7107 connectés
Vous allez vous payer...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  382  383  384  ..  391  392  393  394  395  396
[Topic Unique] GeForce 9 : dernière màj le 19/03/08
n°6377563
sylbar
Posté le 12-05-2008 à 02:49:10  profilanswer
Petite question, est ce que les prises hdmi sont exclusive au 9800 gx2 ou c'est simplement que je n'en ai pas vu?
n°6377571
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 12-05-2008 à 03:26:30  profilanswer
overclockpro a écrit :
"Freeze = image figé, puis clignotement de l'image, puis écran noir, et enfin le jeu repart. Dans les notifications systèmes j'ai un message comme quoi le driver de la CG n'a plus répondu et que Windows Vista x64 l'a relancé" : je rencontre le même symptôme lorsque ma 9800GTX est trop overclockée. Donc si tu n'as pas overclockée la tienne, le GPU chauffe trop. D'après tes températures, cela ne semble pas le cas. Quel outil utilises-tu pour les visualiser ?
Sinon, quelle alimentation as-tu ?
J'utilise nvtune & rivatuner, c'est pareil. :o
Alimentation = Corsair HX 620W  :)
(cf ma config sur mon profil)
n°6377601
alexreunio​n
Posté le 12-05-2008 à 08:29:55  profilanswer
jesaipacki a écrit :
Il peut faire du SLI sur une Skulltrail?
C'est un peu l'interet de cette CM tout de meme  :o
Mon feedback
n°6377724
overclockp​ro
Posté le 12-05-2008 à 10:59:17  profilanswer
Baisse les fréquences GPU et shader et teste.
n°6377726
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 12-05-2008 à 11:00:39  profilanswer
Normallement y'a que le SLI qui tourne, pas le Tri SLI ni meme le QuadSLI (a moins que les pilotes recent soit plus conciliant)
n°6377910
mac fly
Posté le 12-05-2008 à 12:46:15  profilanswer
Sur ma toute nouvelle 9800gtx (c'est le modèle MSI oc) j'ai 2 prises DVI , et j'ai 2 adaptateurs fournis:
-un adaptateur DVI->VGA
-un adaptateur DVI->HDMI  ;)
n°6377952
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 12-05-2008 à 13:13:27  profilanswer
me semble qu il y a un bridge nvidia qui interface 2 port pci express (en gros le meme bridge que sur la 9800gx2) sur les plateforme "peau du cul dual cpu intel" )
donc effectivement 2 carte seulement en sli meme si il y a plus de port pci express
peu de chance qu une mise à jour de drivers y change grand chose du fait du cablage des ports de la mobo
voir meme aucune chance
enfin de toute facon c'est plus du tout pour les geek une telle mobo c est pour des teams du 3dmou score sponsorisé, ou des fous, ou des devs pour developper leur prochains jeux ou tester leurs prochain moteur 3D
Message édité par Activation le 12-05-2008 à 13:13:47
n°6378761
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 12-05-2008 à 21:50:58  profilanswer
J'ai déjà underclock de 100 mhz le GPU & la mémoire, ça n'a rien changé. :/
Message édité par Christaline le 12-05-2008 à 21:51:09
n°6379183
overclockp​ro
Posté le 13-05-2008 à 10:17:21  profilanswer
As-tu changé de pilote ? Ces problèmes de freeze apparaissent-ils sous tous les jeux ? Si la réponse est oui à ces 2 questions alors je crains que ta carte ait un problème.
Pourrais-tu tester la carte chez un ami, ou mieux, le magasin qui te l'a vendue ?
Message édité par overclockpro le 13-05-2008 à 10:19:33
n°6379333
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 13-05-2008 à 12:44:13  profilanswer
Le problème c'est que ces freezes apparraissent pas au bout de 2 min... hier j'ai pas eu un seul freeze de toute la journée (et le max est : toutes les 10 min)... alors comment tu veux démontrer que ça freeze au magasin qui me l'a vendu ?  :whistle:
Sinon oui j'ai changé de pilote, j'ai même fait un "clean manuel" de tous les fichiers des drivers nvidia (on m'a conseillé de faire ça) avant de reinstaller une nouvelle version, et oui ça se produit sur tous les jeux. :/
Mais j'ai quand même fait une semaine sans aucun freeze avec cette carte graphique (la 1ère semaine). Alors la question est : est-ce qu'un overclocking peut bousiller une carte graphique [pourtant pas du tout extreme] ?!
Message édité par Christaline le 13-05-2008 à 12:46:30
n°6379389
overclockp​ro
Posté le 13-05-2008 à 13:29:58  profilanswer
Non, si tu n'as pas augmenté les tensions, l'overclocking n'a pas pu abîmer ta carte.
Une autre cause : mauvais contact entre le(s) GPU(s) et le ventirad. Peut-être à cause d'une mauvaise application de la pâte thermique. Cela expliquerait le fait que le symptôme est le même que lorsque l'overclocking est trop élevé. Et cela expliquerait aussi les températures basses : il suffit que le contact soit OK à l'endorit où se trouve la sonde de température.
Donc, si tu as le courage, tu pourrais remplacer la pâte thermique d'origine par une de meilleure qualité.
Sinon, je ne vois qu'une défaillance. Mais comme tu l'as souligné, difficile de le prouver.
n°6379489
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 13-05-2008 à 14:34:21  profilanswer
Sauf qu'en faisant ça je fais définitivement péter la garantie... :)
Je penche pour un problème software pour l'instant, sinon comment expliquer que la carte n'a pas freeze la 1ère semaine ... ou comment expliquer que je n'ai jamais de freeze en dehors des jeux ?
n°6379588
overclockp​ro
Posté le 13-05-2008 à 15:37:17  profilanswer
En dehors des jeux, c'est normal : la carte est nettement moins sollicitée. Moi aussi, même en overclockant bien au-dessus des fréquences maximales stables, je n'ai aucun problème en 2D.
Pas de freeze la 1ère semaine : as-tu beaucoup joué cette semaine-ci ? Les températures affichées avec Riva Tuner étaient-elles les mêmes que maintenant ?
n°6379676
kaiser52
Posté le 13-05-2008 à 16:52:55  profilanswer
La 9900GTX s'illumine !
Sa va claquer nan ? J'espere XD
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6379922
marllt2
Posté le 13-05-2008 à 19:24:13  profilanswer
On reparle des 9800 GT en 65nm et 55nm:  http://www.vr-zone.com/articles/55 [...] /5771.html
n°6380625
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 14-05-2008 à 01:25:01  profilanswer
Oui, surtout à Crysis (qui demande pas mal de ressource à toute la machine :D) et oui :)
Message édité par Christaline le 14-05-2008 à 01:25:28
n°6380766
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 14-05-2008 à 09:40:49  profilanswer
elle va illuminer dans crysis et far cry 2 cay tout ou bien a faire le kéké " a oué ! je suis passer de 250fps a 322 :D " et par la suite peut etre pour doom 4 / rage :p si ce sont des jeux vraiment gourmand de chez gourmand et ensuite voir si ce sont des jeux bien optimiser mais de la part de ce genre de dev ca sera tout ton bon comparé a la crytek team et leur jeu pompeur de puissance :D j'ai hate de voir far cry 2 sur ps3 et 360 en tout cas si ca tourne mieux que sur un pc avec un sli de gx2 , ben j'en rigole car ca sera vraiment du foutage de gueu..
FeedBack
n°6380831
overclockp​ro
Posté le 14-05-2008 à 10:38:47  profilanswer
Vraiment, je ne sais pas : il te reste 2 possibilités, soit réinstaller Windows et les pilotes pour résoudre l'éventuel problème logiciel, soit tester chez un ami.
Bonne chance.
n°6380943
jujuro38
Posté le 14-05-2008 à 11:58:40  profilanswer
Excusez moi je vais faire un post HS mais ça serra bref.
Si il y en a qui savent ce qu'est techniquement la certification XMP Intel Extreme Memory, est ce qu'elle apporte, venez m'expliquer tout ça dans le topic que je vien d'ouvrir pour.
Message édité par jujuro38 le 14-05-2008 à 12:00:27
n°6382692
Coffin_Rid​er
Posté le 15-05-2008 à 13:50:06  profilanswer
n°6382874
vodnok
Le meilleur reste à venir
Posté le 15-05-2008 à 15:22:43  profilanswer
ca doit être un bot...  [:wiistrike]
n°6382885
jujuro38
Posté le 15-05-2008 à 15:27:05  profilanswer
ba non mais je fé une petite pub pa méchante...
Et puis personne a pu me donner une explication qui tienne la route
n°6382920
Posté le 15-05-2008 à 15:51:06  answer
n°6382924
jujuro38
Posté le 15-05-2008 à 15:55:43  profilanswer
Merki
n°6383034
seek1
Posté le 15-05-2008 à 17:13:19  profilanswer
GT200 is GeForce GTX 280
After several sources leaked some pictures of the GT200, HKEPC reports about the final name. According to this the GT200 GTX will be called "GeForce GTX 280" and the GTS version "GeForce GTX 260".
http://hkepc.com/?id=1165&fs=c1h
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] 6&Itemid=1
http://www.hardware-aktuell.com/vi [...] rticle=804
n°6383107
Activation
Posté le 15-05-2008 à 17:55:39  profilanswer
d'un autre coté tu configure sur ton PC en 1280*720 sans AA COMME sur xbox360 et PS3 (1080p bonne blague qui y croit encore au 1080p sur console next gen, ils se compte sur 1 main et sont pas fluide)
meme 1 bete 9800gtx doit faire mieux
n°6384015
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-05-2008 à 09:05:57  profilanswer
Une GF7 est plus puissante qu'une console nextgen ;)
n°6384177
sasuke87
Posté le 16-05-2008 à 11:33:53  profilanswer
le GPU de la xbox 360 est plus puissant  :o  (ou en tout cas plus évolué  :D )
n°6384187
Drizzt
Posté le 16-05-2008 à 11:38:58  profilanswer
Heu c'est pas "doit faire" c'est "fait".
Si on prend Oblivion comme exemple, on voit déjà qu'une X1900XT ou une 7900 permet de faire mieux qu'une ps3/xbox.
Après le CPU est un paramètre important, et je pense quand même que le Cell est plus puissant qu'un core 2 duo, mais bon... encore faut il que les dev fassent du multithreading efficace
Message édité par Drizzt le 16-05-2008 à 11:40:10
n°6384215
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-05-2008 à 11:57:14  profilanswer
Une 7900GTX fait 250Gflop/s, une X360 seulement 115... supair... :o
n°6384266
Activation
Posté le 16-05-2008 à 12:44:09  profilanswer
oui enfin je voulais dire "elle se doit de faire mieux"
sous entendu si elle fait pas mieux c'est que nvidia à chier ses drivers
ou que l'editeur à chier son portage
bref c'était plutot avec ironie quoi  :whistle:
n°6384753
Agent heav​y
Posté le 16-05-2008 à 18:23:44  profilanswer
le CELL de la PS3 j'avais entendu dire qu'il arrachait littéralement les CPU desktop comme les C2D voir les penryn.
Par contre au niveau GPU les consoles sont a la ramasse. Equivalent d'une 7600GT dans une PS3. Le GPU a été développé durant la série 7 des GeForce.
Mais étant donné que la résolution est basse et que les filtres sont peu présents, nul besoin d'un foudre de guerre.
n°6384823
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 16-05-2008 à 18:53:38  profilanswer
Les spécialistes vont nous le dire , mais dans les consoles il y a des coprocesseurs qui se chargent de certains effets ! donc même si le GPU principale est moins puissant , le rendu est souvent très agréable à l'oeuil ... j'aimerais bien l'avoir sur PC plus souvent !!!  :sol:
Message édité par olioops le 16-05-2008 à 18:54:08
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6384902
Activation
Posté le 16-05-2008 à 19:37:06  profilanswer
tu sais que ça fait belle lurette que le PC à des "co"processeur
rien que pour le son un chipset realtek ou que sais je
les "coprocesseur" ça a pas été inventé avec les pc engine de nec ou super nes de nintendo
meme dans la megadrive le z80 à coté du gros motorola (pour l'époque)
ok ça servait à la retro comp avec la master system mais c'était aussi un coprocesseur dédié au son par rapport au motorola
maintenant les spu d'un cell ça à l'air effectivement plus puissant que les registre SSE sur un intel
car bon quand on voit des carte pro avec un espece de cell encoder en temps reel du avc/h264 en tres bonne qualité en full hd une video
et à coté les dernieres instruction SSE pas vraiment capable de le faire
on se demande souvent si intel se fout pas un peu de notre gueule avec ses registre SSE
bien pour ça que j'ai plus confiance en un CUDA qu'un larabee dans les années à venir
Message édité par Activation le 16-05-2008 à 19:37:57
n°6385016
kaiser52
Posté le 16-05-2008 à 21:10:04  profilanswer
J'avais entendu qu'un celle arrachait un C2D en 32bits, et qu'en 64bits, il se cassait la gueule (inferieur a un C2D en 32bits).
Je sais plus ou j'avais lu sa faudrait que je retrouve.
Sinon le GPU de la PS3 à été développée à partir d'une archi 6800. Sony c'est servi de l'archi de Nvidia, et je pense pas qu'un s'improvise créateur de carte graphique haut de gamme, donc les rumeurs du GPU qui équivaut à 2 6800Ultra j'y crois pas trop....
n°6385160
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-05-2008 à 22:42:19  profilanswer
Le SSE c'est un jeu d'instruction... Les SPE ce sont des coeurs c'est tout...
Intel ne le fait pas, car y'a pas de marché. Un C2Q actuel encore du H.264 a ~10fps dans un profil correct, ça reste pas si mal...
n°6388308
B1LouTouF
Posté le 19-05-2008 à 09:13:23  profilanswer
Le processeur graphique, baptisé RSX (Real Synthesizer), a été conçu par nVidia en collaboration avec Sony. Basé sur l'architecture NV40, le processeur emprunte des technologies de la génération NV50. La puce est produite par l'usine Sony de Nagasaki avec une finesse de gravure de 90 nanomètres[15]. Le RSX est équivalent à la puissance de deux GeForce 6800 Ultra. L'architecture et les spécifications sont en fait très proche du haut de gamme des GeForce 7. L'interface de programmation graphique est propriétaire, mais se rapproche des spécifications d'OpenGL-ES. Le langage de shader utilisé est quant à lui le CG, développé par nVidia. La RAM vidéo utilise la technologie GDDR3.
a voir ca ! ca doit vraiment etre vrai car a y penser ! quel sont les jeux full hd ? une ultra de base ca rox pour du 1280 sans filtre donc la vu l'aa de fou avec la console , je me dégoute :D ( Stop Hs )
FeedBack
n°6388385
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-05-2008 à 10:30:21  profilanswer
Non mais je pense qu'avec DX10.1/DX11 qui ameliore la gestion des filtres, les prochaines console seront prevu pour du 576p @ AA8X, du 720p @ AA4X et du 1080p @ AA2X voir sans AA, mais que ça soit faisable le FullHD ...
Car là on a du 720p sans AA souvent ...
n°6388391
kaiser52
Posté le 19-05-2008 à 10:33:23  profilanswer
Les seuls jeux fluides ils sont même pas en 1280*720....
Donc bon ^^
n°6388523
Activation
Posté le 19-05-2008 à 11:47:48  profilanswer
sachant que la ps3 est là pour au moins 6ans
et la xbox360 on sait pas trop quand elle aura une console qui lui succedera
quoi que si on parle niveau fiabilité celle qui remplacera la xbox360 on va pas etre trop pressé
car le nombre de possesseur qui à renvoyé sa xboite360 en SAV est absolument faramineux... j'ai jamais vu de souvenir un tel bide de qualité de fabrication ... ah si ...les batteries faites par sony mais ça c'était sur une periode, car pour les xboite meme les derniere en train d etre fabriqué sont toujours aussi peu fiable bref en toc
le lecteur bousille toujours autant vos galette, il fait toujours autant un bruit de turbine, etc...
Message édité par Activation le 19-05-2008 à 11:49:06
n°6388803
B1LouTouF
Posté le 19-05-2008 à 15:05:45  profilanswer
elle fait tourner carement mieux les jeux qui sont actuellement sur la ps3 aussi ;) regarde grind race machin ! full hd sur 360 !! un truc rare ! et en ps3 non meme pas 720p et ca rame alors que sur 360 fluide de chez fluide ! antialiasing et décors plus beau a mon gout , pour moi ps3 c'est ( jeux exclus sur la console sinon c'est de la bouze ) sinon bref le hs car on va se faire engueuler :o
FeedBack
[Préhistoire] Problème avec ma GeForce 4200 tibfg Geforce 8800gts 640Mo pci-e oc1 ou oc2 ?
Check-up de dernière minutey a t-il une sonde dans la asus geforce 8600 GT
Quelle quantite de memoire pour GeForce 8800GTS ?[Topic Unique] Thermaltake SwordM : le top du boitier!
[Topic Unique] Nvidua Geforce 9800GTS/9800GTXdifférence entre GeForce 2Mx et radeon 9200 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 9 : dernière màj le 19/03/08
