10045 connectés
  Rad pour Ati 4850
Rad pour Ati 4850
n°7414350
pixarr
Ou Godz
Posté le 21-04-2010 à 09:30:31  profilanswer
Je cherche quelques infos déja voila dans quoi ce doit passer http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ( il y a des photos sur le post ) sachant que la CG est sur le port PCI e mais que je n'ai plus qu'un DD donc je peux le déplacer sur la baie supérieur et supprimer celle ou la CG est ( donc beaucoup de place )
http://www.cdiscount.com/informati [...] eros1.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] turbo.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] s1000.html
Voila entre les trois vous me conseillez quoi ? je cherche le silence et je ne cherche pas a overclocker ( normalement ma CG est sous volté )
Il faut que j'achéte des rad mémoire en plus ? et pour les étages d'alim ? etc
EDIT: je cherche le moins cher possible :D
Message édité par pixarr le 21-04-2010 à 09:39:31
n°7415522
pixarr
Ou Godz
Posté le 22-04-2010 à 11:17:58  profilanswer
n°7415613
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-04-2010 à 13:02:05  profilanswer
Le musashi reste le meilleur des 3.
Il existe aussi le Zalman VF700-Cu pour pas cher et pas trop mal :)
n°7416046
pixarr
Ou Godz
Posté le 22-04-2010 à 18:53:18  profilanswer
Ok, mais comme dis plus haut, je prefere le moins cher ( 25€ le xtreme contre 40 le musashi )
et faudra t'il mettre des rad sur la ram etc ?
n°7416053
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-04-2010 à 18:57:51  profilanswer
Raison de plus pour aller vers le VF700.
n°7416076
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-04-2010 à 19:14:46  profilanswer
Pas terrible le vf700 sur une HD4850  :(
oui, rad sur ram et vrm  ;)
Message édité par flagadadim le 22-04-2010 à 19:16:01
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7416085
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-04-2010 à 19:20:20  profilanswer
En même temps, partir sur un Artic Cooling :(
n°7416123
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-04-2010 à 19:53:04  profilanswer
c'est plus efficace en tout cas, si le boitier est bien ventilé et qu'il y a des rad sur vrm et ram il se comporte très bien en passif...
n°7416138
mycks
Posté le 22-04-2010 à 20:04:00  profilanswer
n°7416148
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-04-2010 à 20:11:40  profilanswer
il est quand même bizarre ce Benny  :o
n°7416151
mycks
Posté le 22-04-2010 à 20:15:52  profilanswer
oui articooling est généralement le meilleur rapport prix perf
à contrario le vf700 était un bon ventirad quand il est sorti... en 2005  :sarcastic:
Message édité par mycks le 22-04-2010 à 20:16:56
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7416152
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 22-04-2010 à 20:16:06  profilanswer
:lol: Mais non :D
[:drap]
Depuis l'ajout de ma seconde HD 4870, la première n'a pas assez de place pour respirer et surchauffe... Il faut que je trouve une solution :(
Message édité par Tous le 22-04-2010 à 20:16:25
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7416250
pixarr
Ou Godz
Posté le 22-04-2010 à 21:31:49  profilanswer
Donc je prendrais surement le Artic cooling mais pour les rad sur les vrm et vrm je dois prendre quoi ?
EDIT: j'ai vu qu'il était livré avec et je pense la prendre
Message édité par pixarr le 22-04-2010 à 22:01:22
n°7416281
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-04-2010 à 22:00:36  profilanswer
il y a des radiateurs fourni avec l'AC normalement...
Mais peut-être pas pour les vrm
n°7416292
pixarr
Ou Godz
Posté le 22-04-2010 à 22:10:45  profilanswer
Si ya les VRM et Memoire livré ;)
n°7416296
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-04-2010 à 22:12:59  profilanswer
A l'époque j'avais eut que les rad pour RAM, faut dire que la HD4850 venait que de sortir
n°7416318
BennyHeal
Shérif
Posté le 22-04-2010 à 22:32:21  profilanswer
Tu as regardé les 3 qu'il a proposé ? Tu en vois un de bien "pas cher" toi ? :)
n°7416324
mycks
Posté le 22-04-2010 à 22:38:29  profilanswer
tu pourrais expliquer ?
parceque tu considères le vf700 cu de bien malgré sa conception ayant 5 ans?
20€ minimum
n°7416326
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-04-2010 à 22:40:04  profilanswer
ben oui, l'AC S1, t'enfonce pas, t'es déjà bien profond...  :whistle:
Tu sors d'où sinon?
plus je regarde les réponses que tu postes, plus je me dis que des fois tu ferais bien mieux de te retenir...
Presque 600 messages en une semaine quand même  [:implosion du tibia]
Message édité par flagadadim le 22-04-2010 à 22:53:28
n°7416748
pixarr
Ou Godz
Posté le 23-04-2010 à 11:02:56  profilanswer
Bref, j'ai commandé le artic cooling , sachant que j'ai une saphire mais qu'une vis est foiré ( il fonctionne nickel ) et que dans call of duty j'en ai marre d'entendre un aspirateur
je vous dirais ce que ça donne niveau temp mais ça sera sûrement mieux que mon mini 70 degrés en full
n°7497847
minisampay
Posté le 15-07-2010 à 21:22:11  profilanswer
Moi j'ai l'artic accelero twin turbo et j'en suis vraiment content
n°7497853
D-G
Posté le 15-07-2010 à 21:25:41  profilanswer
J'ai posé un VF1000 sur ma 4850 avant qu'elle crame, du feu de dieu!
42° en idle, 55° max en full, au lieu de 76° en idle et 100° facile en full..
n°7498030
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 16-07-2010 à 00:23:39  profilanswer
:pfff:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3182_1.htm
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
  Rad pour Ati 4850
Problème d'affichage Gigabyte ATI Radeon HD3870 défaillante?4850 1go dans lian-li v300?
L'IGP du 890GX avec une ATI HD5xxx ?[Resolu] Radiateur sur la mémoire - HD 4850
Bug graphique ATI Connect3D HD 4670Conseil remplacement HD 4850
mon pc peut il supporter la ATI hawk 5770?Problème signal ATI Radeon 3870
ATI 5870 Amdkmdap
Plus de sujets relatifs à : Rad pour Ati 4850
