6914 connectés
Vous allez vous payer...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  387  388  389  ..  391  392  393  394  395  396
[Topic Unique] GeForce 9 : dernière màj le 19/03/08
n°6483327
parisjohn
Posté le 08-07-2008 à 16:48:24  profilanswer
Je recommence
Il y aun cable 6 pins fournis avec la carte Nvidia (j'ai le même avec ma carte ATI) il s'agit d'un cable 6 pins avec 2 fils jaunes, 2 fils marrons et 2 fils noirs et la pin de la rangée du bas colonne du milieu est vide (sur ce site ils disent que ce pin peut étre non connecté http://www.playtool.com/pages/psuc [...] express8).
Si j'achete l'adaptateur 6->8 et que je branche le 6 pins sur le cable NVIDIA est ce que ca va marcher ? car ce 6 pin (le nvidia) n'a pas 3 fils jaunes 3 fils noirs
Message édité par parisjohn le 08-07-2008 à 16:50:07
n°6483332
Posté le 08-07-2008 à 16:49:45  answer
Des fils marrons :??:
Et le coup du connecteur manquant/vide :??:
Alors que tu as 6 fils :??:
C'est space :lol:!!!
Photo :jap:!??
PS: l'adaptateur qu'on te conseille est bon ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 16:51:23
n°6483335
parisjohn
Posté le 08-07-2008 à 16:50:58  profilanswer
Desolé j'ai pas d'appareil mais c'est un 6 pin avec des fils marrons ;)
je vais chercher sur le net
n°6483342
parisjohn
Posté le 08-07-2008 à 16:52:55  profilanswer
j'ai trouvé
http://www.generation-3d.com/Une-H [...] r282-2.htm
sur ce site la deuxieme photo du bundle on voit 2 jaunes 2 marrons 2 noirs
n°6483345
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 08-07-2008 à 16:53:58  profilanswer
Peu importe la couleur du moment que le plugging est bon  :jap: ce raccord est bon ;)
Message édité par TheRealObi-One le 08-07-2008 à 16:54:22
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6483346
Posté le 08-07-2008 à 16:54:03  answer
Dans ce cas les fils marrons sont des masses (équivalent à des noirs)
Donc c'est bon :jap:
Teste :jap:!
A quel niveau il te manque un connecteur par contre?
Sur les 2 prises 4 broches plates, comme sur la photo?
Dans ce cas, c'est normal ;)...
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 16:55:07
n°6483350
parisjohn
Posté le 08-07-2008 à 16:55:39  profilanswer
Finalement,
Si je branche l'adaptateur 6pin/8pin sur le cable 6pin (2jaunes, 2 noirs 2 marrons) (voir photo) cela devrait marcher pour ma carte ?
Car avec 2 * 6 pins celui du haut la lumiere est verte mais celui du bas elle reste rouge
n°6483356
TheRealObi​-One
Posté le 08-07-2008 à 16:56:53  profilanswer
parisjohn a écrit :
Finalement,
C'est ce que je disais plus haut, la GX² ne peut démarrer sans le 8 pins [:spamafote]
n°6483357
Posté le 08-07-2008 à 16:57:36  answer
parisjohn > oui ça devrait :jap:
Mais ton alimentation n'a qu'un seul 6 pins Pci-E alors?
Quelle est sa puissance et surtout combien délivre-t-elle sur le +12V?
one1504 > on dirait :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 16:58:13
n°6483426
parisjohn
Posté le 08-07-2008 à 17:19:37  profilanswer
Je faisais des tests ;)
Alors mon alim n'a qu'un seul 6 pins PCi-E et j'utilisais le cable (photo) fourni par nvidia (6pin) pour brancher sur le 8 pin mais cela reste rouge
Il faut donc impérativement un 8 pins ca ne fonctionne pas avec 2 * 6 pins
mon alim fait 750W
n°6483431
Posté le 08-07-2008 à 17:20:52  answer
OK
Quand tu auras ton cable ça devrait fonctionner
La carte ayant (apparemment) un système de protection contre les mauvais branchements :sol: :jap:
Te suffit d'attendre
En tous cas, je pense qu'on a fait le tour de ton souci ;)
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2008 à 17:21:13
n°6483432
parisjohn
Posté le 08-07-2008 à 17:21:21  profilanswer
Oui on a fait le tour
Merci pour les conseils ;)
n°6483962
Leops33
Posté le 08-07-2008 à 21:56:45  profilanswer
j'ai démonté le rad pour y mettre un waterblock, et quelle surprise !!! de la patte thermique mise comme des sagoins !!!  :fou:
http://img150.imageshack.us/img150/3180/p1000859qy8.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/4179/p1000860mq6.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/82/p1000861kl0.jpg
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°6484098
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 08-07-2008 à 23:11:09  profilanswer
c pas chiant a demonter et a remontrer ?  en gros on riske pas de mal remettre tout ca  plus vraiment en face  ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 08-07-2008 à 23:11:29
n°6484123
Leops33
Posté le 08-07-2008 à 23:22:41  profilanswer
non ça va, faut prendre son temps, bien nettoyer la pâte thermique, en remettre sur le GPU, la RAM, et d'autres composants, poser le WB, et ajuster les vis  :)
rien de bien compliquer, je viens de finir, je vais pas tarder à la remonter  ;)
http://img184.imageshack.us/img184/7310/p1000864xu1.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/9184/p1000865iy5.jpg
Message édité par Leops33 le 08-07-2008 à 23:23:00
n°6484323
Leops33
Posté le 09-07-2008 à 01:54:25  profilanswer
monté et en marche !! j'ai perdu 22° en idle !!! je passe de 60° à 38° avec un temp ambiante de 25° dans ma chambre  :love:
demain je vais tester un peu l'O/C pour vous dire jusqu'où elle peut aller  :)
n°6484571
logann
Posté le 09-07-2008 à 10:36:38  profilanswer
ha ben tiens, j'me demande si sur ma 9800GTX du coup je vais pas le démonter aussi pour remette comme il faut de la pate thermique....
Par contre il faudrait peut-etre remplacer les stick de refroidissement RAM aussi du fait du démontage?
n°6484589
Posté le 09-07-2008 à 10:49:56  answer
Les remplacer par quoi :??:
Vu leur épaisseur, mettre de la pâte thermique à la place ne suffira pas!
n°6484595
logann
Posté le 09-07-2008 à 10:52:30  profilanswer
non non pas de la pate thermique sur la RAM, les remplacer je veux dire, en remettre des neuf...  ;)
n°6484606
Posté le 09-07-2008 à 10:57:28  answer
Ça souffre pas ces gommes
Elles sont grasses et à moins de les polluer par des agents extérieurs (poussière toussa),  il n'y a aucune raison qu'elles modifient négativement le refroidissement
n°6484685
Kroghan
Posté le 09-07-2008 à 11:34:52  profilanswer
Bonjour, je recherche les pilotes de la carte graphique Nvidia 9500 GS sur XP.
Sur ce site là http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr l'option 2 ne trouve rien, quand à l'option 1, elle me trouve pour XP et une GeForce 9 ce pilote : http://www.nvidia.fr/object/winxp_175.19_whql_fr.html
Sauf que parmi les produits supportés, la 9500 n'apparait pas ! Qu'en dites vous ?
Edit : j'ai essayé de l'installer mais un message d'erreur m'a indiqué qu'aucun matériel n'était compatible avec ce pilote, où trouver ce fichu pilote sous xp ?!?
Merci d'avance!
Edit : J'essaye BIERMAN, merci :)
Message édité par Kroghan le 09-07-2008 à 12:03:53
n°6484738
Posté le 09-07-2008 à 12:01:16  answer
http://downloads.guru3d.com/ForceW [...] -1923.html
Doit passer avec toutes les cartes de ces 3 dernières années dixit la description ;)
n°6484765
Kroghan
Posté le 09-07-2008 à 12:12:37  profilanswer
Je tombe sur ce message d'erreur cette fois ci !
http://pix.nofrag.com/8/7/9/d5ffb9 [...] 308fb.html
Le pire c'est que j'ai "arrêté" l'installation" et lui l'a quand même terminé !
PS : non de dieu j'avais oublié le M dans le nom de ma carte graphique, peut-être qu'avec ça j'en trouverai un !
Message édité par Kroghan le 09-07-2008 à 12:13:55
n°6484782
Posté le 09-07-2008 à 12:18:36  answer
C'est qu'il n'est pas signé
Mais il s'installe bien :jap:
Suffit de voir les retours => http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=261658
En tous cas il est compatible avec ta carte :jap:
n°6484828
Leops33
Posté le 09-07-2008 à 12:47:39  profilanswer
j'ai viré tout les stick, ou pad thermique, pour y mettre de la pâte thermique, aprés démontage du WB pour vérifier le contact, tout est bon, donc pas de soucis  ;)
n°6485485
Kroghan
Posté le 09-07-2008 à 16:24:24  profilanswer
Merci, malgré tout, ça fonctionne  :)
n°6485725
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 09-07-2008 à 18:00:57  profilanswer
normal le M ca fait tout , c'est un pc portable ca :D faut modifié le inf pour le support
n°6486001
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 09-07-2008 à 20:11:28  profilanswer
tite question
la gx2 a une prise hdmijsaipatrolenom
et j'ai un dell qui a une dvi-d qui accepte le hdmimachintruc
je peux acheter un cable hdmi d'un coté et dvi-d de l'autre pour
les brancher ensemble ?
en fait c pour se passer de la grosse prise dvi sur la cg
mais je sais pas si ca peut marcher ou pas
FEEDBACK HFR
n°6486309
B1LouTouF
Posté le 09-07-2008 à 23:17:08  profilanswer
noobzed a écrit :
tite question
ouép :) ou cable hdmi et adaptateur hdmi/dvi mais t'as racheté une gx2 encore :o , y'en as des fous serieux :D
n°6486323
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 09-07-2008 à 23:25:12  profilanswer
au fait tout les PCB des des 9800 sont black ??? [:potemkin]
n°6486364
logann
Posté le 09-07-2008 à 23:46:47  profilanswer
bon, début de soirée opération "démontage" 9800 GTX... :D
Comme Leops33, la pate thermique comme des saguoins....  :heink:
Nettoyage comme il faut, et application de l'Artic silver sur le G92!
Résultat : en idle toujours pareil, ~60°, par contre ça monte un peu moins en charge, aux alentours de 65~66° au lieu de 69° sur 3DMark06
n°6486378
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-07-2008 à 00:00:38  profilanswer
ca chauffait pas des masses non plus :D
n°6486512
Posté le 10-07-2008 à 03:14:58  answer
C'était une carte haut de gamme y'a pas longtemps
Le ventilateur qui va avec est resté, les perfs aussi
:d!
n°6486969
Leops33
Posté le 10-07-2008 à 13:20:39  profilanswer
60° aussi en idle en aircooling, par contre je n'avais jamais regardé la temp en full ... donc autour de 70° d'aprés toi  :jap:
actuellement avec O/C stable à 800/2000/1200 (pas testé plus loin) je suis à 40° en idle et 47° en full  ;)
n°6486981
logann
Posté le 10-07-2008 à 13:25:29  profilanswer
tout ça en gardant la ventil d'origine ou en en la changeant?
n°6487002
zombiie
Posté le 10-07-2008 à 13:34:07  profilanswer
drap ( il est en water :o )
n°6487451
Leops33
Posté le 10-07-2008 à 16:41:22  profilanswer
grilled par zombiie  [:matleflou]
qui a O/C sa 9800 ?? balancez vos fréquences  :jap:
Message édité par Leops33 le 10-07-2008 à 16:41:34
n°6487529
noobzed
Posté le 10-07-2008 à 17:24:42  profilanswer
ya qqun qui a posté je sais plus ou deux liens
en cliquant dessus
on pouvait patcher le registre pour avoir l'ancien
panneau de controle sedona des drivers nvidiot
qqun saurait qui c'est le posteur ou aurait les liens svp ?
FEEDBACK HFR
n°6487642
BonOeil
Bouh !!
Posté le 10-07-2008 à 18:42:21  profilanswer
Moi avec exactement les mêmes fréquences que toi  (800/2000/1200) et ceci avec le refroidissement d'origine ;)
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°6487646
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 10-07-2008 à 18:45:20  profilanswer
en condition de jeux aussi ?    paske en bench perso je tien a 830/2000/1200 mais sous UT3  c plutot 790/1950/1180
m'attendais a plus car c'est un Gainward marke plutot haut de gamme niveau OC mais bon  ca tourne kan meme deja tres fort ^^
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 10-07-2008 à 18:51:44
n°6487653
mac fly
Posté le 10-07-2008 à 18:48:08  profilanswer
Avec ma 9800gtx je tourne aussi impecc en H24 à 800/2000/1225, sans aucun mod avec le cooling d'origine.
[Préhistoire] Problème avec ma GeForce 4200 tibfg Geforce 8800gts 640Mo pci-e oc1 ou oc2 ?
Check-up de dernière minutey a t-il une sonde dans la asus geforce 8600 GT
Quelle quantite de memoire pour GeForce 8800GTS ?[Topic Unique] Thermaltake SwordM : le top du boitier!
[Topic Unique] Nvidua Geforce 9800GTS/9800GTXdifférence entre GeForce 2Mx et radeon 9200 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 9 : dernière màj le 19/03/08
