9331 connectés
  RX Vega 64 : crashs écran noir uniquement en jeu
n°11491623
hannibalss​j3
Posté le 14-10-2026 à 09:04:07  profilanswer
J’aurais besoin d’avis sur un problème de crashs avec une Radeon RX Vega 64 de référence.
Symptôme :
Le PC plante sur tous les jeux testés, généralement après 30 secondes à quelques minutes maximum. L’écran devient noir, le son s’arrête également, et le raccourci Win + Ctrl + Maj + B ne récupère pas l’affichage. Les ventilateurs continuent de tourner, mais la machine semble figée.
Les jeux sur lesquels le problème a notamment été reproduit sont Aliens: Fireteam Elite 2, The Mound, RuneScape: Dragonwilds, Minecraft Dungeons 2.
Configuration :
- Ryzen 5 5600X
- Radeon RX Vega 64 8 Go de référence
- ASRock B450 Pro4 R2.0
- 16 Go DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
- MSI MAG A650BN 650 W
La carte mère et l’alimentation sont neuves.
Tests déjà effectués :
- CPU testé sous OCCT : aucune erreur, températures et fréquences normales.
- RAM testée sous OCCT : aucune erreur.
- XMP activé / désactivé.
- Vega 64 testée sous OCCT pendant plus de 30 minutes à plusieurs reprises : profil stock, auto-undervolt Adrenalin et réglages manuels, sans erreur ni crash.
- Undervolt supprimé et carte remise en paramètres stock.
- DDU effectué puis réinstallation propre du pilote AMD Adrenalin 26.5.2 WHQL pour Vega/Polaris.
- DirectX Runtime réinstallé.
- Test avec le Power Limit à -20 %
La carte graphique a été achetée d’occasion comme révisée/entretenue, avec notamment remplacement de pâte thermique.
Ce qui m’étonne surtout, c’est que la Vega tient parfaitement les stress tests OCCT pendant 30 minutes, y compris avec différents profils, alors qu’elle provoque un hard freeze très rapide sur tous les jeux (moins de 5 mins).
À votre avis, quelle piste vous semblerait la plus probable ? Carte graphique défectueuse malgré OCCT stable, HBM/VRM, problème PCIe, ou autre chose à laquelle je n’aurais pas pensé ?
D'avance merci pour votre aide !
n°11491834
naphh
minai shinmai
Posté le 15-10-2026 à 13:32:58  profilanswer
déjà un conseil (à faire pc éteind voire totalement débrancher) active le vBIOS ECO (tu as 2 mini interrupteur https://bit-tech.net/media/image/20 [...] 5a9bdd.png ), en gros c'est un PL -10% appliquer de base
les alim 650W n'aime pas trop les boot de gros GPU comme ça
mais surtout n°2 que j'ai souvent... surtout sur des jeu beta, ou avec des setting mal faite
ils s'activent une version de FSR que les vega ne gère pas, donc ça fait des bug de texture+ crash
n°11491846
artouillas​sse
Posté le 15-10-2026 à 16:02:36  profilanswer
Bonjour
Pour les tests OCCT, tu as fait aussi le test "Power" (s'il existe toujours) ?
L'alim est la seule que tu aies utilisée ?
Message édité par artouillassse le 15-10-2026 à 16:03:11
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11491854
hannibalss​j3
Posté le 15-10-2026 à 22:38:43  profilanswer
Bonjour, merci pour vos retours.
Jai bien vu le switch Bios mais j'avais pas testé, partant du principe que j'avais déjà testé en manuel un power limit à -20%.
Par contre ton screen c'est pour les leds ;)
FSR je l'active quasiment toujours oui, mais il me semblait que les Vega le prenait en charge, je vais tester sans.
J'ai pas vérifié si OccT propose toujours le test Power je vais regarder ca.
n°11491867
max022
Posté le 16-10-2026 à 09:04:21  profilanswer
L'alim est du tiers C  : https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Le tiers C n'est pas le pire mais c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, c'est quand même moyen.
Du coup je vois plus l'alim qui ne tient pas la charge en burn qu'autre chose.
Si le PC fonctionne en mettant en appliquant le profil avec moins de charge, je laisserais comme cela.
Après c'est vrai que c'est bizarre que tient sur le test OCCT mais peu être qu'il y a des choses dont on
ignore, cela fonctionne peu être pas comme le burn.
Du coup, si fonctionne en burn en mettant un profil qui demande moins de puissance à l'alim ben problème résolu.
NB : après c'est pas une alim à garder longtemps vu que tiers C mais c'est un autre débat.
Message édité par max022 le 16-10-2026 à 09:13:11
n°11491868
Scrabble
Posté le 16-10-2026 à 09:15:13  profilanswer
Baisser le power limit ne te fait pas gagner en stabilite.
Ce qui fait gagner en stabilite, c'est diminuer les frequences GPU et VRAM, c'est le premier truc a essayer en cas d'ecran noir
n°11491883
naphh
minai shinmai
Posté le 16-10-2026 à 12:04:39  profilanswer
version bowler ? Soit tu as les deux en haut, soit tu as les deux en bas, en tout cas sur la mienne c’est très similaire. (enfin quoique p-e ma mémoire me joue un tour...) ??
pour faire un "en gros", seul le FSR de CS2 est censé tenir (un genre de FSR 2.1 opti), mais je n'ai jamais relu là-dessus. genre le mieux c'est downscale toi même.
apparemment ça potasse encore, https://fr.gamegpu.com/news/zhelezo [...] ike-vega-8
PS : moi aussi, j'aurais dit de 750W, même si elle est très forte en UV, Elle fait des spikes vraiment monstrueux (ou une alim' norme ATX 3.1 pour compenser les pics.)
Message édité par naphh le 16-10-2026 à 12:27:08
n°11491884
max022
Posté le 16-10-2026 à 12:11:08  profilanswer
Après s'il y a moyen de se rétracter sur l'alimentation vu qu'elle est neuve.
Perso c'est ce que je ferais en prenant une tiers A (ou à minima B), gold et en minimum 750W
à la place. C'est pas de l'argent de gâcher car tiens plus dans le temps puis
consomme moins avec le gold. En tout cas, à réfléchir.
n°11491896
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 16-10-2026 à 15:15:23  profilanswer
Effectivement cette alim MSI ne semble pas fameuse, par contre en faisant une recherche je vois qu'il y aurait des problèmes avec le pilote grand-public.
Re-passe un coup de DDU et essaye le pilote pro. Je n'ai pas trouvé la manip expliqué pour savoir lequel, AMHA je dirais pilotes CG -> Radeon PRO -> Radeon PRO VII Series => Radeon PRO VII.
"We do what we must because we can"
n°11491897
havoc_28
Posté le 16-10-2026 à 15:19:28  profilanswer
Déjà est ce que deux câbles 6+2 pins sont bien utilisés et non un Y ?
ça dépend ? Il pourrait tester -30 voir -50 % vu que c'est possible sur la Vega 64. Quand tu joues avec les PL ça joue également avec les tensions / courbes de fréquences du GPU :o.
Message édité par havoc_28 le 16-10-2026 à 15:22:12
n°11491905
surfeur069​74
Posté le 16-10-2026 à 17:11:14  profilanswer
Faudrait tester la carte sur une autre config ou autre alimentation
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11491959
hannibalss​j3
Posté le 17-10-2026 à 16:57:52  profilanswer
Petit retour après plusieurs tests :
- Pilotes AMD Adrenalin mis à jour/réinstallés proprement (version précédentes)
- Même problème avec FSR activé ou désactivé.
- Même problème en DirectX 11 et DirectX 12.
- Même problème avec le BIOS V2 de la Vega 64.
- Les jeux crashent toujours après quelques secondes/minutes avec écran noir / blocage complet.
- 3DMark Time Spy : passe sans crash.
- En revanche, OCCT Power Test fait crasher la machine.
Du coup, la piste alimentation devient sérieuse : MSI MAG A650BN 650 W, avec les deux connecteurs 8-pin de la Vega 64 alimentés par un seul câble PCIe en Y ? Même si TimeSpy passe ?
Merci à vous
n°11491960
havoc_28
Posté le 17-10-2026 à 17:00:16  profilanswer
Merci à vous
Une vaga 64 faut l'alimenter avec deux câbles 6+2 pins distincts.
Time Spy et les tortures test type OCCt peuvent être trop linéaire et ne pas charger certaines portions du GPU ...
n°11491987
max022
Posté le 18-10-2026 à 06:10:43  profilanswer
Ben c'est clair qu'un seul câble câbles 6+2 pins ne passe pas, en plus sur une alim tiers C...
Perso j'ai quasi le même TDP sur ma 6900XT (300W et la vega 64 est à 295W) mais branché en
3 câbles 6+2 pins distincts.
En clair le branchement en Y est fait, si pas moyen de faire autrement (pas mon cas), pour ma 6900XT
ou 1 des 2 câbles est branché en Y (je pense que cela passerais dans ce cas la) mais certainement pas sur la VEGA 64.
NB : la règle est de mettre au maximum en câble 6+2 pins distincts.
(c'est pour cela que je ne suis pas fan de la norme 12VHPWR ou on à qu'un seul câble pour 600W, je préfère brancher avec
mes 4 câbles 6+2 pins distincts pour 600W)
Message édité par max022 le 18-10-2026 à 06:24:05
n°11491990
artouillas​sse
Posté le 18-10-2026 à 08:35:30  profilanswer
J'ignore comment c'est cablé à l'intérieur, mais il est probable que ça revienne au même d'avoir 16 cables réunis dans un cable mais répartis à l'intérieur du bloc comme avec 2x(6+2).
n°11492015
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 18-10-2026 à 16:09:22  profilanswer
Non pas vraiment, je n'ai plus les chiffres exacts mais en gros le connecteur classique peut en théorie supporter 100% de surcharge quand le 12VHPWR est à 20%. D'où le fait qu'il y ait eu tout ce foin avec les 12VHPWR cramés car au moindre problème ça part en sucette.
Sinon +1, 300W sur une seule ligne d'alim c'est mort.
Edit :Demo de la fragilité du connecteur  [:ottopp:2]
Message édité par FUX_huhu le 18-10-2026 à 17:08:02
n°11492024
artouillas​sse
Posté le 18-10-2026 à 17:37:46  profilanswer
Je ne pige pas à quoi tu réponds "non".
Quand je parle nombre de fils et répartition à l'intérieur du bloc par rapport à une alim en (6+2) tu réponds sur le connecteur ... :heink:
n°11492027
FUX_huhu
Imprompted
Posté le 18-10-2026 à 18:15:11  profilanswer
Ah oui :D
C'est parce que quand il dit "un seul câble pour 600W" il faut comprendre un seul connecteur, du coup j'avais mal compris ta réponse.
n°11492052
max022
Posté le 19-10-2026 à 07:59:53  profilanswer
Le mot câble est utilisé ailleurs donc je ne pensais pas que l'on
pouvait mal comprendre en utilisant ce mot : câble RJ45, câble HDMI, câble téléphérique...
Le connecteur étant une partie (l'extrémité qui sert à connecter) du câble.
4 câbles 6+2 pins distincts : la j'avais fait un copié/coller mais pour être encore plus clair c'est :
4 câbles avec connecteurs 6+2 pins. (mais en soit il n'y a pas besoin d'être plus clair,
on comprends très bien sans le mot connecteur vu que le câble est l'ensemble)
Message édité par max022 le 19-10-2026 à 08:30:42
n°11492135
artouillas​sse
Posté le 20-10-2026 à 05:36:20  profilanswer
Pour moi le cable c'est tout bêtement la gaine qui renferme des fils en cuivre (ou autre), sachant que le connecteur peut avoir plein de qualités différentes et joue beaucoup sur le signal transmis quand le cable en lui même est identique.
Un cable électrique c'est pareil, juste du cuivre (différents agencements et jauges) avec une gaine en plastique autour, et au bout tu sertis/fixes tout un pannel de connecteurs ou de prises.
Enfin peu importe, pour le topic je plussoie l'utilisation de plusieurs cables différents venant de l'alim, idéalement un cable par connecteur (6+2).
n°11492144
max022
Posté le 20-10-2026 à 08:50:57  profilanswer
Ben en faites c'est à la fois un câble électrique (vu qu'il transporte de l'électricité) ou un câble d'alimentation, les 2 sont valable.
Sinon une vidéo très intéressante sur la section de câble (j'aurais plus dit fils électriques) :
https://www.youtube.com/watch?v=-fMr4db_0Qw&t=49s
Après j'avoue que je n'y comprends rien pour les calculs mais je trouve le tableau très intéressant (à partir de 3m20).
Il y a la longueur des fils électriques qui est intéressant donc mieux vaut choisir un câble plus long si on a le choix. (la j'ai appris quelque chose)
En tout cas il n'y a pas 4 fois plus de fils électrique dans un câble avec connecteurs 12VHPWR.
Du coup, à longueur de fils égale, il y a plus d'électricité aux extrémités en 12VHPWR car il n'y a pas 4 fois plus de connecteurs.
Il y a aussi la section qui doit être plus grosse car transporte plus d'électricité par fil mais je n'ai pas vu trop de soucis la dessus.
Message édité par max022 le 20-10-2026 à 08:54:50
n°11492182
artouillas​sse
Posté le 20-10-2026 à 17:44:07  profilanswer
De mon maigre passage en PCSI, la section de cable se calcule en fonction de la probabilité d'y trouver un électron, c'est en effet assez poilu :o
Mais ça fait longtemps, je dis peut-être des conneries, c'est un peu brouillé.
Me demande même s'il n'y a pas un bout de l'équation de schrödinger là dedans ? [:canaille]
Message édité par artouillassse le 20-10-2026 à 17:44:40
n°11494161
hannibalss​j3
Posté le 07-11-2026 à 12:13:43  profilanswer
Petite mise à jour concernant mon problème de crashs avec la RX Vega 64.
J’ai remplacé l’alimentation afin d’éliminer cette piste.
Ancienne alimentation :
un seul faisceau PCIe en Y pour alimenter les deux 8-pin de la Vega
Nouvelle alimentation :
Thermaltake Smart BM3 750 W
deux câbles PCIe distincts, un pour chaque connecteur 8-pin de la Vega
Malheureusement, les crashs en jeu sont toujours exactement les mêmes.
En revanche,
OCCT Power : 30 minutes, 0 erreur, aucun crash ;
OCCT 3D Adaptive : passe sans erreur ;
3DMark Time Spy : passe sans erreur ;
Donc la nouvelle alimentation a bien permis de passer le test OCCT Power qui posait problème auparavant, mais elle n’a absolument rien changé aux crashs en jeu.
À ce stade, la Vega devient clairement le principal élément suspect, puisqu’elle peut passer les benchmarks synthétiques mais plante toujours très rapidement dans plusieurs jeux différents.
n°11494162
Scrabble
Posté le 07-11-2026 à 12:28:14  profilanswer
Comme je te l'ait dit precedemment, baisser les frequences GPU/VRAM, et tu devrais retrouver de la stabilite
Message édité par Scrabble le 07-11-2026 à 12:28:23
n°11494167
hannibalss​j3
Posté le 07-11-2026 à 13:26:31  profilanswer
Nouvelle mise à jour :
J’ai fait un test en bridant fortement la Vega 64 avec MSI Afterburner :
Core Clock : ~852 MHz
Memory Clock : 800 MHz
Power Limit : -21 %
Résultat : dans ces conditions, les jeux qui plantaient habituellement très rapidement deviennent stables.
En revanche, dès que la carte revient à ses réglages normaux, les crashs réapparaissent.
Ça semble donc confirmer que la carte ne tient plus correctement ses fréquences/consommations normales et ne devient stable qu’en étant fortement sous-cadencée.
Je vais éventuellement chercher jusqu’où elle peut remonter tout en restant stable, mais en l’état ça ressemble clairement à un défaut matériel de la carte plutôt qu’à un problème logiciel ou d’alimentation.
Vous en pensez quoi ?
n°11494168
havoc_28
Posté le 07-11-2026 à 13:30:49  profilanswer
Hum, oui ça peut être par exemple des ROPs / TMU qui ne tiennent plus les fréquences.
Et bon tu peux séparément tester HBM2 et fréquence du GPU, tu laisses le GPU brider et tu augmentes progressivement la fréquence ram si pas de plantage coté HBM2 et bien la HBM2 est OK et ça serait coté puce.
Après augmenter progressivement la fréquence coté cœur voir jusqu'à ce que ça plante.
n°11494578
naphh
minai shinmai
Posté le 12-11-2026 à 04:08:02  profilanswer
sinon pour avoir une autre façon de faire, il faut toucher au mV, les -20% font perdre trop de perf
en gros, 1020 à 1050 mV= la base des vega 64
il faut essayer de 980mV voire 960mV, dans ce style (ne touche pas au 3 premier P-state) https://imgur.com/a/XDufR2k
toujours avec le +12 % PL.
et check ton hotspot ° avec HWmonitor c'est souvent lui le problème... (vers 110°=crash)
n°11494914
hannibalss​j3
Posté le 14-11-2026 à 11:34:40  profilanswer
Adrenaline ca a été un fiasco peu importe ce que je tentais, pourtant la courbe des p-state semble intéressante mais je n'ai eu que des crashs.
Au final j'ai réussi à trouver le spot avant crash avec Afterburner
900 MHz core / 945 MHz mémoire
Ce qui bride fortement la carte...
Résultat on m'a vendu une carte défaillante
n°11494922
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-11-2026 à 13:39:23  profilanswer
Ah oui, la carte révisée  :o
n°11494956
max022
Posté le 14-11-2026 à 19:13:45  profilanswer
Ben après le problème c'est que les gpu neuf, même entrée de gamme, sont devenu hors de prix.
Il y a que Intel qui soit pas devenu hors de prix en neuf :
https://www.alternate.fr/ASRock/Int [...] F100102916
Reste plus cher que de l'occasion mais c'est la seule parade en raison des prix qui sont devenu hors de control coté AMD ou Nvidia.
n°11494978
naphh
minai shinmai
Posté le 15-11-2026 à 03:44:15  profilanswer
ou alors tu as un vBIOS de crypto modifié.
mais un peu bizarre de ne laisser que 1000 mhz... même avec disons 150W de conso limit tu devrais facile avoir du 1300mhz
erf j'ai un peu oublié tout ce sujet... pour reflasheer tu as GPUZ et evidemment si ça t'interesse je peux te retrouver le vrai vBIOS (il faut vérif' que la vRAM/HBM2 est bien de samsung.)
mais tu as plein de machin sur les vega, le over OC... qui crashait du 450W+ de conso'.
faire -50% ou +50% PL c'était pour les casu' xd
aussi un bug courant, il faut utiliser les paramètre globaux pour mettre un profile UV, si tu le met juste pour un jeu ou un bench le profile ne fonctionne pas.
Message édité par naphh le 15-11-2026 à 03:45:11
n°11495305
max022
Posté le 18-11-2026 à 09:58:26  profilanswer
Oui moi j'ai ma Vega56 qui a crashé (je l'avais mise au lieu de la 6800 car j'avais versé du liquide dessus...)
Au final la 6800 marche niquel et la Vega56 est morte.
Le truc c'est que ma Vega à mis un écran noir d'un coup et terminé.
Donc bon, j'ai moyennement confiance aux cartes Vega en ce moment...
J'ai aussi le port internet RJ45 de ma CM qui est naze mais c'est pas trop grave, j'ai internet via USB
et je vais aussi regardé par 1 carte reseau PCI. (au cas ou l'USB à des bug)
n°11495310
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-11-2026 à 12:16:37  profilanswer
Hello, pas persuadé que la nouvelle alim, soit meilleur, il faut une vrai alim de qualité  :o
Message édité par chriskenoby le 18-11-2026 à 12:16:54
n°11495335
max022
Posté le 18-11-2026 à 19:06:27  profilanswer
https://docs.google.com/spreadsheet [...] =931697732
On est sur du C en terme de qualité donc effectivement clairement pas une alim de qualité.
Il faudrait au moins prendre du B. (le mieux étant A)
Puis je trouve un peu dommage de prendre la même qualité (on est à C sur les 2 alim), du coup cela commence à couter cher d'empiler les alim...
Si c'est possible de se rétracter sur l'alim, ce serait pamal.
Il y a la corsair Amazon (1er lien) qui est pamal (noté B+) : https://www.idealo.fr/prix/20566247 [...] -750w.html
Bon après elle manque peu être de câbles car atx 3.1.
Il y a celle la qui a l'air d'avoir plus de câbles mais elle est en B :
https://www.idealo.fr/prix/20304089 [...] -850w.html
Après elle reste très correct, B c'est ok. (puis gold et 850W)
NB : du A serait encore mieux mais beaucoup plus cher.
Message édité par max022 le 18-11-2026 à 19:25:22
n°11495338
chriskenob​y
Posté le 18-11-2026 à 19:38:01  profilanswer
Une vrai sans partir sur du Seasonic..
be quiet! Pure Power 12 850W Alimentation PC Gaming ATX, 80+ Gold
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai [...] EBY&adurl=
ou alors CORSAIR RM850e (2025) Alimentation ATX Modulaire
https://www.google.com/aclk?sa=L&ai [...] EAc&adurl=
https://zupimages.net/up/26/47/wgez.png
bon apparemment c'est la corsair qui est le mieux lotis en câblage  :p
Message édité par chriskenoby le 18-11-2026 à 20:10:32
n°11495346
max022
Posté le 19-11-2026 à 06:21:39  profilanswer
Ben c'est le nombre de 8 pin boitiers qui est important pour pouvoir mettre un gpu 3 fois 8 pins
(ma 6900XT par exemple) mais en plus en avoir pour le reste.
https://www.idealo.fr/prix/20481265 [...] rce=google
Oula c'est noté A+ (bon après RMX c'est normal), vaut clairement le coup.
NB : Gemini me dit qu'elle est même au-dessus de ma RMX car les câbles sont plus souple + d'autres truc comme le réglage ventilateur.
(bon après la mienne est aussi noté A+, je vais pas la rendre... c'est juste que celle la est vraiment top)
Message édité par max022 le 19-11-2026 à 08:58:23
n°11495370
naphh
minai shinmai
Posté le 19-11-2026 à 09:51:30  profilanswer
parrait qu'il y a souvent du coil whine sur RM -e pour le moment.
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] f6207b3428
Message édité par naphh le 19-11-2026 à 09:55:41
Pc gamer fixe budget 2500€ avec ecran[PROBLÈME] RX 6700 : écran noir + redémarrage du PC + Code 31
Sapphire Nitro+ RX 9070 XT - Alim nécessaire ?Nouvel écran
Ecran LG UltraGear Pixel MortRTX 3080Ti Gigabyte - Ecran noir au démarrage
Besoin d'aide : RX 7800 XT / Ryzen 5800X – crashs aléatoires, green sc
Plus de sujets relatifs à : RX Vega 64 : crashs écran noir uniquement en jeu
