni d'écran noir.
Toutefois, j'aimerais savoir si celle-ci est juste morte ou si elle présente un problème qui peut être réglé. Mes connaissances étant très limitées, je sollicite votre aide.
Merci d'avance à vous.
n°11432213
dift666
Posté le 04-06-2025 à 14:20:29  profilanswer
il va juste falloir la dépoussiérer et probablement la démonter pour changer la pâte thermique.
Vérifier aussi que tout les ventilateurs sont fonctionnel!
Si la gtx 970 crash seulement quand elle monte a plus de 100°C c'est juste une mise en sécurité donc a priori elle n'a pas de problème.
n°11432214
grrimli
Posté le 04-06-2025 à 14:27:01  profilanswer
Merci !
J'ai oublié de le préciser mais j'ai déjà effectué un dépoussiérage.
Pour la pâte thermique, puis-je le faire moi-même ou est-ce préférable de le faire faire par un professionnel ?
n°11432216
michelb91
Posté le 04-06-2025 à 14:33:06  profilanswer
C'est quoi le reste de la config ? Car, suivant tes besoins (pas de jeu ?) tu n'as peut être pas besoin d'une carte graphique et tu pourrais utiliser un éventuel chipset graphique de ton CPU
Michel
n°11432217
grrimli
Posté le 04-06-2025 à 14:43:00  profilanswer
Je m'en sers principalement pour les jeux, donc ça dépend, certains jeux tournent bien malgré le bridage mais impossible de jouer à certains autres (Kingdom Come Deliverance, DOOM, etc...).
Le reste de la config :
- Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz  3.90 GHz
- 16 Go de RAM
- Windows 10
n°11432222
michelb91
Posté le 04-06-2025 à 15:07:53  profilanswer
J'avais une config du même âge pour jouer mais j'ai tout changé en 2019...
Michel
n°11432317
artouillas​sse
Posté le 05-06-2025 à 09:04:08  profilanswer
Tu peux le faire toi même si tu n'as pas deux mains gauches, et les bons outils.
Je suis un peu maladroit et j'y arrive :o
En plus de la pate thermique il faudra peut-être aussi changer les pads thermiques, il y en aura probablement sur les VRM et les puces mémoire.
Attention à prendre des pads de la bonne épaisseur/souplesse.
Pour la pate de la MX2 ou MX4 c'est très bien, pour les pads je laisse les autres répondre.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11432911
grrimli
Posté le 08-06-2025 à 13:22:38  profilanswer
Ok je vais m'en charger !
Merci beaucoup !
Ecran vert et auto-reboot (crash) en jouant ..Problème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir
Aide pour une config 1440p avec ecran et peripherique pour 1000€ maxEcran bleu WHEA_unorrectable_error
Deuxième écran lag lorsque jeux tourne sur écran principalPas de son HDMI sur écran tv avec carte graphique AMD ?
Mon écran n'a plus de signal (incompréhensible) PC démarre mais écran noir et clavier/souris ne s'allument pas
Ecran Noir avec KFA2 Geforce GTX 970 EXOC Black Edition
Plus de sujets relatifs à : Écran noir GeForce GTX 970
