4127 connectés
  Crashs répétitif
Crashs répétitif
n°10992061
spedy34
Posté le 29-04-2021 à 17:48:28  profilanswer
Bonjour la communauté,
J'ai un problème, après avoir fait plein de tests je ne comprends pas d'où sa peut provenir exactement.
Lorsque je joue à des jeux vidéos ou que je travaille sur des logiciels qui demandent de grosse performances graphique, mon écran s'éteint et ma carte graphique tourne à fond.
Je sais que l'ordinateur continue à tourner correctement car j'ai toujours du son, mais je suis incapable de faire quoi que ce soit, et je suis dans l'obligation d'éteindre sauvagement le PC et de le rallumer.
Lorsque le crash se produit, dans le journaux d'évènements j'ai l'event ID 6 :
Le filtre de système de fichiers « npsvctrig » (Version 10.0, ‎2025‎-‎01‎-‎06T04:41:12.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.
Le filtre de système de fichiers « FileCrypt » (Version 10.0, ‎2002‎-‎03‎-‎01T13:12:42.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.
Le filtre de système de fichiers « WdFilter » (Version 10.0, ‎2079‎-‎09‎-‎11T21:05:04.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.
Le filtre de système de fichiers « Wof » (Version 10.0, ‎2024‎-‎08‎-‎23T16:35:41.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.
Le filtre de système de fichiers « FileInfo » (Version 10.0, ‎2062‎-‎12‎-‎23T07:21:06.000000000Z) s’est chargé et s’est inscrit correctement auprès du gestionnaire de filtres.
Voici ce que j'ai déjà testé :
- Supprimé toutes les mises à jour de Windows et test : nok
- Installation de toutes les mises à jour Windows et test : nok
- Suppression du pilote graphique et réinstallation dans la dernière version : nok
- Suppression du pilote graphique (via Guru 3D - DDU v18.0.3.9) et installation d'une version plus ancienne : nok
- Mise à jour du BIOS : nok
- Nettoyage complet de la machine : nok
- réinstallation de Windows : nok
- Memtest : aucun problème
- Commandes de réparation Windows 10 (DISM, CHKDSK, SFC / SCANNOW ...) : nok
- Utilisation de Windows10Debloater-master : nok
Je pense que c'est un problème matériel... J'ai beaucoup cherché sur internet et certains pensent que c'est un problème lié à la carte graphique ou au bloc d'alimentation...
Voici la liste de mes composants matériels et logiciel :
Carte mère : ASUS Gaming ROG Strix X570-E Gaming
Processeur : Ryzen 5 3600X
Disque dur : Corsair MP600, NVMe M.2 SSD
RAM : Corsair Dominator Platinum RGB 16Go (2x8Go) DDR4 3200MHz C16
Carte Graphique : ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti (STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING)
Alimentation : Corsair RM750x (Modulaire, 750 Watt, 80 PLUS Gold)
Refroidissement : Corsair Hydro 100i RGB
Ventilateurs (x6) : Corsair LL120 RGB, Ventilateur de Boitier Dual Light Loop RGB LED PWM 120mm avec Lighting Node et Hub
OS : Windows 10 x64 (Professionnel)
Version Windows : 20H2 (build 19042.928)
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution svp ? :(
n°10992340
shadrap
Posté le 30-04-2021 à 06:00:27  profilanswer
Ola  :hello:
Peut-être une faiblesse du côté de l'alimentation. Undervolter la CG dans un premier temps pour voir si c'est mieux.
n°11047797
spedy34
Posté le 26-09-2021 à 15:26:47  profilanswer
shadrap a écrit :
Ola  :hello:
Bonjour, j'ai tenté plusieurs choses depuis tout ce temps, dont l'undervolt de la CG. Rien n'a fonctionné.
En fait je me suis aperçu que le crash se produit dès que ma CG passe au dessus des 80°C.
Je ne sais pas comment faire, c'est très gênant puisque je ne peux même plus travailler sur Unity ou Unreal Engine...
Cordialement,
n°11047826
spedy34
Posté le 26-09-2021 à 16:42:42  profilanswer
J'ai enfin réussi, finalement je n'ai eu besoin que de ces deux logiciels :
- Superposition Benchmark (pour tester les performances et vérifier les températures)
- MSI After Burner (pour régler le voltage de la CG et limiter la température)
Cordialement,
  Crashs répétitif
Crashs et freeze aléatoires, BSOD caché et drivers NVIDIAProblèmes de Freeze + crashs directx et surveillance
[A l'aide !] Sapphir Radeon rx 5700xt SE - Crashs divers et variésReboot intempestifs randoms crashs en jeu
Crashs graphiques réguliers ?Problème de crashs avec ma nouvelle config 2080
Crashs/Freezes aléatoireCrashs réccurents
Coil whine + crashs réguliers depuis 10 joursplantage répétitif et incessant
Plus de sujets relatifs à : Crashs répétitif
