5227 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
ATI driver 10.4 / XFX 5970 / Freeze et crash sous seven
n°7450599
rotamtamki
Posté le 24-05-2010 à 16:47:46  profilanswer
J'ai décidé après conseil d'un pote de poser un vase à côté du Pc comme ca plus de prob de toilette
C'est pas vraiment un probleme d'argent, ca fait juste chier cette espece de cascade d'evenements lol
J'ai tout testé... semblerait que ce soit a P6T..XD
C'est toujours mieux que la CG a 700 ++ XD XD
Message édité par rotamtamki le 24-05-2010 à 19:39:58
n°7450831
Mad_noob
Posté le 24-05-2010 à 21:28:21  profilanswer
Pas de pot toi! Donc depuis que tu as eu ça tu sais d'ou venait ton souci?
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7452821
jeralex
Posté le 27-05-2010 à 10:06:47  profilanswer
Slt a tous
Bon et bien je vais reformater le pc aujourd'hui et installer windows xp
Je vais tester et je vous tiens au courant si cela freeze encore donc cela viendra de la carte si ce n'est pas le cas cela vient de seven
Petites questions vous etes en eyefinity  et vous avez quoi comme antivirus?
Car j'ai pu remarqué que lorsque le pc plante dans le journal d'evenement le programme  "microsoft security essantials"  a une erreur juste avant que tout se bloque mais bon cela n'est peut etre pas lié
n°7453504
Mad_noob
Posté le 27-05-2010 à 22:05:24  profilanswer
Mets la der des der de version avast 5.xx.x, sinon pourquoi cela aurait que à voire avec seven? ;), dans quelles condition obtiens-tu ce genre de bug? Essaye les 10.5 il corrigent nombres de petit bug, et ils sont dispo depuis hier sur le site d'ATi :jap:
n°7454567
jeralex
Posté le 29-05-2010 à 09:11:15  profilanswer
RE
Bon alors j'ai installé xp et aucun soucis ......
Je repasse a seven ce matin
J'ai essayé les 10.5 et cela n'a rien changé
Voilà en gros mon probleme que je rencontre
Lorsque je joue au bout de 15 mins le pc freeze avec les symptomes suivant deconnexion de mon clavier g15 (perte de l'affichage lcd) puis ecran qui saccade et enfin son en boucle generalement cela se traduit par un BSOD je le laisse recuperer le mini dump et ensuite le pc marche normalement.....
Donc programme de la matinée: réinstallation de seven puis installation des derniers pilotes 10.5 et teste avec un jeu si cela ne marche pas je testerais avec un autre pc la carte graphique
n°7454588
furb59
Posté le 29-05-2010 à 09:47:12  profilanswer
Quel est le fichier qui plante dans le BSOD ?
n°7454992
Mad_noob
Posté le 29-05-2010 à 17:26:15  profilanswer
Petit truc crétin => http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=26767 mais bon on sait jamais :jap:, vérifie bien que c'est ton modèle de carte ;)
n°7457848
jeralex
Posté le 01-06-2010 à 18:43:53  profilanswer
Alors voilà le feedback des 3 derniers jours
J'ai remis windows 7 reinstallé les derniers pilotes
Et j'ai laissé tourné crysis warhead et battlefied bad company 2 pendant 2h et rien pas un plantage....
Le seul truc qui a changé par rapport a l'avant formatage c'est que je n'ai pas remis les pilotes du clavier G15 et j'ai mis avast au lieu de microsoft essential security.....
Pour le bios de la carte je l'avais deja fait via le chat avec les mecs de chez  XFX
Donc pour l'instant tout tourne normalement vraimment bizarre ce truc
Je vous tiens au courant pour la suite
n°7458892
jeralex
Posté le 02-06-2010 à 16:17:26  profilanswer
Et bien non cela recommence pffff
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
n°7459968
jeralex
Posté le 03-06-2010 à 16:13:54  profilanswer
Apres recherche du pourquoi-comment?
Voici ce que j'ai trouvé dans l'observateur d'evenement
Evenement 18, WHEA-Logger
Une erreur matérielle irrécupérable s’est produite.
Signalée par le composant : cœur du processeur
Source de l’erreur : Exception de vérification d’ordinateur
Type d’erreur : Erreur de minuteur interne
ID du processeur : 2
Cela veut dire quoi exactement c'est le processeur ?
Et en analysant le Dump
j'ai ceci
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an
MP system within the allocated interval. This indicates that the specified
processor is hung and not processing interrupts.
Arguments:
Arg1: 0000000000000019, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks.
Arg2: 0000000000000000, 0.
Arg3: fffff88002f64180, The PRCB address of the hung processor.
Arg4: 0000000000000002, 0.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR:  CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT_8_PROC
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
Vous en pensez quoi , je suis toute ouie  :jap:
n°7459973
jeralex
Posté le 03-06-2010 à 16:25:16  profilanswer
j'ai ceci
Arguments:
Debugging Details:
n°7537185
benoit57
Posté le 17-08-2010 à 16:45:00  profilanswer
j'ai le même problème, je cherche depuis des heures et je ne trouve pas de solutions...
n°7582107
Mad_noob
Posté le 21-09-2010 à 09:09:16  profilanswer
j'ai ceci
Arguments:
Debugging Details:
On dirait bien que c'est ça en tout cas :/, peut être enlever l'overclocking, sinon c'est que le procal est défectueux :o
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
driver recent mobility radeon x1600 ?PC qui freeze quand le ventilo de la Freebox HD se met en marche.
Freeze de PC sur Jeux MEMORY_MANAGEMENT[Conseil d'achat] Carte graphique ATI ?
Pc qui freeze suite a changement de materielCrash disque dur externe Iomega et methode CONGELO
Rad pour Ati 4850Problème d'affichage Gigabyte ATI Radeon HD3870 défaillante?
L'IGP du 890GX avec une ATI HD5xxx ?1er démarrage =freeze, 2eme demarrage=ok
Plus de sujets relatifs à : ATI driver 10.4 / XFX 5970 / Freeze et crash sous seven
