5665 connectés
  Durée de vie carte graphique
n°9171907
iparmenion​i
Posté le 09-06-2014 à 08:51:15  profilanswer
Salut j'aimerais avoir vos retours sur la durée de vie de vos carte graphique.
Perso je les ai toute cramées et je me demande si c'est normal ou si j'ai pas eu de bol. En moyenne elles tiennent 3 ans.
Liste:
6600 GT, 8800 GTS, 9800 GTX, GTX 285, HD 5970 et en ce moment GTX 680 qui a 2,5 ans.
Par j'ai jamais rien eu d'autre de défectueux, aucun problèmes niveau proc / cm / ram.
et vous?
Message édité par iparmenioni le 09-06-2014 à 08:51:47
n°9171909
blizzard_3
Posté le 09-06-2014 à 09:07:50  profilanswer
Je n'ai cramé qu'une seule carte graphique (série 8000 je crois). Sinon j'ai eu une 9800 GTX pendant plusieurs années, je ne l'utilise plus mais elle est toujours en état. J'ai actuellement une GTX 680 depuis 3 ans qui n'a pas de problème.
Ton boitier est-il aéré, au frais et protégé de la poussière?
n°9171912
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-06-2014 à 09:13:40  profilanswer
3 ans c'est très peu...  [:cosmoschtroumpf]
Ma Gainward Radeon HD4850 fonctionne depuis plus de 5 ans (alimenté par une Corsair HX520W depuis le début), elle fonctionne toujours, c'est celle qui est dans mon PC actuellement (note que je fait régulièrement un nettoyage globale dans ma tour, et un changement des ventilos qui deviennent trop vieux ou qui font du bruit).
Et la plupart de mes anciennes cartes fonctionnait, je changeai pour monter en perfs, mais quasiment jamais à cause d'une panne (j'ai encore mon ancienne Hercules 9500 Pro AGP dans mon stock de pièce, elle fonctionne toujours, j'ai aussi encore ma très vieille Matrox Millenium qui as plus de 15 ans, elle aussi fonctionne encore)...
Il y'a plusieurs possibilités dans ton cas :
- Soit ton boitier et mal ventilé (ou poussiéreux), et tes cartes meurs de surchauffe.
- Soit ton alimentation les grille une par une à petit feu (alim trop bas de gamme, ou défectueuse avec un Ripple trop élevé, ou des tensions instables) : http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_(electrical)
Effects of ripple
Ripple is undesirable in many electronic applications for a variety of reasons:
The ripple frequency and its harmonics are within the audio band and will therefore be audible on equipment such as radio receivers, equipment for playing recordings and professional studio equipment.
The ripple frequency is within television video bandwidth. Analogue TV receivers will exhibit a pattern of moving wavy lines if too much ripple is present.
The presence of ripple can reduce the resolution of electronic test and measurement instruments. On an oscilloscope it will manifest itself as a visible pattern on screen.
Within digital circuits, it reduces the threshold, as does any form of supply rail noise, at which logic circuits give incorrect outputs and data is corrupted.
High-amplitude ripple currents shorten the life of electrolytic capacitors.
- Soit tu abuse sur l'OC (un OC trop élevé, peut endommager le GPU ou la mémoire embarqué sur la CG sur le moyen / long terme)...
- Soit tu est maudit par un sorcier vaudou.  :D
C'est quoi ton alim ( si tu répond Advance, Heden, ou LC-Power, cherche pas plus loin...  :D ) ?
PS : je ne crois pas au fait d'avoir de la chance ou pas..., en électronique, chaque phénomène à une cause (reste à la trouver), parfois cette cause est vraiment toute bête, parfois elle est très complexe...  [:yiipaa:4]
Si toutes tes cartes graphique meurs approximativement au bout de 3 ans, c'est qu'il y'a forcement quelque chose qui les tue à long terme...
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-06-2014 à 09:53:22
n°9171970
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 09-06-2014 à 10:53:42  profilanswer
Je vais répondre par rapport a du format MXM. J'ai eu un crossfire 4850 dans un ordi portable qui tournait quotidiennement à 80/90°. Le pc tourne encore aujourd'hui et aucune des deux cartes est mortes. (j'ai repaste et nettoyé que deux fois sur quasi 5ans).
n°9172700
iparmenion​i
Posté le 09-06-2014 à 23:46:29  profilanswer
J'ai une corsair 650W TX et mon boitier c'est un twelve hundred avec 6 ventilos.
je peux t'assurer que c'est pas la chaleur, je vérifie toujours.
Je n'oc pas mes GPU par contre mon CPU oui.
n°9172707
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 09-06-2014 à 23:53:03  profilanswer
Salut!
Alors c'est simple je n'ai jamais grillé aucune carte, la seule qui a cramée c'est une carte accélératrice 3dfx voodoo2 dans le PC d'un pote que je lui ai refilé car je devais avoir une GeForce 2 GTS (la voodoo avait donc de longues années de service et elle était dans un boitier de l'époque ultra mal ventilé). Depuis aucun problème, plusieurs de mes cartes tournent encore sur le PC des parents ou ceux des copains comme la 8800 GTX sur le PC de mon père ou plus ancien une GeForce 4200Ti sur le PC d'un copain.
D'ailleurs chez les potes qui jouent je n'ai jamais vu une carte graphique mourir sans raison.
Du coup je pense que tu dois mal t'y prendre... Soit tu les OC à mort soit tu as une tour mal ventilée ou une alim vraiment toute pourrie :D
Ah oui dans le placard j'ai encore une HD 4890 vapor-X qui a tourné plusieurs années et qui va équiper un PC bientôt, je pense à vu d'oeil que si la carte est bien utilisée elle peut faire 10 à 15 ans (voir plus), en gros la durée vie moyenne des condos d'une qualité descente. Si on tire dessus ca doit descendre à 5/6 ans et si on la maltraite moins de 3 ans.
Message édité par SiZZiGETTE le 09-06-2014 à 23:58:17
BANNI de HFR
n°9172709
FeutreFabe​rCastel
Posté le 09-06-2014 à 23:57:11  profilanswer
Bonjour
J'ai une ancienne Matrox Millenium II et elle a duré 15 ans...
Merci !
n°9172711
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-06-2014 à 00:01:15  profilanswer
Pour les 8800 et 9800 c'est normal elles ont un défaut de conception. Pour les autres c'est très peu, perso j'en ai jamais cramé une, et j'en ai eu quelques unes:
deux X1650pro qui ont pas loin d'une dizaine d'années, mais plus utilisées actuellement
HD 2600pro, de 2008 je crois, utilisée tous les jours chez mon père
Une 7900GS overclock à mort ( presque 50% !! ) + presque 30% de tension via mod au fer à souder, le GPU est monté à 160°C une fois où j'avais mal remonté son radiateur :d Date de 2007, marche toujours, quasi 24h/24 dans le PC de mon frère, une vraie warrior cette carte, pire qu'increvable
HD 4850, de 2008 achetée le jour de sa sortie, mon frère l'a cramée en laissant son PC ouvert sous une fenêtre un jour de pluie il y a quelques mois :sarcastic:
HD 4870 de 2009, increvable, tourne presque tous les jours encore aujourd'hui
HD 5850 de 2010, HD 6950 de 2011, aucun soucis non plus ;)
n°9172712
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 10-06-2014 à 00:02:57  profilanswer
Et j'oubliais, j'ai un copain qui à eu une HD 4850 qui à lâché après 7/8 mois de service et elle fut remplacée par la garantie. Enfin tout cela pour dire que c'est pas normal que tu en crame autant :/
Tu suis l'évolution des température de tes CG au fil des ans? Remplaces tu la pâte thermique? Le boitier reçoit-il des "coups" ou peut être est-il placé à coté d'un énorme caisson de basse que tu aime bien faire gronder?
BANNI de HFR
n°9172767
matyas69
Posté le 10-06-2014 à 05:00:51  profilanswer
Perso j'ai eu :
- S3 Trio 64V+ (Fonctionne toujours :D)
 - ATI 128 Pro (Fonctionne toujours)
 - Nvidia MX 440 (Fonctionne toujours)
 - Nvidia 4200 Ti (Fonctionne toujours)
 - Nvidia FX 5700 (Fonctionne toujours)
 - Nvidia 7600 GT (Cramé deux fois par ma faute x) mais record d'overclocking battu)
 - ATI HD 3650 (Fonctionne toujours)
 - Nvidia 8800 GT (Mémoire défectueuse après trois ans de jeu)
 - ATI HD 5850 (Fonctionne toujours et en fonction avec gros overclocking) acheté en 2009 => Donc 5 ans
 - ATI HD 5970 (Fonctionne toujours et en fonction avec overclocking moyen) acheté en 2009 => Donc 5 ans
Voilà pour moi  :jap:
Message édité par matyas69 le 10-06-2014 à 06:00:06
n°9172772
snk_oO
Posté le 10-06-2014 à 05:44:50  profilanswer
en overclockant ton cpu tu a bien désactivé l'overclock automatique du bus pci express ? (100mhz au lieu de auto)
n°9172789
iparmenion​i
Posté le 10-06-2014 à 08:24:38  profilanswer
oui, c'est étonnant mais moi et un ami nos carte crame presque en même temps :D du coup on se disait que c'est normal.
n°9173479
matyas69
Posté le 10-06-2014 à 22:15:54  profilanswer
T'habites vers l'équateur et elle grille après son troisième été ?
n°9173547
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-06-2014 à 23:31:01  profilanswer
C'est pourtant du bon matériel.  :??:
n°9173779
iparmenion​i
Posté le 11-06-2014 à 12:04:11  profilanswer
bah oui je ne pense pas que ça vienne de là, par contre faut reconnaitre que je dois utiliser la CG beaucoup plus que la moyenne :D
Peut être qu'une sollicitation avancé réduit sa durée de vie.
On verra si ma GTX680 dépassera les 3 ans
n°9173821
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 11-06-2014 à 12:50:21  profilanswer
Le passage à la norme RoHS a fait pas mal de victimes, l'étain sans plomb utilisé pour souder les GPUs sur leurs PCB respectifs a été à l'origine de bien des problèmes entre 2006 et 2009.
Les 8XXX/9XXX c'est une véritable hécatombe (certaines séries de 7900 aussi à priori), je ne compte même plus le nombre de ces cartes que j'ai pu faire repartir au décapeur thermique.
Les GTX2xx sont aussi touchées, surtout les modèles qui ont tendance à chauffer violemment, comme les GTX295 version "sandwich".
Côté ATI/AMD, j'ai constaté le problème sur quelques HD4850, quelques cartes MXM et un paquet de Radeon AGP équipées du fameux pont Rialto.
Avec les cartes plus récentes par contre, je n'ai plus vraiment eu de soucis.
Quand aux dinosaures pré RoHS, la plupart sont increvables :o
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9173855
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 11-06-2014 à 13:50:26  profilanswer
J'ai une Trident 8900C de 1992 en ISA, bitch [:cbrs:3] Affiche en couleurs !
Mais +1 avec Neji, j'ajouterais les GeForce 7000 aussi qui a pas mal souffert du RoHS mais plutôt sur les dernières sorties, les laptops et les petits modèles. J'ai deux laptops identiques morts à quelques mois près (l'un était plus utilisé que l'autre) équipé de Go7400. Achetés à Noel 2007, morts début 2011 je crois.
Avant ça, les pannes c'est surtout sur les grosses cartes mal entretenues (surchauffe du à l'accumulation de poussière), de la RAM foireuse ou pire chocs physiques mais même dans ce cas ça ne les tue pas forcément. Avant 2006 j'ai vraiment peu de cartes HS, après ça par contre...
Message édité par raptor3388 le 11-06-2014 à 13:52:41
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
qu'est ce qu'il fait que tel ou tel carte et plus pluissanteAide choix remplacement Carte Mère
Carte mère HS ?Changement de carte graphique [BESOIN D'AIDE]
Problème carte graphique ou alimentation!Carte Graphique - Achat Durée
Durée de vie d'une carte graphiqueDurée de vie d'une carte graphique H24
duree de vie de carte graphiqueDurée de vie d'une carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Durée de vie carte graphique
