3966 connectés
  qu'est ce qu'il fait que tel ou tel carte et plus pluissante
n°9171798
viet69
Posté le 08-06-2014 à 23:16:04  profilanswer
bonsoir
voila je suis pas un expert en hardware, et il y a des chose que je comprend
est ce que quelqu'un pourrai me dire pourquoi la 780 et plus puissante que le 680
l'exemple si dessous et basé sur des asus de meme reference a savoir dcu Oc
Chip graphique               GeForce GTX 680   GeForce GTX 780
Bus PCI Express                16x 3.0          PCI Express 16x 3.0
Quantité mémoire                2 Gio                  3 Gio
Type mémoire               GDDR5                  GDDR5
Bus mémoire               256 bits          384 bits
Fréquence GPU               1019Mhz          889Mhz
Fréquence GPU Boost       1084Mhz          941Mhz
Fréquence RAM              1502Mhz          1502Mhz
n°9171809
hyksos_sow​o
Posté le 08-06-2014 à 23:31:04  profilanswer
Il te manque l'élément le plus important.... le nombre de cuda core.
GTX780: 2304
GTX 680: 1536
Donc même si la 780 a moins de fréquence, sont nombre de cuda core permet de faire plus de travail en parallèle, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus puissante que la 680. Les cuda core de la 780 sont également plus complex.
Ensuite il y a la bande passante qui est une combinaison de type de mémoire (GDDR5) fréquence et largeur de bus, ici c'est la largeur de bus qui est différente, 384-bit vs 256-bit, à fréquence égale pour la mémoire, la 780 a quand même 50% plus de bande passante que la 680.
n°9171815
viet69
Posté le 08-06-2014 à 23:43:42  profilanswer
merci pour la reponse, mais hum assez complexe quand même .
et donc en jeux le fait d'avoir plus de bande passante augmente les fps ?
n°9171819
3141592653​57989
Askip dyf :p
Posté le 08-06-2014 à 23:58:49  profilanswer
Très légèrement, le plus important c'est bien le nombre de transistors. Et après l'efficacité de ces transistors.
n°9171820
hyksos_sow​o
Posté le 08-06-2014 à 23:59:26  profilanswer
En fait ce qui fait les fps c'est dans l'absolu les capacité de calcul de la puce, cette capacité est dicté par sa fréquence et son nombre de core... mais cette puissance peut être limité par le manque de bande passante.
Aussi, certaine chose demande plus de bande passante, par exemple, jouer a très haute résolution ou utiliser les filtres AA.
Mais bon, ta pas a comprendre tout ça, ta juste a regarder un bon dossier comme sur hardware.fr pour te faire une idée de la puissance de la carte: http://www.hardware.fr/articles/89 [...] esque.html
n°9171841
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-06-2014 à 00:42:30  profilanswer
Voilà; +1 pour hyksos_sowo, lis des tests et tu "sauras" ce que tu veux, je parle de rapport puissance/qualité/prix.
Feedback - Stacy's mom
n°9171871
viet69
Posté le 09-06-2014 à 01:32:45  profilanswer
Ok merci à tous pour les infos
n°9171895
fredleroug​e92
non stress
Posté le 09-06-2014 à 08:12:19  profilanswer
bonjour merci pour ces explications, c'est un peu plus clair maintenant hein mon Viet69 :D  tu sais quelle carte je vais prendre alors  moi non   :pt1cable:  ma CB va brûler encore  :D  :whistle:
Message édité par fredlerouge92 le 09-06-2014 à 08:13:43
Mon Feed-back ici merci
n°9172193
viet69
Posté le 09-06-2014 à 14:42:34  profilanswer
Si jamais elle ai pas assez chaude ta cb. Aucun soucie pour moi je peux t'aider :love:
n°9172302
fredleroug​e92
non stress
Posté le 09-06-2014 à 16:57:02  profilanswer
:non: :heink:
Aide choix remplacement Carte MèreCarte mère HS ?
Changement de carte graphique [BESOIN D'AIDE]Problème carte graphique ou alimentation!
Carte graphique pour wow en ultra (pour WoD)Carte mère avec beaucoup de slots pour carte SATA
Besoin d'aide pour changer de carte graphiqueBranchements carte graphique
Aide montage carte mère p4i945gc asrockDisparition de la carte google
Plus de sujets relatifs à : qu'est ce qu'il fait que tel ou tel carte et plus pluissante
