9408 connectés
  Message Source HDMI inactif sur écran PC
n°10671404
olivideo
BSOD...le petit pleure!
Posté le 16-12-2019 à 13:43:50  profilanswer
Mon PC Gamer de fin 2016 démarre, mais l'écran n'affiche plus Windows 10.
A la place j'ai un message: "entrée vidéo introuvable source HDMI inactive"
or mon PC est bien connecté à l'écran via la sortie HDMI sur ma carte graphique 1060 OC 3Go.
J'ai à plusieurs reprises débranché le PC pour enlever puis remettre la carte graphique. Ca résout le problème quelque jours, puis ça recommence.
J'ai pourtant mis à jour la carte avec les derniers drivers Nvidia. Je n'ai qu'une entrée HDMI sur l'écran. Il s'agit d'un HP 22 pouces.
J'ai aussi changé le cable HDMI pour en mettre un  autre, mais le problème est toujours là.
Auriez-vous une idée du problème? Dois-je remplacer la carte graphique? Je ne suis pourtant pas sûr à 100% que le problème vienne de là.
Merci d'avance!
Olivier
Olivier D
n°10671427
kabyll
Posté le 16-12-2019 à 14:17:34  profilanswer
salut,
peux-tu poster ta config complète, ca aide
n°10671519
olivideo
Posté le 16-12-2019 à 16:25:28  profilanswer
kabyll a écrit :
salut,
Voilà la config:
Processeur:
Intel Core i5-6400
Fréquence d'horloge du processeur:
2.7 GHz
Fréquence du Processeur en mode Turbo:
3.3 GHz
Marque de processeur:
Intel
Numéro de processeur:
i5-6400
Modèle de processeur:
Core i5
Nombre de cœurs de processeur:
4
Taille du cache:
6 MB
Mémoire vive
Taille de la mémoire (RAM):
8 GB
Caractéristiques de puissance:
Alimentation : ThermalTake TR2 S 500w
Fabricant de cartes graphiques:
MSI
Carte graphique:
MSI GeForce GTX 1060 3GT OC
Mémoire graphique dédiée:
3 GB
Type de mémoire graphique:
GDDR5
er disque:
SSD , 120 GB , SATA III (6 Gbps)
2ème disque:
HDD , 1 TB , 7200 rpm , SATA III (6 Gbps)
Type du 1er disque:
SSD
Capacité du 1er disque:
120 GB
Interface du 1er disque:
SATA III (6 Gbps)
Type du 2ème disque:
HDD
Capacité du 2ème disque:
1 TB
Vitesse de rotation du 2ème disque:
7200 rpm
Interface du 2ème disque:
SATA III (6 Gbps)
Disque dur SSD:
Oui
Chipset:
Intel H110
Fabricant de cartes mères:
MSI
Carte mère:
MSI H110M PRO-D
Raccords:
2 x USB 3.0 / 4 x USB 2.0 / 1 x DisplayPort / 1 x HDMI / 1 x Dual-link DVI-D / 1 x DVI
Wi-Fi intégré:
non
Haut-parleurs intégrés:
non
Taux de transmission Ethernet:
10 / 100 / 1000 Mbps
Système d'exploitation:
Windows 10
Puissance du bloc d'alimentation:
500 W
Caractéristiques particulières:
1 x Fan 120mm Red LED
Type de produit:
Tour ordinateur
Dimensions (L/H/P):
217 mm x 513 mm x 463 mm
Couleur:
Noir
Boîtier:
ThermalTake Versa N21
Merci!
Message édité par olivideo le 18-12-2019 à 14:47:42
Olivier D
n°10673602
olivideo
Posté le 20-12-2019 à 16:00:39  profilanswer
Up! (SVP)
Olivier D
n°10673607
yuudachi
Posté le 20-12-2019 à 16:16:08  profilanswer
'lo faut vérifier les branchements. Change de PCI E si possible, et que le câble d'alimentation sur le GPU soit bien fixé.
Upgrade PCPc ne demarre plus
Gtx 1080 Ti ou 1080 pour un Pc vieillissant ?Écran vert et grésillent sur TV 4k maj adrenalin vega 56
Besoin de votre avis sur mes choix de matos pour un PC GamerÉcran 32 pouces 4k G-Sync 144 Hz
Pc s'éteintPC plante dès que je lance un jeu ...
Plus de sujets relatifs à : Message Source HDMI inactif sur écran PC
