5517 connectés
  Réglages mémoire ASUS A8N SLI Premium
n°4859618
Flipmode77
Posté le 03-06-2006 à 00:49:29  profilanswer
Bonsoir,
Je vous contacte car j’aimerais avoir des informations et une aide d’optimisation de la mémoire de mon PC par rapport à son processeur et sa carte mère.
Je possède une carte mère ASUS A8N SLI Premium équipée d’un CPU Athlon 64 4000+ San Diego et de 2*1 Go de Ram Corsair PC3200.
Voici les données logicielles dont je dispose :
A - Au démarrage du PC :
Essai de mémoire : 2 097 152K OK
Mémoire information : DDR 400 chaîne double, 128 bit
A8N SLI Premium bios version 1009
Chipset nforce4
B – Dans le bios Phoenix au sein du menu DRAM Configuration :
Memclock index volume : 400 Mhz
CAS latency : 2.5
Min RAS active time : 6T
RAS to CAS delay : 3T
Row package time : 3T
Row cycle time : 11T
Row refresh cycle time : 13T
Read to write time : 5T
Write recovery time : 3T
1T / 2T memory timing : 2T
S/W DRAM over 4G remapping : activé
H/W DRAM over 4G remapping : activé
C – Dans le bios Phoenix au sein du menu général CPU :
Vitesse du CPU : 2 400 Mhz
Cache Ram : 1 024 K
D – Dans l’utilitaire CPUZ :
Onglet CPU :
Clocks :
Core speed : 2 412.4 Mhz
Multiplier : x12.0
HTT : 201.0 Mhz
Onglet memory :
Type : DDR-SDRAM
Size : 2 048 Mbytes
Channels : dual
Timings :
Frequency : 200.0 Mhz
FSB DRAM : CPU / 12
CAS latency : 2.5 clocks
RAS to CAS delay : 3 clocks
RAS precharge : 3 clocks
Cycle time : 6 clocks
Bank cycle time : 11 clocks
DRAM idle timer : 16 clocks
SPD timings table :
Frequency : 200 Mhz
CAS latency : 3.0
RAS to CAS : 3
RAS precharge : 3
TRas : 8
E – Dans l’utilitaire ASUS AI Booster :
FSB : 800.00
CPU utilization : 200.00 * 12 pour 2 400 Mhz
Mes questions sont donc les suivantes :
1 – Ma mémoire (2 barrettes) fonctionne-t-elle à 200 Mhz ou 400 Mhz (je ne comprends pas pourquoi la fréquence est à 12 * 200 Mhz et non 6 * 400 Mhz par exemple) ? La mémoire est-elle alors normalement ou sous exploitée ?
2 – Mes paramètres bios sont-ils optimisés et / ou est-ce que des modifications doivent être effectuées pour améliorer les performances de ma mémoire (je pense notamment aux SPD timings, au FSB et au coefficient multiplicateur).
Je vous remercie par avance pour le temps que vous prendrez à me répondre et à m’aider dans l’optimisation de mon système.
n°4859621
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 03-06-2006 à 00:52:01  profilanswer
1/ la fréquence de tes barrettes est normal : DDR= Double Data Rate = 2*200 (réel)= 400MHz (marketing). Ta ram est synchor avec le FSB donc elle tourne à 200MHz rélel et logiquement ton proco est à 12*200 = 2400
2/ Les timings de ta RAM ne sont pas forcément bon, tt dépend de tes corsair: OK pour de la value, si c'(est de la C2 il faut que tu mettes comme timings 2-3-3-6, VDDR à 2.75V. et si c'est de la xl, c'est 2-2-2-5 @ 2.75V
Message édité par ludo021288 le 03-06-2006 à 00:52:48
n°4859631
Flipmode77
Posté le 03-06-2006 à 01:00:10  profilanswer
Merci pour cette réponse rapide.
Je ne sais plus quel est précisément mon type de mémoire.
- Comment modifier ces paramètres et à quoi correspondent ces 4 valeurs (il y en a beaucoup plus dans le bios) ?
- Les timings que j'ai actuellement sont-il foncièrement mauvais ou juste moyens ?
- Par ailleurs, que ce passerait-il si je modifiais les réglages sans que cela corresponde à ma mémoire ? Cela peut-elle l'endommager ?
n°4859637
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 03-06-2006 à 01:07:35  profilanswer
1/Ces 4 valeurs correspondent au:
-CAS Latency
-RAW to CAS Delay
-RAW package time
-Min RAS active time
Tu les modifies dans le BIOS.
2/ Pour savoir quel type de corsair tu as:
- la value est la seule qui n'a pas de dissipateur sur les puces
- la référence exactes est inscrites sur un autocollant collé sur la barrette.
3/ Tes timings sont parfaits pour de la value, mais moyens pour de la C2 ou de la XL
4/ Si tu mets des réglages non appropriés, hormis pour la tension tu ne risque pas grand chose. Le PC peut etre instable, ou ne plus démarrer du tout! Dans ce cas, un clear CMOS remettra tout dans m'ordre (jumper sur la mobo). L'idéla serait vraiment d'avoir la référence exacte de ta RAM (les C2 ne tiennent pas 2-3-3-6 @ 2.65V (voltage par défaut, plantages intempestifs mais nickel @2.75V)
Edit: Everest peut te donner la réf de tes barrettes: www.lavalys.com
Message édité par ludo021288 le 03-06-2006 à 01:08:16
n°4859642
Flipmode77
Posté le 03-06-2006 à 01:10:19  profilanswer
Très bien je regarderai ça demain. De mémoire (c'est le cas de le dire...), la Corsair PC3200 utilisée dans mon PC est de la TwinX. C'est tout ce dont je me souviens et la facture n'est pas tellement plus détaillée...
Merci beaucoup pour le coup de pouce !
n°4859643
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 03-06-2006 à 01:12:20  profilanswer
De rien. Et penses à everest si tu ne veux pas ouvrir ton PC (CPU-Z doit te dire ca aussi, mais je n'en suis pas sur)
n°4859645
Flipmode77
Posté le 03-06-2006 à 01:15:52  profilanswer
Ah ! Quelques news : j'ai effectivement Everest installé sur mon ordi. Et les informations délivrées sont les suivantes
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ DIMM1: Corsair CMX1024-3200C2 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Corsair CMX1024-3200C2
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC3200 (200 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Corsair Memory, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
  [ DIMM2: Corsair CMX1024-3200C2 ]
=> Beaucoup de fonctionnalités ne sont pas gérées, est-ce normal ?
=> Le taux de rafraichissement est réduit, est-ce normal ?
=> Les performances indiquent 3.0-3-3-8 : ce sont les valeurs actuelles ? A utiliser ? Rien à voir ?.... Bref, quels réglages dois-je finalement utiliser au vu de ces éléments ?
Merci d'avance (en espérant que ces nouvelles indications soient utiles).
n°4859913
Flipmode77
Posté le 03-06-2006 à 11:13:39  profilanswer
Up !!
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider à optimiser ma mémoire au vu des derniers éléments que j'ai pu récolter.
n°4859926
moofly
Posté le 03-06-2006 à 11:22:29  profilanswer
les 3-3-3-8 correspondent aux timings utilisés. (ce sont les plus basiques, ceux qui marchent avec n'importe quelles barettes) tu peux les baisser en 2-3-3-6 poursque tu as des C2. passe la tention à 2.75 par la meme occasion. le tout dans le bios...
n°4859963
Flipmode77
Posté le 03-06-2006 à 11:38:59  profilanswer
OK merci Moofly !
Et concernant les nombreuses fonctionnalités non gérés (d'après Everest / Lavalys) par mes modules mémoire,est-ce normal et comment puis-je éventuellement les activer ?
Encore merci !
n°4860273
moofly
Posté le 03-06-2006 à 14:47:47  profilanswer
oui c'est normal. tu ne peux pas les activer. par exemples certains sont gérés par des barettes ECC (avec correction d'erreur) comme dans les serveurs par exemple...
conseil de config en SLI2 Bips Sonores au démarrage du PC sur ASUS A8V & Athlon 64 X2 4800+
remplacer mon A8N sli premium par une autre CMComment désactivé la "voix" sur carte mére ASUS ?
Memoire infineon 1Go non reconnueconseil pour augmenter la memoire?
Chipset FAN non monitoré sur A8N-SLI premiumSli 7900gt performance,
Problème carte mère asus A8N32 sli deluxe et marche tjs pas
Plus de sujets relatifs à : Réglages mémoire ASUS A8N SLI Premium
