3139 connectés
  Comment désactivé la "voix" sur carte mére ASUS ?
n°4858430
intervenan​t
- Arfing -
Posté le 02-06-2006 à 12:59:21  profilanswer
Voilà, vous savez sur les cartes mère asus il y a une option ou une voix robotique sort des enceintes du pc lorsqu'il y a une probléme. Par exemple quand le processeur chauffe de trop... Bref j'ai l'ai mis sur "off" dans le bios mais apparament ça enléve juste le diagnostique oral lors du démarrage du PC mais pas les alertes lors du fonctionnement.  Le probléme c'est dés que je lance un jeu genre half life 2 ou fear j'ai tout de suite la voix qui se met en boucle et balance un truc du genre "system fail..." alors que tout fonctionne bien et que les température reste correct (49°).
Ya t-il un véritable moyen de coupé cette voix ??
n°4858464
Posté le 02-06-2006 à 13:15:57  answer
Verifie les températures max d'alertes des sondes dans le bios  :)
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2006 à 13:16:21
n°4858486
djmaloo
vous avez dit bizarre? ;-)
Posté le 02-06-2006 à 13:28:29  profilanswer
ou si tu as un prog sous windows qui tourne avec ta cm. C peut-etre ca aussi?
n°4858497
kikill
TranKill mais fo pa m'chercher
Posté le 02-06-2006 à 13:34:10  profilanswer
c pas bon signe si ça dit system failed
retourne dans le bios et choisit la conf par défaut
et vois ce que ça donne,
et t'aurais pas activé le SLl si tu n'as qu'une carte graphique quand même ?
n°4858498
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-06-2006 à 13:34:11  profilanswer
Symptômatique d'un bios foireux l'alerte en plein jeu.
Ces "alertes" n'ont normalement lieu qu'au boot, elles ont le même rôle que les loupiotes ou afficheurs alpha-numériques sur d'autres mobos.
choix remplecement carte graphiqueMeilleur Carte 3d PCI only.
Carte Wi-fi PCI, upload quasi inexistant[Aide] problème de démarrage - carte mère ou alimentation?
Ecran noir après changement d'alim et de carte graphiqueChoix de carte graphique
Quelle carte PCMCIA pour mon portable Dell?
Plus de sujets relatifs à : Comment désactivé la "voix" sur carte mére ASUS ?
