2743 connectés
  HD 6870 pas de détéction écran secondaire
Sujet(s) à lire :
    - [Topic Unique] ATI Eyefinity
n°7828502
kaahlrv
La vie est un jeu, amuse toi
Posté le 11-03-2011 à 23:22:39  profilanswer
Je viens de changer ma HD4850 pour une 6870 mais mon dual screen ne fonctionne plus.
j'ai tester plusieurs adaptateur plusieurs câble et même plusieurs écrans.
Il semblerais qu'un seul port DVI fonctionne.
Seul l'écran branché sur le port DVI supérieur  est détecté !
J'ai une sapphire HD6870 qui gère donc le eyefinity ya t'il une manipulation particulière ? je n'ai rien trouver dans le topic dedié ni dans les options de CCC !
Merci de votre aide !
Asus P8Z68 - V i5 2500k  - Noctua NH-C12P - CrossFire Sapphire HD6870 - 4x4 DDr3 1600 CL9 Corsair Vengeance - Corsair HX550 - OCZ Vertex2 120 Go + Seagate 1To + WD500 Go - Casque G930 - Samsung P2770HD + ASUS VW222S Proud To Be KaahL Nov'99
n°7828508
Getalifede​l
Posté le 11-03-2011 à 23:25:25  profilanswer
Il me semble que les deux ports DVI sont différents. (DVI-I et DVI-D)
T'as essayé l'adaptateur DVI vers VGA fourni et même souci ? Même en alternant les ports DVI ?
Message édité par Getalifedel le 12-03-2011 à 01:11:55
n°7828510
kaahlrv
Posté le 11-03-2011 à 23:26:05  profilanswer
Si j'alterne les ports dvi seul celui du haut marche, j'ai toujours l'écran branché en bas éteint "no signal" avec 4 adaptateur dvi vga dont celui fournis et ceux qui fonctionnaient avec ma 4850.
n°7828511
Getalifede​l
Posté le 11-03-2011 à 23:26:40  profilanswer
Et aucun écran n'a d'entrée HDMI ? :(
n°7828513
kaahlrv
Posté le 11-03-2011 à 23:27:26  profilanswer
Non j'ai même pas de TV hdmi :s
n°7828518
Getalifede​l
Posté le 11-03-2011 à 23:28:56  profilanswer
T'es obligé de prendre un adaptateur DisplayPort vers DVI pour pouvoir brancher tes deux écrans ensemble j'ai bien peur. Sinon trouver un écran avec Displayport intégré mais c'est rare. A partir de l'année prochaine on devrait trouver du DP un peu partout...
Vaut mieux attendre confirmation par d'autres qui s'y connaissent mieux que moi cela dit pour l'obligation de te prendre un adapteur DP vers DVI.
Message édité par Getalifedel le 11-03-2011 à 23:36:22
n°7828533
kaahlrv
Posté le 11-03-2011 à 23:50:09  profilanswer
Si c'est le cas c'est une aberration ! que l'hdmi "remplace" un dvi soit ! mais que les 2 dvi ne soit pas utilisable en mm temps alors que n'importe quelle carte graphique depuis ... 5 ans ? voir plus ! peux le faire, j'y crois difficilement et je n'ose y croire !
n°7828576
Getalifede​l
Posté le 12-03-2011 à 01:34:53  profilanswer
Le fait que tes adaptateurs fonctionnent uniquement sur un seul des deux port DVI c'est normal du fait qu'un est DVI-I et l'autre DVI-D.
I c'est Integrated = Analogique + Numérique.
D c'est pour Digital donc numérique uniquement.
C'est vrai que c'est aberrant que tu ne puisses pas brancher tes deux écrans sur chacun des ports DVI sur tes écrans équipés de DVI. Au pire, ca devrait fonctionner avec un écran branché en DVI sur le port DVI-D et un autre sur l'adapateur DVI vers VGA sur le port DVI-I.
Un doute soudainement: Au dos de tes écrans tu as bien une prise DVI ? Car si tu utilises des adaptateur VGA vers DVi avec tes écrans c'est normal alors vu qu'un seul port DVI CG sort de l'analogique...
Sur ton ancienne carte avec deux DVI-I tu arrivais à utiliser tes deux écrans.
Message édité par Getalifedel le 12-03-2011 à 15:25:47
n°7828797
kaahlrv
Posté le 12-03-2011 à 12:04:50  profilanswer
Visuellement les deux DVI sont identique et sur le site ou je l'ai acheter il est noté :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
Sortie DVI :   Dual Link x 2
alors que sur le site constructeur :
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=981
Output   1 x Dual-Link DVI  ● 1 x HDMI 1.4a  ● 2 x Mini-DisplayPort  ● 1 x DVI-D Single Link  ● DisplayPort 1.2
mais sur ce meme site on vois sur la photo les 2 ports DVI identique
http://eu2.sapphiretech.com/gm/images/product/gallery/0981/981_20101122_9173.jpg
http://www.lyberty.com/encyc/articles/tech/img/all-DVI-types.jpg
ici le second
Je me trompe ?
(mes écrans : http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] VW222S.htm
http://www.asus.com/Product.aspx?P [...] ifications )
Message édité par kaahlrv le 12-03-2011 à 12:19:21
n°7828999
Getalifede​l
Posté le 12-03-2011 à 14:27:56  profilanswer
Bon bah voila faut pas chercher plus loin. :D
Tu as deux écrans analogiques. Donc logique ce qui se passe. Seul le port DVI-I fonctionne et l'autre non.
n°7829006
Getalifede​l
Posté le 12-03-2011 à 14:31:16  profilanswer
Te fies pas à l'apparence des ports. Mais bien au descriptif technique:
1 x Dual-Link DVI  (donc I celui qui fonctionne dans ton cas)
1 x DVI-D Single Link (là c'est le D qui indique Digital donc normal que rien n'apparaisse sur un écran avec entrée analogique.)
n°7829021
kaahlrv
Posté le 12-03-2011 à 14:48:25  profilanswer
Je suis donc bon pour acheter un adaptateur genre celui de Apple Displayport  > vga, ou a changer d'écran ?
n°7829031
Getalifede​l
Posté le 12-03-2011 à 14:57:47  profilanswer
A confirmer car je ne connais pas ce produit mais ça semble possible, oui. :)
Le mini-Displayport vers VGA.
http://storeimages.apple.com/1822/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/MB572_AV1?wid=326&hei=326&fmt=jpeg&qlt=95&op_sharpen=0&resMode=bicub&op_usm=0.5,0.5,0,0&iccEmbed=0&layer=comp
n°7829033
old100
V8 Power
Posté le 12-03-2011 à 15:00:11  profilanswer
Change d'écran, c'est bizarre (deux transcodages en trop) un LCD avec seulement une prise VGA.
n°7829034
kaahlrv
Posté le 12-03-2011 à 15:01:15  profilanswer
Deux transcodages en trop ?
J'ai pas vraiment les moyens de racheter un écran maintenant :s
sauf si qq accepte l'échange avec mon 22" actuel !
n°7829041
old100
V8 Power
Posté le 12-03-2011 à 15:05:34  profilanswer
signal numérique (la carte) --> analogique (adaptateur) --> numérique (écran)
Au lieu que l'écran traite directement le signal numérique.
n°7829043
kaahlrv
Posté le 12-03-2011 à 15:07:38  profilanswer
J'ai pas vraiment fait attention en 2007...  mais bon remettre 100 150euros encore pour un écran "identique"... chier quoi !
n°7829044
old100
V8 Power
Posté le 12-03-2011 à 15:09:14  profilanswer
Si le gadget Apple marche, why not.
n°7829055
kaahlrv
Posté le 12-03-2011 à 15:15:54  profilanswer
J'ai crus comprendre qu'il marché lorsqu'on veux branché 3 écran ! donc j'ai bon espoir !
Crossfire HD 5870 feigneant ?Démonter le ventilo d'une HD 6850 Toxic.
Ecran noir tiret blanc (problème Carte Graphique ?)PB detection disque dur lors installation win7
Ecran bleu pendant un jeu (bccode 124)MSI 7184 incompatible avec XFX Radeon HD 4550
Configurer 2 Sortie Video HD 6950Taille Club 3D Radeon HD 6950 1 Go
ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : HD 6870 pas de détéction écran secondaire
Hit-Parade
