5254 connectés
  Carte mère HS ?
Carte mère HS ?
n°9171624
Baxendale
Posté le 08-06-2014 à 18:49:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, depuis un bon moment, j'ai des soucis assez énervants avec mon PC.
Avant tout, je vous fais part de la config (que j'ai montée) :
- Gigabyte ga 990fxa ud3
- AMD FX 8350
- Lepa Mas 800W bronze
- G.SKill 2 x 4 go
- Asus DCUII HD7850
- Western Digital Blue 1 to
Donc, très régulièrement, mon PC freeze et ne reprend pas, je dois alors le redémarrer par le bouton pw ou reset ; quand il veut bien redémarrer.
Car, souvent, après ces freezes, il redémarre très difficilement. La plupart du temps, il refuse tout simplement d'atteindre le bureau. D'autre fois il redémarre, le ventirad s'affole, mais rien ne s'affiche à l'écran.
J'ai beau le redémarrer, rien n'y fera jusqu'à une prochaine fois.
J'ai quasiment tout fait, j'ai testé la carte graphique sur un autre PC, j'ai déplacé la ram, j'ai changé la pâte thermique, j'ai également changé de câbles d'alimentation (elle est modulaire), j'ai testé avec un autre HDD, j'ai toujours les mêmes problèmes.
Aujourd'hui, mes soupçons vont vers la carte mère (et éventuellement l'alimentation).
Je suis en train de faire un test OCCT, on sait jamais. Pour l'instant, il tient le coup, il n'a pas encore freezé, les températures sont normales.
Comment je peux être certaine que c'est la carte mère qui est en cause ? J'en ai pas d'autre à disposition pour tester.
Aucun condensateur ne semble bombé.
Pourriez-vous m'aider ?
Je vous remercie.
n°9174134
Posté le 11-06-2014 à 17:34:42  answer
:hello: LEPA MAS 800 W : j'ai des doutes sur cet alim car Lepa est une sous-marque d'Enermax
Peux-tu poster les voltages et temperatures ?
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2014 à 17:42:14
n°9174240
Baxendale
Posté le 11-06-2014 à 19:14:10  profilanswer
Salut !
De mémoire, les températures étaient normales. Après, étant en période de révisions de partiels, je ne suis pas chez moi et je n'ai donc pas accès à mon PC fixe.
J'ai testé un démarrage sans la ram, la carte mère n'a pas bipé une seule fois.
J'ai conscience que Lepa est une sous-marque d'Enermax. Mais cette dernière marque étant très fiable, j'ai pensé que Lepa l'était aussi un minimum.
En plus, je ne peux pas donner les résultats du test OCCT, mon PC a planté avant la fin... Mais, tout semblait normal jusque là. Quoique, des fois, je trouve que la carte mère chauffe beaucoup.
Il lui est déjà arrivé de dépasser les 60 degrés en ne faisant rien de particulier.
J'espère ne pas avoir à racheter une alimentation..
n°9174271
Posté le 11-06-2014 à 19:48:28  answer
ok, il faudrait tester la RAM avec Memtest et si il y a des erreurs (lignes rouges en pagaille) : RAM HS !
n°9174293
Baxendale
Posté le 11-06-2014 à 20:09:36  profilanswer
Très bien, je ferai ça dès que je serai rentrée.
En tout cas, merci pour ton aide !
  Carte mère HS ?
Carte mère ou CPU HS?Carte mère neuve HS au déballage ?
Comment savoir si une carte mère est HSPC impossible à démarrer - Carte mère HS ?
Carte mère MS-7301 pas compatible ou Carte graphique HS?La carte mère est elle HS??
Problème de démarrage, carte mère HS?Carte Mere HS suite à upgrade Bios
Carte mère HS, licence OEM perdue?Pin tordu sur carte mère neuve ! Processeur HS ?
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS ?
