7670 connectés
  Sapphire Nitro+ RX 9070 XT - Alim nécessaire ?
n°11486717
el_degling​uo
Posté le 30-08-2026 à 15:21:28  profilanswer
Hello tout le monde,
Peut-être que mon souci parle à certains ou que vous avez des avis ?
J'ai reçu en fin de semaine une nouvelle carte graphique neuve : une Sapphire Nitro+ RX 9070 XT, pour remplacer mon ancienne carte Nvidia. Sauf que voilà... Windows ne la détecte absolument pas (elle n'apparaît même pas dans le Gestionnaire de périphériques meme en affichant les périphériques cachés).
Elle est branchée directement avec le câble dédié 12V-2*6 de mon alimentation (sans adaptateur du coup) et le connecteur est bien enclenché jusqu'au bout.
J'ai de l'affichage uniquement en me branchant sur la carte mère ou en rebranchant mon ancienne carte Nvidia. Les LEDs de la Sapphire s'allument (a priori alimentées par le slot PCI car elles s'allument même sans le câble d'alimentation) et les ventilateurs ne tournent pas (mais ca semble normal avec le mode 0 dB).
J'ai déjà tenté plusieurs choses sans succès :
Mise à jour du BIOS.
Pré-installation des pilotes AMD Adrenalin.
Dans le BIOS : mode de démarrage bien réglé sur UEFI et Initiate Graphic Adapter sur PEG.
Essais en forçant le slot PCI en Gen 4 ou Gen 3.
Branchement sur le 2e port PCI.
De ce que je vois, il me reste qu'à la filer à un pote pour la tester.
Ma configuration :
Processeur : AMD Ryzen 7 7800X3D
Carte mère : MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Carte graphique : Sapphire Nitro+ RX 9070 XT
Mémoire vive : 32 Go DDR5
Alimentation : MSI MAG A750BN 750W PCIe 5.0 (80 PLUS Bronze)
Boîtier : Corsair 4000D
Ma question porte finalement surtout sur l'alimentation : est-ce qu'une alimentation de 750W (Bronze) peut provoquer un défaut de détection complet ? Sur le cable 12v, j'ai une indication 300w alors qu'effectivement les specs officielles semblent parler de 330w nécessaires.
J'hésite à commander une alimentation plus puissante (850W/1000W Gold) ou pousser d'autres tests.
Vous en pensez quoi svp ?
Message édité par el_deglinguo le 30-08-2026 à 15:33:46
n°11486718
miksair
Posté le 30-08-2026 à 15:46:00  profilanswer
A priori tu as tout ce qu'il faut
Mais meme avec les mauvais pilotes tu devrais avoir un affichage par defaut
Pas de riser ?
Tu as essayé toutes les sorties de la carte ?
Tu as bien désinstallé toute la partie nvidia avant de mettre la couche amd ?
Secure boot désactivé ?
Pour l'alim au démarrage tu vas pas tirer autant donc c'est pas un soucis de puissance. Si c'est une soucis de puissance ca sera en charge pendant une session de jeu
Effectivement éliminer la panne de carte en la faisant tester chez un pote est une tres bonne idée, si elle fonctionne la bas le probleme est ailleurs
Si ton pote a une alim le test inverse est aussi une bonne idée
Pour la puissance j'avais une 750 pour ma 9070xt, des fois j'avais des petits decrochages d'1s d'ecran noir en charge, je n'ai jamais su si cétait du a l'alim / au cable hdmi / au kvm au milieu ( oui toujours en hdmi mais plus pratique avec mon idock avaccess pour 3 pc...
avec une alim rm850x il ne me semble plus avoir le probleme
Message édité par miksair le 30-08-2026 à 15:57:54
mon topic ach vente
n°11486719
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-08-2026 à 15:48:48  profilanswer
Hello, j’ai eu le cas la semaine dernière avec un pote de mon fils qui s’est acheté une RX 9060 XT et un Ryzen 5800 XT, avec une alim Corsair 750 W Bronze.
Il avait des plantages à répétition, freeze, etc.
J’ai remplacé par une Corsair 1000 W Platinum et depuis tout fonctionne, plus aucun plantage.
Dans ton cas, ce qui est bizarre, c’est que tu ne démarres même pas avec la 9070…
faudrait passer un DDU pour cleaner les anciens pilote Nvidia, avec ton ancienne carte, une fois revenu sur un affichage basique, ne pas laisser Windows recharger les drivers, éteindre le PC, enlever l'ancienne CG, rebrancher la nouvelle et voir si au démarrage tu a une image.
n°11486721
el_degling​uo
Posté le 30-08-2026 à 16:02:20  profilanswer
La carte est branchée directement sur le port PCI.
J'ai effectivement testé plusieurs sorties de la carte... mais pas de résultat.
Par contre, je n'ai pas fait de nettoyage des drivers Nvidia avant d'installer la Sapphire. A priori, vu que meme le BIOS ne s'affiche pas, je me suis dit que c'était pas un souci de conflit de drivers.
n°11486805
max022
Posté le 31-08-2026 à 10:45:21  profilanswer
https://www.sapphiretech.com/en/con [...] -16g-gddr6
Dans les caractéristiques ils disent de mettre 3 fois 8 pin si adaptateur soit 450 watts possible. (150 X 3)
Du coup possible que l'alim ne soit pas suffisante mais il faut voir la puissance max sur le gpu et
pas la puissance de l'alim. En clair 750 watts est largement suffisant mais si c'est mal réparti ben ne va pas
et si remplacement de l'alim, je regarderais cela en premier (l'alimentation gpu), pas le nombre de watt.
Mais bon à voir si c'est l'alim ou autre chose, j'en sais rien.
En tout cas byzarre que le gpu s'allume mais c'est tout, donne un peu l'impression que le gpu n'est que alimenté
par la carte mère.
n°11486823
seianec
Posté le 31-08-2026 à 13:06:48  profilanswer
J'aurais tendance à croire que les ventilateurs tourneraient au démarrage quand même par contre, non?
n°11486885
el_degling​uo
Posté le 31-08-2026 à 19:50:16  profilanswer
Le GPU est visiblement alimenté uniquement par le port PCI dans ma situation. En laissant la carte branchée à la carte mère, mais sans aucun câble d'alimentation, les leds restent allumées.
De ce que j'ai vu, le mode 0db de la carte peut expliquer que les ventilateurs ne tournent pas.
J'hésite à me retrouver avec une autre alim en plus sur les bras, si c'est uniquement de la poisse et que la carte est arrivée défectueuse...
n°11486897
miksair
Posté le 31-08-2026 à 20:55:28  profilanswer
Tu connais personne avec une 850w ?
Peut etre voir dans es sections régionales si un petit test d'entraide est possible
Message édité par miksair le 31-08-2026 à 20:56:53
mon topic ach vente
n°11486898
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 31-08-2026 à 20:57:56  profilanswer
Bonne idée de tester la CG dans un autre pc :jap:
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°11486899
miksair
Posté le 31-08-2026 à 21:01:17  profilanswer
Ou qu'un qui aurait une alim pour tester
mon topic ach vente
n°11486900
quicksilve​r01
Posté le 31-08-2026 à 21:21:59  profilanswer
Sinon si tu veux tester directement sans tout démonter fait toi une cléf usb de cachyos tu lance en mode live et tu regarde si il voit ta carte ou pas
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11486926
dreamlove
Posté le 01-09-2026 à 08:05:09  profilanswer
tu devrais aussi essayer de brancher ta carte avec l'adaptateur sans passer par le câble 12v2*6 pour éliminer un problème de câble .
mestyre et beulo de gmome
n°11489645
el_degling​uo
Posté le 25-09-2026 à 10:50:18  profilanswer
Un mois plus tard...
j'ai enfin pu tester la carte sur une autre configuration : elle fonctionne normalement.
Tout porte donc à croire que c'est bien mon alimentation qui manque de puissance.
Reste à savoir s'il me faut une 850 W ou plus…
Pour info, j'ai seulement un ventirad Thermalright Peerless Assassin PA, trois ventilateurs de 90 mm en façade et deux de 120 mm à l'arrière/dessus.
n°11489655
quicksilve​r01
Posté le 25-09-2026 à 11:23:41  profilanswer
il te faut surtout un fsp fortron qui encaisse les pics , une 850w tu est tranquille , perso j ai un 6950xt mais je lui ai collé une fortron 1000w
n°11489660
tchou@happ​y
Posté le 25-09-2026 à 11:47:14  profilanswer
Alors je vais éssayer de te répondre car j'ai la même carte que toi.
Avant la 9070XT j'avais une alim de 750W fsp raider2 de mémoire et une RTX 3090 et j'ai changé pour la forme l'alimentation par une seasonic 850w car ma fsp commençais à avoir de l'age.
La rtx 3090 est sensé consommer autant ( voir plus  :o ) et mo nalim de 750w n'a jamais bronchée...
Concernant la nitro+, effectivement au démarrage elle doit avoir les ventilos qui partent à fond et ensuite tournent doucement jusqu'a rentrer dans l'os et activer le mode 0Db ( fan coupé) mais tu doit aussi avoir du rgb sur la carte.
Je trouve étonnant que ta 9070 ne s'allume pas ou ne lance même pas les ventilateurs avec ta 750W, la mienne d'origine consomme 330W et si je regarde la valeur maximum absolue mesurée j'ai des pics vers les +/-450w.
Une vrai alimentation de 750w doit être capable de fournir 750W en continue sans bruler.
La nitro+ embraque un connecteur 12V-2x6, il faut voir si ton alim est à la nouvelle norme et embarque aussi ce connecteur ou se contente d'un 12VHPWR, mais quoi qu'il en soit les 2 sont compatible.
Dans la boite de ta nitro+ il y a un adaptateur pour pouvoir brancher la carte avec 3 alimentation PCI-e
As-tu essayé de la connecter avec ce câble en attendant ?
https://gamegpu.com/images/1_2026/GAMES/Silent_Hill_Townfall/game/3f7ud3f7ud3f7u_gpu.webp
Message édité par tchou@happy le 25-09-2026 à 11:48:08
n°11489682
ohyes78
Posté le 25-09-2026 à 14:52:46  profilanswer
Ma configuration :
A priori, il y a 2 références chez MSI : MAG A750BN PCIE5 (Standard) et MAG A750BN PCIE5 III / II. La première délivre 300 W sur le GPU et la seconde 450 W sur le PCIE5.Il faut faire attention au pic de consommation transitoire de plus de 450 Watts qui provoque des plantages sur les alimentations avec la norme ATX 2.4 (standard).
n°11489691
el_degling​uo
Posté le 25-09-2026 à 16:20:04  profilanswer
Justement, mon alim ne possède pas 3 câbles PCIe et le câble 12V-2*6 est marqué 300W .
C'est compliqué, j'ai vraiment pas eu de chance avec cette config.
Au début, j'ai reçu un kit de RAM défectueux, la config ne démarrait donc pas. Pour vérifier que le problème ne venait pas de ma vieille alim (qui datait quand même de 2013), j'ai récupéré la première alim qui passait pour tester.
Il semble que j'ai un peu trop visé sur "1er prix et dispo de suite"...
n°11489693
miksair
Posté le 25-09-2026 à 16:33:55  profilanswer
Sur les alimentations ATX 3.0 / PCIe 5.0 de 750 W d'entrée/milieu de gamme (comme ta MSI A750BN), le port et le câble 12V-2x6 sont bridés en matériel à 300 W. La communication s'effectue via les broches d'information (Sense pins) :
Les broches de ton alimentation envoient un signal binaire indiquant au GPU : "Je ne peux fournir que 300 W au maximum."
La Sapphire Nitro+ RX 9070 XT est un modèle très haut de gamme surcadencé dont le TGP de base dépasse les 330 W (et peut monter plus haut lors des pics).
Par sécurité, la carte graphique lit le signal 300 W au démarrage, refuse de s'initialiser pour éviter de surcharger l'alimentation et reste totalement inactive. C'est pourquoi Windows ne la voit même pas dans le Gestionnaire de périphériques.
Donc oui il te faudra une nouvelle alim
Message édité par miksair le 25-09-2026 à 16:38:11
mon topic ach vente
n°11489701
tchou@happ​y
Posté le 25-09-2026 à 17:49:13  profilanswer
Déjà pour l'alim avant d’acheter quoi que ce soit, il faut impérativement regarder l'étiquette et pas uniquement le "gold" "silver" ou machin truc bidule.
Avant ça n'existai pas, les alim de marques tenaient et les nonames brûlaient comme maintenant ( j'ai toujours ma vénérable Enermax liberty 620w acheté ici en 2006  :o  sur une congig à base de I5 et rtx 1060)
commence déjà par regarde ça et voir combien donne vraiment ton alim.
La photo est issue de la ma seasonic 850w, une 750W de qualité ça doit sortir au moins 62A sur le 12V.
A partir de la y a pas de raison que l'alimentation n'arrive pas alimenter une 9070xt, ou alors elle est effectivement défectueuse car les 330w de la focus c'est en charge, la sur le bureau avec 2 écran elle consomme 29w .
https://www.nikktech.com/main/images/pics/reviews/seasonic/focus_gx_850w_atx_3/seasonic_focus_gx_850w_atx_3_review_2.jpg
n°11489704
thunder72f​r
Posté le 25-09-2026 à 18:48:49  profilanswer
Pour info, j'ai la même carte...
Je me suis fait avoir 2-3 fois avec no-signal en sortie de la carte (en montant progessievment des SSD & une carte réseau 10G)... carte mal enfichée. Pour ne pas avoir de soucis, coucher le boitier, descendre verticalement & correctement la carte en vissant pas completement les 3 vis fournies avec le support (que tu positionnes correctement), avant de serrer.
Je ne sais pas si c'est un problème d'ajustement / positionnement de la carte par rapport à l'intérieur du boitier (J'ai un Asus Hyperion)
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin, plus dangereux  qu'un réac. , un populiste ou un facho"
n°11489710
It_Connexi​on
Posté le 25-09-2026 à 19:31:28  profilanswer
Pourtant une fois que le loquet du port PCI-E est en place, pas de raison
Galerie Photo Personnelle
Boitier Torrent pour un 5700X3D et une future 9070 XT Nitro+Remplacement radeon 6700 XT morte
Besoin d'aide : RX 7800 XT / Ryzen 5800X – crashs aléatoires, green scAlim qui bourdonne, sauf quand....
Pourquoi il ya t'il autant de 9070 et de 5070 à vendre en ce moment ?11400F RX 6600 20 Fps Probleme Aide!!!
Ventilateur Alim se fait a faire beaucoup de bruit
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Nitro+ RX 9070 XT - Alim nécessaire ?
