7433 connectés
  Problème de Crossfire HD4850
n°6775932
Dfabe
Posté le 05-01-2009 à 20:19:01  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis concernant le PC que je viens de me monter pour Noel :
- Intel i7 920
- Gigabyte GA-EX58-UD5
- 2 * HD4850 Sapphire
- Hyper 680W
- Win XP Pro SP3
Mon problème : J'ai bien activé le Crossfire sous CCC (v8.12), mais GPU-Z (version de ce jour 0.3.1) m'indique que le Crossfire n'est pas activé. J'ai essayé de lancer 2 Bench à dispo :
- HL2
-Trackmania
Résultats : Valeurs de fps identiques entre CF activé ou non dans CCC. (HL2 : 260fps / TM : 100fps). Je vais essayer avec les versions gratuites de 3DMark06 et Vantage, car les moteurs graphiques de ces 2 benchs sont peut-être trop anciens ?
Dois-je essayer d'autres benchs ? d'autres versions de CCC ?
Merci d'avance de vos réponses, car je commence à douter de mon achat de 2 * HD4850...
Fabe ;)
n°6776079
Dfabe
Posté le 05-01-2009 à 21:04:39  profilanswer
Edit : je viens d'obtenir 17676 sous 3DMarks ?! CF activé ou pas ???
n°6796998
caribhoux
Posté le 16-01-2009 à 05:39:20  profilanswer
oui il me semble que je fais environ 8000 avec ma 4850, q6600, 4 go
n°6797000
caribhoux
Posté le 16-01-2009 à 05:58:03  profilanswer
dans le doute je vien de refaire le test.. et oui 8000 c'était pas bon :) en réalité je fait 118XX sous 3dm 06. donc ton 176XX c'est plutôt bon
a+
n°6798500
Dfabe
Posté le 16-01-2009 à 20:36:49  profilanswer
Suite à ta réponse j'ai refait les tests : 12XXX sans le CF activé sous CCC, et 176XX avec le CF activé sous CCC.
Donc visiblement GPU-Z est buggé....
Probleme CM/RamProblème pour reconfigurer mon bios
probleme d'alim avec hp nx6310Problème d'activation CrossFire de HD4850 !!
CrossFire HD4850 problème pilote 8.10Gros probleme crossfire hd4850 sous 3dmark vantage
probleme perfomance crossfire hd4850Problème Crossfire HD4850
Probleme crossfire HD4850Problème CrossFire HD4850
Plus de sujets relatifs à : Problème de Crossfire HD4850
