4555 connectés
  Crash + pixels sur tout mes jeux
n°10638643
niight
Posté le 02-10-2019 à 15:53:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voila, je n'ai pas l'habitude de parler sur des forums ou de demander de l'aide, en général j'arrive toujours à regler mes problèmes mais la je suis dans une impasse...
J'ai vraiment besoin d'aide de personne qui métrise le sujet. Je vous remercie d'avance pour toute vos réponse.
Voici mon problème: Depuis une semaine à chaque fois sur tout mes jeux, environs après 20 mn de game, pleins de pixels coloré apparaisse suivi dans d'un crash...
screen: https://imgur.com/a/sJF34kV
J'ai dans un premier temps, réinstaller le driver de ma cg proprement avec la dernière version, réinstaller le driver de directx avec le dernière version, pareil pour mon écran.
Tous mes driver sont a jours mais mon problème est toujours la....
Voici ma config: - i5 7500
- gigabyte H270
- 16 go de ram
- gtx 1070
- alim Cooler Master g650m
- écran 2k 144hz
Encore merci d'avance pour vos réponse et désolé pour les fautes d'orthographe.
n°10638663
freetronic
Posté le 02-10-2019 à 16:41:12  profilanswer
A priori ton GPU qui à un soucis, surveille les températures de ton matériel déjà pour commencer. Désinstalle complètement ton driver avec DDU https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html et réinstalle-le,mais à priori c'est bien un soucis matériel.
n°10638671
niight
Posté le 02-10-2019 à 16:48:08  profilanswer
Hello, je pense également que cest problème de matériel, j'ai déja fais cette manip avec DDU mais rien a changer, ma carte graphique est à 50° quand je suis sur le bureau et en jeu environ 70/80° mais logiquement ce ne sont pas des températures alarmante
n°10638708
niight
Posté le 02-10-2019 à 18:08:13  profilanswer
Ma carte graphique est morte ? :'(
n°10638739
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-10-2019 à 19:12:36  profilanswer
Ça sent le sapin.
Quelle marque/modèle par curiosité ?
n°10638743
niight
Posté le 02-10-2019 à 19:15:57  profilanswer
dis pas ça pls... la carte m'avais couté un bras à l'époque :'(
Modèle: msi gtx 1070 quicksilver 8gb
n°10638745
niight
Posté le 02-10-2019 à 19:22:50  profilanswer
J'ai refais un test en poussant les ventilos de la cg à 80% avec le logiciel MSI afterburner, la cg ne dépasse pas les 66° donc elle chauffe pas, je comprend pas...
https://imgur.com/a/B25E8op
n°10638748
quicksilve​r01
Posté le 02-10-2019 à 19:30:32  profilanswer
Salut, essaye un repaste de la carte graphique mais avant le repast essaye de baisser la fréquence gpu/memoire.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10638750
quicksilve​r01
Posté le 02-10-2019 à 19:31:23  profilanswer
+ un problème de ram de la cg , donc soit elle fait ca quand elle emmagasine beaucoup de textures, soit elle chauffe pas mal et commence à dérailler.
n°10638751
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-10-2019 à 19:31:58  profilanswer
Le truc c'est que ça indique généralement la température au niveau du GPU, qu'en est-il au niveau de la vram, peut être un ou plusieurs chip sont mal refroidi :/ (souvenir des EVGA à leurs sortie)
Message édité par Pachparla le 02-10-2019 à 19:34:41
n°10638752
quicksilve​r01
Posté le 02-10-2019 à 19:34:29  profilanswer
C'est pour ça je baisserait la fréquence ram de la cg d'abord pour voir.
n°10638757
niight
Posté le 02-10-2019 à 19:45:44  profilanswer
merci pour vos réponse,
 de combien je baisse la fréquence gpu/mémoire ?
n°10639077
quicksilve​r01
Posté le 03-10-2019 à 15:32:06  profilanswer
elle est oc a 2027 mhz d'origine, essaye voir 1900 et regarde si elle le refait.
n°10639131
niight
Posté le 03-10-2019 à 18:00:59  profilanswer
Re !
Alors j'ai fais quelque test avec un benchmark pour baissé dans un premier temps la mémory clock avec MSI afterburner puis quand les artefacts se faisais moins nombreux j'ai commencé à baisser le core clock et POUF plus d'artefacts !
Voici un screen en pleins jeu: https://imgur.com/a/KQdvyQs
Un grand merci à vous pour votre aides et vos réponses !
J'espère que sa va tenir sur le long terme
Vraiment merci.
n°10639173
niight
Posté le 03-10-2019 à 20:07:29  profilanswer
Si vous avez d'autres conseils pour éviter que je me retrouve dans une mauvaise cituation, je suis preneur ;)
Crash fréquent en jeucrash du pc en jeux
Problème jeux Nvidia/ problème hardware ?aide PC fixe 4k - VR - blue ray - jeux
Crash sous Windows 10 qd je fais un clic droitOrdinateur qui "crash/freeze" sans raison apparente
crash aléatoire en jeuCrash pc - problème inextricable
crash frequent au sur tout les jeux avec ma nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Crash + pixels sur tout mes jeux
