6385 connectés
  écran qui s'éteints subitement pendant que je joue
n°8681037
ton-v
Posté le 06-04-2013 à 18:48:11  profilanswer
Bonjours,
lorsque je joue a des jeux sur mon pc mon écran devient noir pendant 1-5 sec et je suis obligé de descendre la qualité graphique de jeux pour pas avoir de problèmes alors que j'ai un très bon pc.
ystème d'exploitation
voici mes composant.
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 16/06/2012
Processeur
Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.91 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 39 °C
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): MT7023022506451
SKU Number: SKU
Version du bios: 0401
Date: 13/02/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 802.59 MHz
Barrette Patriot Memory de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 981 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.96 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 2257000000 Hz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZRX-00A8LB0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WMC1U4033815
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 2388 heures
Disque dur Generic STORAGE DEVICE USB Device
Lecteurs optiques
ATAPI iHAS224 B
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: GL0A
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF116 High Definition Audio Controller
Clavier
Périphérique clavier PIH
Logitech, Inc. Illuminated Keyboard (Logitech Illuminated Keyboard)
Souris
Logitech, Inc. M500 Laser Mouse (USB Laser Mouse)
Souris HID
Ecran(s)
Acer H233H
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 24/11/2008
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
je vous remercie d'avance pour votre aide
n°8681175
F-117a
Posté le 06-04-2013 à 20:45:10  profilanswer
Pas la peine de mettre un descriptif aussi détaillé (c'est chiant à lire), mets juste le modàle de chaque composant. ;)
Et du coup tu as oublié le composant essentiel : quelle est l'alim ?? :O
n°8681181
ton-v
Posté le 06-04-2013 à 20:49:31  profilanswer
n°8681243
F-117a
Posté le 06-04-2013 à 22:10:46  profilanswer
C'est une alimentation correcte. (Par rapport au reste de la config elle fait un peu cheap cependant)
Ton PC est très bon il est vrai, mais ta CG n'est pas du tout puissante, elle fait cheap elle aussi, peut-être que tu lui en demande trop...
Au contraire ton CPU est sur-dimensionné pour du jeu, mais peut-être t'en sers tu pour autre chose... Sinon tu aurais mieux fait de prendre un 3570K qui fait aussi bien que l'i7 dans les jeux et prendre une CG plus grosse. :O
Difficile à dire à quoi est dû ton problème...
Ça peut être logiciel (-> Réinstallation des drivers, voire de tout le système)
Ça peut être dû à ta CG ou à ton alim voire ta CM...
Pour diagnostiquer formellement la source du problème il faudrait pouvoir tester avec d'autres composants, ce qui est difficilement faisable pour un particulier (sauf si tu possède un autre ordi)...
Ça te le fait dans tous les jeux ?
Si non, alors il est probable que ce soit un bug de driver spécifique au jeu concerné...
n°8682815
ton-v
Posté le 08-04-2013 à 18:27:30  profilanswer
merci de ta reponse. Malheureusement cela me fait avec tous les jeux je pense que ma carte nest pas tres bonne mais je pense quelle est largement sufisante pour counter strike global offensive. Merci de tes conseils jessayerais une autre cg mercredi et je te redis .
n°8685184
ton-v
Posté le 10-04-2013 à 20:49:17  profilanswer
J'ai tester avec une autre carte graphique beaucoup moins bonne la geforce gt 120 et j'avais pas de ce problème qu'en penses tu ?
n°8685408
F-117a
Posté le 10-04-2013 à 23:46:05  profilanswer
C'est un bon indice pour incriminer ta CG...
Si tu pouvais tester avec une autres cartes graphique un peu plus digne, ce ne serait pas une mauvaise chose...
Tu pourrais aussi tester ta CG sur une autre config et là si le même problème apparaît, la messe sera dite... ;)
SOS : Problème double écrancrash pc écran noir
Mon écran périphérique ne s'allume que en mode sans echectoujours plus d'écran
dell 3014 + gygabyte 7950 : ecran noir...que faire??Haut de l'écran sombre depuis ce matin
PC plante et lignes verticales de couleur sur l’écran en jeuEcran pc portable démonté
PC s'allume mais rien sur l'écranBugs lorsque je joue. Problème de matos?
Plus de sujets relatifs à : écran qui s'éteints subitement pendant que je joue
