3983 connectés
  Quelle CG avec bi ecran 144hz et I53500k
n°10675038
spigaou13
Posté le 23-12-2019 à 19:27:16  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'a reçu 2 écrans AOC 144hz en 24p FHD, et j'aimerais savoir quelle carte graphique vous me conseillez, max 200euros
A savoir que ma config bouge pas, sauf la future CG.¨(I53570K@Stock + Hyper 212 Evo / 2x4 Go 1600Mhz Kingston Hyper-x CL9 )
Merci et bonnes fêtes à tous !  :hello:
Gigabyte D3H / I53570K@Stock / 2x4 Go 1600Mhz Kingston Hyper-x CL9 / Asus 7870 Direct CU II 2Gb / SSD Samsung 830 series
n°10675040
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-12-2019 à 19:29:41  profilanswer
Bonjour
Déjà vérifie que sur tes jeux le CPU peut balancer 144 fps, avant d'acheter un GPU et être déçu.
Pour ça tu mets les détails en low et tu affiches les FPS à l'écran avec MSI afterburner par exemple.
Message édité par artouillassse le 23-12-2019 à 19:30:24
n°10675072
spigaou13
Posté le 23-12-2019 à 20:13:43  profilanswer
Ok Merci et sans vouloir atteindre les 144hz je pourrais partir sur quelle modèle ? Je suis un peu largué sur l'actu hardware.
Merci !
n°10675073
kabyll
Posté le 23-12-2019 à 20:13:59  profilanswer
De tte facon avec max 200€ c'est rx 580 8go, voir 590 si y a encore des promos.
+ overclock ton cpu a 4.2 (minimum)
n°10675103
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2019 à 21:31:12  profilanswer
Et au passage tu veux jouer sur les deux écrans en 144 Hz en même temps? Ca compte.
Et la connectique des écrans compte aussi.... DVI DL? HDMI 1.0/2.0? DP?
n°10675125
spigaou13
Posté le 23-12-2019 à 22:17:35  profilanswer
Non 1 seul écran. Je voulais 2 écrans identiques pour le côté design.
Pour la connectique c'est soit DP ou hdmi j'imagine (pas de VGA)
La réf des écrans  AOC C24G1
n°10675147
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 24-12-2019 à 00:20:34  profilanswer
Dans les 200e ce sera de la rx580/5500xt (pas checker les prix de celle la encore), où alors de la vega56/64/1070/980ti en occasion, mais ne t'attend pas à une bonne expérience, ton cpu va simplement saturer à 100% si t'es sur un jeu moderne, et ça va pas être fluide
n°10675165
spigaou13
Posté le 24-12-2019 à 07:17:19  profilanswer
Je vais tenter le coup de l'overclock, et essayer de choper une RX580 en promo.
Je pense que ça va destocker avec l'arriver des 5500XT
Merci !
C'est pas des jeux modernes voir lointain, Wow pour ne pas le citer.
Merci pour ton avis, ça confirme le choix de la RX 580.
Bonnes fêtes !
Message édité par spigaou13 le 24-12-2019 à 07:18:56
Problème avec un écran Help !Problème de son HP écran
Gtx 1650 super et écran freesync, doute ....78lmt gygabyte; ecran noir a l allumage aleatoire-[résolu]
Choix CGMessage Source HDMI inactif sur écran PC
Upgrade PC CG/écran pour du 2K@144HzQuelle CG pour ecran AOC AG322QC4 144hz 2560x1440
CG GTX 1080 suffisante pour écran 144Hz/1440p?ecran 144hz ou 144hz + g-sync ? CG gtx 770
Plus de sujets relatifs à : Quelle CG avec bi ecran 144hz et I53500k
