5390 connectés
  Dual screen sur HD6870
n°9186411
Posté le 24-06-2014 à 11:33:38  answer
Je précise que mes deux écrans sont en VGA
Je viens de remplacer ma 4870 par une 6870,  sur la 4870 j'avais deux sortie : DVI-I + VGA ça fonctionnait très bien, j'utilisais un adaptateur dvi-vga pour l'écran principal et l'autre était branché en vga
Apparemment la 6870 a deux sorties une DVI-I et d'une DVI-D donc j'ai acheté un adaptateur DVI-D -> VGA mais évidement ça marche pas et j'ai cru comprendre que c'était pas possible d'utiliser ces deux sorties :pfff:
 Il y a quoi comme solution en fait ? Je sais même pas quoi acheter du coup j'suis un peu perdu là.
Photo de la carte si ça peut aider
http://i.imgur.com/Nty3TuY.jpg
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2014 à 12:23:45
Posté le 24-06-2014 à 11:33:38  profilanswer
n°9186492
lesabreur
Posté le 24-06-2014 à 12:39:21  profilanswer
lis ça : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5404_1.htm
À priori le dual screen pour toi ça va être dur si tu n'as que du VGA sur tes écrans...
Malheureusement on privilégie toujours cette vieille technologie du VGA dans la vente d'écran, c'est vrai que les cartes gaming depuis quelques années propose rarement le multi-screen en VGA, c'est DVI ou HDMI/Display port, pas des normes vieilles de presque 30 ans (27 ans pour être exact).
n°9186513
Posté le 24-06-2014 à 12:53:39  answer
arf   :(
Pourquoi ils ont pas mis au moins deux port DVI-I, si le DVI-D est quasi inutilisable, je comprends pas là.
DU coup je me demande si je vais pas remettre mon ancienne carte.
J'imagine qu'avec toutes les cartes récentes je vais avoir ce problème ?
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2014 à 12:53:59
n°9186525
lesabreur
Posté le 24-06-2014 à 13:04:45  profilanswer
Oui, le vga c'était bien pour le 640 x 480, pour la full hd...
Je crois que certaines gtx 460 peuvent mais faut en trouver et je garantie pas que tous les modèles accepte...
n°9186529
Nealslol
Posté le 24-06-2014 à 13:08:28  profilanswer
Ouais enfin une GTX 460 c'est du niveau d'une HD 4870 donc ça va pas être fantastique pour jouer.
n°9186534
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 24-06-2014 à 13:12:30  profilanswer
Bonjour
C'est n'importe quoi. Tu peux afficher du QXWGA avec une prise VGA D-SUB 15 broches, comme à l'époque des CRT...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quad_ [...] hics_Array
Pour le reste, les cartes modernes sont toutes conçues pour ne sortir qu'un seul signal analogique.
Et une GTX 460, c'est au niveau d'une AMD 5850, aussi...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
Message édité par alein le 24-06-2014 à 13:14:34
n°9186535
Roovy
Posté le 24-06-2014 à 13:12:32  profilanswer
Ta carte graphique ne peut gérer qu'un seul écran en VGA via sa sortie DVI-I + adaptateur passif DVI-I vers VGA.
C'est pareil sur les cartes graphiques modernes , Geforce Kepler et Radeon GCN (et VLIW4 comme ta HD 6870) , et encore pire avec les R9 290/290X/295X2 qui n'acceptent aucun écran en VGA.
Il existe néanmoins 2 solutions pour pouvoir utiliser ton second écran en VGA :
- le connecter sur ta HD 6870 via un adaptateur actif (convertisseur) DVI-D/HDMI/DP (au choix) vers VGA.
  D'ailleurs , tu as acheté quel modèle d'adaptateur DVI-D vers VGA ?
- le connecter sur une deuxième carte graphique ou sur ta carte-mère si possible , en fonction de ta configuration.
n°9186551
Posté le 24-06-2014 à 13:28:48  answer
Je suis en 1680x1050 et c'est pas gênant du tout pour moi.
Ben la 6870 est largement suffisante pour faire passer les jeux auxquels je joue à fond  :D
J'ai acheté ça http://www.amazon.fr/gp/product/B00113ADDE/
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2014 à 13:29:34
n°9186556
Posté le 24-06-2014 à 13:33:06  answer
Dans tous les cas je comptais changer d'écran d'ici quelques temps, donc je peux en brancher un en hdmi et un en DVI (avec adaptateur) d'après vous ?
n°9186593
Roovy
Posté le 24-06-2014 à 14:09:59  profilanswer
Tu as acheté un adaptateur passif ; les adaptateurs actifs eux coûtent entre 20 et 50 euros selon les modèles (ils contiennent l'électronique nécessaire pour assurer la conversion du signal).
Sur ta photo , on voit que ta HD 6870 dispose de 4 sorties vidéo (DVI-I / DVI-D / HDMI / DP) , en fait elle te permet de gérer l'affichage sur 2 écrans connectés sur les sorties DVI-I/DVI-D/HDMI (2 de ces sorties peuvent être utilisées simultanément mais pas les 3 en même temps) et un écran connecté sur la sortie DP.
En théorie , tu peux même monter jusqu'à 6 écrans au total en utilisant la fonctionnalité MST (Multi-Stream Transport) du DP 1.2 en chaînant les écrans supplémentaires à partir de la sortie DP 1.2.
n°9187208
lesabreur
Posté le 24-06-2014 à 23:36:48  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Certaines normes perdurent alors que tant d'autre chose change dans le domaine technologique. D'autres sorties vidéos plus performantes sont apparues depuis le VGA mais celui-ci s'accroche à tous les écrans... Le 640 x 480 c'était plus une boutade qu'autre chose. Désolé si mes mots ont été mal compris  :jap:
n°9189135
Posté le 26-06-2014 à 20:30:22  answer
Résolu, j'ai acheté un 27" du coup  :o  c'est comment dire... grand  :D
le 22" à côté a une sale mine.
Du coup le nouveau est en HDMI et l'autre en DVI, ça fonctionne sans problème.
Message édité par Profil supprimé le 26-06-2014 à 20:32:28
DUAL CHANNEL ?R9 290 vers du tri screen besoin d'aide pour cablage
[Reçu] Sapphire Radeon R9 270X Dual-X 2G GDDR5 OC vs Sapphire 6870Sapphire Radeon R9 270X Dual-X OC, 2 Go. Avis.
Meilleure carte pour P5Q-E , Dual core 2.93Ghz , 8g ram , win7 64bitsAvis sur r9 280x dual x (Sapphire)
black screen au démarrage des jeux [résolu]Réglage du ventilateur impossible Sapphire Dual X R9 270X
Problème Dual Channel avec 2 paires différentes[Gamer] 760 GTX + 8 Go ram (Probleme dual channel)
Plus de sujets relatifs à : Dual screen sur HD6870
