2250 connectés
  CG GTX 1080 suffisante pour écran 144Hz/1440p?
n°10349819
DarkStorm
Posté le 03-04-2018 à 00:24:22  profilanswer
Bonsoir,
Je vais bientôt faire l’acquisition d'un nouvel ordinateur et m'y connaissant pas assez pour me répondre à moi-même,
je voudrais savoir si une GTX 1080 avec un écran 27 pouces, G-sync, 144Hz, 1440p est suffisant pour faire tourner la plupart des gros jeux actuel en résolution max (2560x1440p) avec des graphismes assez élever et en fps tournant vers 100 voir +
voici la config:
- i7 8700k
- msi Z370 pro
- asus gtx 1080
- 16 go ddr4 3000 Mhz cas 15
-noctua nh-D15
- corsair RM650w
merci d'avance.
n°10349821
Durabrite
zat is ze question
Posté le 03-04-2018 à 00:39:50  profilanswer
Salut, ça dépendra des jeux, mais si tu joues en ultra tu n'auras pas au dessus de 100 fps sur tout les jeux, sur les gros titres ça serais plutôt dans les 60-90 fps, après y'a moyen de gagner des fps en baissant un peu les graphismes :), mais tout dépends des jeux...
Message édité par Durabrite le 03-04-2018 à 00:40:19
n°10349845
cypo07
Posté le 03-04-2018 à 05:51:08  profilanswer
Salut
Mème avec une TI tu n'auras pas 144 fps  constant  en ultra (selon les jeux)
n°10350001
sardhaukar
Posté le 03-04-2018 à 15:55:00  profilanswer
Faut choisir, soit les détails ultra, soit le framerate. :spamafote:
n°10350018
albatar197​6
Posté le 03-04-2018 à 16:37:35  profilanswer
La réponse est clairement non à 1440p, tu ne tiendras pas les 100fps sur tous les jeux sans faire de concessions graphiques plus ou moins importantes suivant les jeux.
n°10350662
DarkStorm
Posté le 05-04-2018 à 00:36:24  profilanswer
bonsoir, merci pour vos réponses, faut il mieux alors un écran 1080? car au final le 144hz sur les gros jeux n'a pas d’intérêt si je comprend bien, a moins de réduire la qualité graphique...
que me conseiller vous au final?
n°10350670
Durabrite
zat is ze question
Posté le 05-04-2018 à 01:00:24  profilanswer
Et bien le 1440P apporte une finesse bien appréciable surtout en 27" comparer au 1080p, pour ce qui est du 144hz c'est surtout pour les jeux compétitif (après bien sur, la dalle est plus réactive, donc c'est toujours bon à prendre...).
Donc bon, c'est selon le jeu, ton niveau d'allergie au réglages en dessous de ultra et le nombre de fps (60+,  90+ ...), et le temps que tu veut garder ta gtx 1080.
Tu "tiendras" plus longtemps en tout à fond 60+ fps sur un écran 1080p que sur un 1440p ...
Pour ma part, en 27" je prendrais du 1440p (je suis sensible à la taille des pixels),mais aussi parce que tout les jeux fonctionnent correctement avec une gtx 1080 , avec les prochains gros titre ça risque d'être un peu plus dur, mais il suffira de faire quelques concessions sur certain paramètres graphiques pour assurer les 60+ fps :)
n°10350692
albatar197​6
Posté le 05-04-2018 à 08:18:59  profilanswer
Ça dépend surtout des jeux auxquels tu joues. C'est agréable le 144hz sur les fps surtout. Mais ça sert à rien si ta machine a du mal à tenir les 60 images par secondes suivant les jeux et les concessions graphiques. C'est vrai aussi qu'un 144hz apporte un plus pour les jeux qui tourneraient à 90fps. Qui peut le plus peut le moins ;)
Et si tu as le gsync en plus, tu seras moins gêné par la fluctuation des fps.
Mais ne t'attend pas à exploiter en permanence le 144hz en jeu. Je dirai même jamais en 1440p sur les jeux récents, ou pas d'ailleurs...
Enfin je ne conseillerai pas du 1080p sur un 27"  :sweat:  Mais à voir suivant ta sensibilité à la résolution et à l'aliasing... Ce serait con si c'est pour jouer à 1080p mais que tu dois monter très haut l'antialiasing (très gourmand en ressources) des jeux pour compenser ;)
n°10350749
cartemere
Posté le 05-04-2018 à 11:20:30  profilanswer
bah l'intérêt du GSync, c'est également autour de 60Hz, et même en dessous.
ça permet d'avoir une image parfaitement fluide, sans déchirure du à l'absence de V-Sync, et sans baisse de fluidité due à la V-Sync.
n°10350907
albatar197​6
Posté le 05-04-2018 à 15:48:33  profilanswer
Je vois pas pourquoi tu réponds ça en quotant mon message  :sweat:
Soir tu as mal lu soit je m'explique mal.
Je conteste surtout le choix du 144Hz, pas le choix du gsync au contraire :/
n°10350920
albatar197​6
Posté le 05-04-2018 à 16:07:24  profilanswer
De toute façon, l'auteur n'a toujours pas répondu à propos des jeux auxquels il aime jouer  :)
n°10351902
DarkStorm
Posté le 07-04-2018 à 22:51:36  profilanswer
bonsoir, merci pour toutes vos réponses,
dans l'idée, je joue a des fps, types cs:go mais aussi à pubg, fortnite.
Je compte aussi jouer a des open world solo comme assassins creed ou bien encore farcry 5 voir gta 6 si il sort un jour^^.
Au vue de vos réponses, serait-il préférable de prendre un écran 24 pouces 1080p en 144 hz?
Bonne soirée.
Message édité par DarkStorm le 08-04-2018 à 01:21:41
n°10351928
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 08-04-2018 à 00:58:08  profilanswer
Salut
Un guide très instructif voir tableau (paramètres graphiques/définition écran)
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] hique.html
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] s-lcd.html
n°10351931
DarkStorm
Posté le 08-04-2018 à 01:38:01  profilanswer
Bonne nouvelle en plus, les prix des CG commence enfin a baissé depuis octobre dernier.... merci la cryptomonaie^^
Besoin d'aide : Plantage Ecran bleuProbléme Vram GTX 1060
Choix écran 144HzEcran bleu a chaque démarrage
Montage premier PC, me manque la CG, besoin de conseilsÉcran noir après installation des pilotes graphiques
conseil d'achat pour un écran freesync maybeTraits rouges de partout + Code 43 CG + Crash si réinstallation Nvidia
Pc qui s'allume mais écran noir
Plus de sujets relatifs à : CG GTX 1080 suffisante pour écran 144Hz/1440p?
