5034 connectés
  Crossfire HD4850
 Page :   1  2
Page Précédente
Crossfire HD4850
n°7002500
nalexis77
Posté le 19-06-2009 à 10:22:18  profilanswer
Bonjour, voila j'ai un soucis avec mon activation de crossfire, depuis plusieurs semaine je retourne les fofo mais sans succes pour mon problème donc je post a mon tour  :ange:
petit point sur ma config deja :
CM : ASUS P5Q Deluxe crossfire
proc : Intel 3ghz
C Graphique : 2XRadeon HD4850 de chez HIS
HDD : Raptor
Alim 650Watts noisebloker
Ram : 3ghz de RAM Corsair
Windows XP
Voila deja pour la config, le PB maintenant  :whistle:
depuis plusieurs semaines je n'arrive pas a activer le Crossfire sur le CCC ati, le menu est bien la mais la case crossfire est grisé!, de plus au lancement de Windows j'ai un message me disant que je ne peux activer le crossfire car une application 3D est en route ou l'activation n'est pas faite sur la carte mère. Lorsque je lance quand meme un jeux, j'ai par moment des écrans noir de 1sec qui arrive, ou alors d'un coup 1image toutes les 15sec, obligé de quitter le jeux. et maintenant je vois que la carte chauffe a 100degré en plein jeux voir plus et lorsqu'elle dépasse les 105degré le PC reboot......
J'ai tout testé, verifiation des Pont entre les 2 cartes, changement de sens des pont etc.. tout est bon niveau hardaware, les cartes sont toutes les 2 alimenté par les molex aussi !
sous windows, j'ai verifié les 2 cartes sont présente dans le gestionnaire de peripherique, j'ai mit les dernier catalyst aussi cette semaine : Catalyst 9.6
toujorus le meme soucis ! j'ai verifié dans le CCC seul 1 carte est visible apparemment, l'application ne détecte pas la 2 eme et pourtant windows lui la détecte....
Help
Message édité par nalexis77 le 22-06-2009 à 14:16:03
n°7002531
tonio78990
Posté le 19-06-2009 à 10:42:59  profilanswer
Je ne connais pas grand chose en matière de cf mais a tu été faire un tour dans le bios? Pour éventuellement activé le deuxième PCi-E
n°7002548
nalexis77
Posté le 19-06-2009 à 10:55:00  profilanswer
le 2eme PCI express est bien actif car la 2eme carte est visible et le systeme de multiple affichage fonctionne j'ai test avec un 2eme ecran :)
n°7002745
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 19-06-2009 à 13:23:13  profilanswer
Ta essayer de formater ton pc pour voir si c'étais pas XP qui fout la merde ?
n°7002753
nalexis77
Posté le 19-06-2009 à 13:28:49  profilanswer
Non pas encore, je commence a me tater pour cette solution, mais je dois avouer que je préfere cette option en dernier recour, vista...... est ce bien?
n°7002755
Cizia
Posté le 19-06-2009 à 13:29:25  profilanswer
oui reinstalle avec vista...
peut etre l'os qui pose soucie.
n°7002757
Kirok
Posté le 19-06-2009 à 13:30:41  profilanswer
Ben je vois que sa pour ma part. :/ On attend d'autre hypothèse.
n°7002758
nalexis77
je vais ré installer le poste alors, mais si vous voyer d'autres solutions que vista je suis à votre écoute :)
n°7002760
Kirok
Posté le 19-06-2009 à 13:31:45  profilanswer
La 2eme carte et bien dectecter par Windows ou simplement VGA Graphique ?
n°7002767
nalexis77
Posté le 19-06-2009 à 13:35:08  profilanswer
oui elle est bien detecté comme ATI HD4800 Series
n°7002773
Kirok
Posté le 19-06-2009 à 13:37:07  profilanswer
esque dan le CCC tu a l'option Crossfire X si non formate si oui clique sur Activer le CrossfireX.
n°7002780
nalexis77
Posté le 19-06-2009 à 13:40:17  profilanswer
oui je l'ai l'option du crossfire Xmais quand je clic dessus, sur le menu du crosse fire la case pour l'activer est simplement grisé
n°7002785
Kirok
Posté le 19-06-2009 à 13:43:13  profilanswer
Bizarre parce que quand ta pas de cross l'option ne s'affiche pas vérifie encore le ponts, si ten a 2 met les deux. :)
Faut vraiment apuiyer fort pour les enboiter.
Message édité par Kirok le 19-06-2009 à 13:43:33
n°7002789
nalexis77
Posté le 19-06-2009 à 13:45:23  profilanswer
:) pour les ponts, les 2 sont branché, j'ai essayé de les inverser, pas de changement, changer le sens.. idem, en mettre que 1 pareil :)
bizarre toujours des problèmes quand j'achète de l'ati... je commence a regretter mon choix
n°7002792
Kirok
Posté le 19-06-2009 à 13:47:29  profilanswer
Il n'y pas de mauvaise CG, mais que des mauvais OS pas pareil. Installe Vista et dit nous quoi.
n°7002956
nalexis77
Posté le 19-06-2009 à 14:37:56  profilanswer
je vais essayer, je crois que je n'ai plus que cela a faire, bien que vista ne me motive pas :) mais bon faut bien faire des sacrifice :) surtout pour pouvoir jouer!!!!
n°7006364
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 09:16:42  profilanswer
Bon résultat apres ré installation, j'ai mit Seven car pas de vista de dispo desuite, tout fonctionne, le Crossfire est bien detecté, pas de PB grap)hique rien... merci kirok :)
par contre nouveau PB, lorsque je boot j'ai un message pour restaurer mon bios car il est peut etre endommagé... et quand je passe le message, au bout d'un moment sous Windows, le poste reboot violement...
J'ai essayé de restaurer le BIOS mais sans succes, du coup j'ai mit la derniere version, idem pas de changement, de plus a chaque démarage du PC, j'ai un message ou je dois choisir F1 to boot setup ou F2 to defaut value bios.... a chaque fois .. je deviens fou
n°7006370
Kirok
Posté le 22-06-2009 à 09:21:09  profilanswer
Hmm, sa me paraît le bios de la carte mère la, met le dernier bios de ta CM, généralement ce message s'affiche lors d'un nouveau périphérique ou la pile de la CM HS.
n°7006386
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 09:51:24  profilanswer
j'ai fait la mise a jour du bios hier soir pas de changement, et la pile ce matin, idem
n°7006388
Kirok
Posté le 22-06-2009 à 09:54:41  profilanswer
Bizarre comme problème, le reboot ressemble a quoi ? Reboot instantanée ? Bug avant reboot ? L'image ce fige ?
Esque le problème de reboot et toujour d'actualiter avec la pile et la MAJ Bios ? Si oui sa peut être plein de chose, Ram, proco, CM. :/
EDIT : Peut être que un de tes périphérique n'aime pas seven détaille ta config de A à Z.
Message édité par Kirok le 22-06-2009 à 09:55:31
n°7006392
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 09:57:01  profilanswer
c'est un reboot instantané des fois meme sous le bios, exemple, si je rentre dans le bios et que je sauvegarde un changement (language bios) lors de la validation de la sauvegarde il reboot instantané et aucun changement pti en compte.
et oui toujours le meme soucis malgré le changement de pile et de version de bios..
n°7006393
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 09:57:43  profilanswer
j'ai aussi verifié mon proc, il tourne normalement, pas de soucis dessus, la ram pareil elle est bien detecté ..
n°7006395
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 10:00:11  profilanswer
et pour seven, les problèmes etait présent deja sous XP
n°7006409
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 10:11:58  profilanswer
Config :
Carte mere asus P5Q Deluxe wifi n
Proc Intel E6500 3ghz
4 Ghz de ram Corsair
2 carte graphique HIS RADEON 4850
HDD : WD Raptor 160go
n°7006491
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 11:30:27  profilanswer
Bon je me suis rendu compte d'un truc, lorsque j'ai changé la pile ce matin sur la CM et que j'ai fait un CMOS je n'ai pas fait attention le Bios etait revenu en version d'origine.. donc j'ai refait il y a 1h une mise a jour du Bios et depuis je n'ai plus de PB.... le PC ne coupe plus, plus de plantage plus rien de suspect donc a mons avis c reglé,
merci encore pour ton aide :)
n°7006560
Kirok
Posté le 22-06-2009 à 12:31:55  profilanswer
De rien je suis a ton service [:aras qui rit]
n°7006746
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 14:10:48  profilanswer
Bon, des nouvelles du front! :)
tout fonctionne mal, j'ai essayé de jouer et HOP de nouveau reboot sauvage de Windows, j'ai essayé du coup de faire un test OCCT et tout fonctionne bien sauf quand je fais un test du GPU, la le PC reboot au bout de 1 minute....
et quand je veux redémarrer le PC , les ventilos des 2 cartes graphique ventil a fond tout le temps je dois faire un reset carte mere pour que cela reparte... (perte des infos bios au passage)......
je deviens fou HELP!
Message édité par nalexis77 le 22-06-2009 à 14:15:40
n°7006759
Kirok
Posté le 22-06-2009 à 14:16:27  profilanswer
Les ATI supporte pas OCCT qui les fait planter systematiquement, on dit que les 4850 on été épargné mais la mienne et quand meme dans le lot, au bout de 1 minute ou 2 je vois des lignes verticales violettes et noirs suivie de multitude de nuance enfin bon. ^^ Je vois pas le pb :/ installe les pilotes de HIS pour voir un coup. :)
n°7006761
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 14:18:24  profilanswer
tu as des lignes :) moi meme pas , reboot direct avant qu'il y a qq chose, mais j'insiste pas , avec la chance que j'ai elle ne seront pas supporté par OCCT :)
pour les pilots j'ai fait le test tout a l'heure, pareil rien ne change, reboot lorsque la ou les cartes sont solicitées (j'ia fait le test d'en enlever une pour voir et cela n'a rien changé)
n°7006809
Kirok
Posté le 22-06-2009 à 14:44:47  profilanswer
Fait un mêm test, sa me fait penser a la ram sa. Oui essaye que avec une seulement. :)
n°7006810
nalexis77
Posté le 22-06-2009 à 14:45:14  profilanswer
je vais faire le test, je te dis sa apres
n°7006825
Posté le 22-06-2009 à 14:54:22  answer
650w ça peu commencer à être limite niveau puissance quand on sait ce que consomme ces petites bêtes
http://www.puissance-pc.net/images/stories/articles/hd4850_gigabyte/conso.jpg
Perso j'ai deux HD3870X2 et ma 1010W n'est pas toujours au rendez vous
Message édité par Profil supprimé le 22-06-2009 à 14:55:05
n°7006868
Kirok
Posté le 22-06-2009 à 15:16:15  profilanswer
Rien à voir son alim peu supporter une 4870X2, la c'est la conso total donc ram+proco+CM+CG+DD+lecteur+ventilos ect...
Compare pas un cross de 3870x2 a un Cross de 4850 :/
Message édité par Kirok le 22-06-2009 à 15:17:13
n°7006879
Posté le 22-06-2009 à 15:23:41  answer
un mec à l'air de s'en sortir à partir du même souci ici
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=220164
The solution to the problem of being unable to enable crossfire in a dual card setup, due to the crossfire box being greyed out and also receiving a message that "Crossfire cannot be enable or disabled because you have a 3D application or video playback running in the background" is to start your pc setup by removing all the motherboard chipset drivers. Use the Ati uninstall utility found under Control Panel/ Add/Remove programs to remove any that are ATi based (such as the ATi Southbridge drivers)but do not reboot yet. Then remove/uninstall any video (graphics card)drivers you have installed. Then reboot the pc. Download the latest ATi video drivers for your Asus EAH3850 graphics card, taking care to download both the ATI card driver, the ATivo drivers and ATI Catalyst Control Center as SEPARATE downloads;ie. NOT the whole integrated ATi Catalyst/Ativo/Driver package!
When once again in windows you will have the "Found new hardware" wizard pop up. Do not allow the pc to search for a driver on the internet but pick the option to search for yourself(option3).
On the next page do not pick the "install automatically" option but pick the option where you will tell it where to search, Then browse for the folder where you have extracted the Ati packages (It is better that you expand them before installation).
Browse to the folder for the Graphics Card Drivers and pick the xp x86/64 folder then click OK.
A box will come saying ATi 3800 series...DO NOT say ok at this point for installation! Untick the box that says show compatible hardware and you will see on the left hand side window three ATi entries. Click the middle one and then scroll slowly down in the right hand side of the same screen until you see ATi Radeon HD 3850.
Highlight that driver and click install. You will get a message about this driver not being compatible with your hardware-IGNORE it and install the driver. You will get a message saying "your driver has been installed and your new hardware is now ready for use" If you get a message saying you need to reboot for your new hardware to work properly then click No. Follow the same installation procedure for the second graphics card as the first. After both graphics drivers have been installed then reboot the pc.After logging back into windows, use windows explorer to where you have the extracted ATivo Wdm drivers. Pick setup and let it run to completion. Reboot again. After logging back into windows, Navigate to the folder where you have the extracted ATi Catalyst Control Center package and click setup.
Allow setup to complete and reboot the pc.
Now when you log into windows, go to Start/All Programs/Catalyst Control Center and pick CCC.
Once this has opened pick the advanced option.
On the left hand side of the control panel you will see the word crossfire. Click on it and on the right hand side of the control panel you will then see the box(un-greyed out and clickable) to enable crossfire.
Please note that if the SB600 southbridge drivers are installed after this them you will again not be able to enable crossfire, likewise if the SB600 drivers are installed as a part of the integrated ATi Catalyst Suite then the same error occurs.
I have found that all my hardware operates as normal if I just follow the procedure that I have outlined above, including the onboard Wifi AP.(Wicked reception/ broadcasting!)
Amd/Ati and Asus need to look at this as I tried both of their versions of the SB600 Southbridge drivers for the Asus M3A32 MVP Deluxe Wifi /AP and both produced the same error and I have lost a lot of sleep and the goodwill of my missus finding this solution.
All the same thanks vey much for your help and your answers to my query even though you didnt find the answer, I stiil appreciate the fact that you answered and tried to help.
Cheers
Message édité par Profil supprimé le 22-06-2009 à 15:25:06
n°7007785
nalexis77
Posté le 23-06-2009 à 09:20:02  profilanswer
Merci beaucoup :) pour ce problème il est reglé, je n'ai plsu que des reboot sauvauvage du PC et les cartes qui ventile a fond lors du démarage du PC, j'ai essayé hier de virer la memoire ne laisser que 1 barette toujorus pareil.
Lorsque je démarre mon PC, les cartes graphique ventile a fond et je suis obligé de faire un reset bios sur carte mere pour que le PC démarre...
n°7007793
Posté le 23-06-2009 à 09:30:34  answer
c'était quoi la solution?
le post de guru3d fonctionne?
n°7007891
Kirok
Posté le 23-06-2009 à 11:19:59  profilanswer
Sa sent la CM défectueuse sa... :/
n°7009688
nalexis77
Posté le 24-06-2009 à 15:03:54  profilanswer
Re Lacks, pour te répondre sur mon crossfire qui ne fonctinnait pas cela venait de windows XP, meme apres ré installation pas d'activation possible, par contre j'ai installé Seven avec le meme drivers et le crossfire a tout de suite fonctionner, je le sent bien en plus sur la machine, les 2 carte tourne now, elle chauffe a 85, 90 degré maxi alors que une seul etait a 100degré
par contre pb toujours présent pour mes reboot bizzard et mon bios qui merde, oui je pense aussi a ma CM defectueuse.... mais elle est plus sous garantie et coute chere.... sa me saoul un peu
n°7009822
Kirok
Posté le 24-06-2009 à 16:13:27  profilanswer
Bon courage. :/
n°7012675
nalexis77
Posté le 26-06-2009 à 12:03:48  profilanswer
Bon j'ai fait plusieurs test depuis le début de semaine :
Enlèvement des 2 carte graphique ATI, remplacement par une GT9800... pas de changement
Changement de la ram : pas de changement
Changement du HDD Raptor par un 7200 standard: Pas de changement
Vérification du processeur, installation et ventilation, aucun probleme détecté sur celui ci!
il ne me reste effectivement que la carte mère a changer.... 150 euro a claquer... je suis degouté.
Si j'ai oublié une chose signalez le moi svp :) merci
Message édité par nalexis77 le 26-06-2009 à 12:04:54
 Page :   1  2
Page Précédente
  Crossfire HD4850
Crossfire HD4870 et HD4850[résolu]crossfire de HD4850 avec alim de 500W
Code 43 avec Crossfire HD4850Problème Crossfire HD4850
Crossfire HD4870 + HD4850Probleme Crossfire HD4850
Problème de Crossfire HD4850Crossfire HD4850 sur G31 ?
Problème d'activation CrossFire de HD4850 !!Réflection sur crossfire hd4850
Plus de sujets relatifs à : Crossfire HD4850
