5253 connectés
  crash du pc en jeux
crash du pc en jeux
n°10637741
speedytwis​t
Posté le 30-09-2019 à 13:25:01  profilanswer
Bonjour, j'ai une 1070ti de chez inno3d, et depuis quelque temps, lorsque je suis en jeux le pc s’éteint de lui même suite a une erreur critique (kernel power 41). J'ai l'est empêcher plusieurs fois de s’éteindre en spamment la touche échap, et le résultat est toujours le même : dans le gestionnaire des tâches à l'onglet "performance" un pic d'utilisation de ma cg à 100%.
je suis sûre que le pb vien de ma cg, car j'ai effectuer des tests avec la 2070 super d'un amis et je n'avais plus de problème..
ma config :
i7 4790k
msi z97 gaming 5
corsaire h115i pro
16go ram DDR3 corsaire vengance
1070ti 8g inno3d
alim 700w
j'achète une nouvelle cg? (je n'est plus la garantie pour la renvoyer) ou y a t'il un moyen de régler le problème ?
Merci !
(MAJ du 17/12/2019 => NOUVELLE CG MAIS TJS DE CRASH )
Message édité par speedytwist le 17-12-2019 à 15:12:22
n°10637758
ditche
Posté le 30-09-2019 à 14:06:54  profilanswer
Quels sont la marque et le modèle de ton alimentation ?
n°10637766
speedytwis​t
Posté le 30-09-2019 à 14:23:41  profilanswer
cooler master 700w RS 700 ACAB B1, tu pense que ça viendrai de ça ?
n°10637767
Scrabble
Posté le 30-09-2019 à 14:28:50  profilanswer
Bonjour, ça pourrais venir de l'alim, ça n'a pas l'air d'être un très bon modèle (Même pas 80+ Bronze)
n°10637774
speedytwis​t
Posté le 30-09-2019 à 14:39:27  profilanswer
je pensais aussi que l'alim étai la cause, mais pourquoi avec la 2070 super je n'es pas eu de crash ?
n°10637783
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-09-2019 à 14:58:31  profilanswer
Tes crashs surviennent sur le mème jeu ou sur tous les jeux ?
n°10637855
speedytwis​t
Posté le 30-09-2019 à 16:18:18  profilanswer
Je n'est pas eu de crash sur la bêta de COD, sur fortnite j'en est tout les jours, et sur d'autre jeux telle que shadow of the tomb raider
n°10637865
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 30-09-2019 à 16:36:04  profilanswer
Hello, je doute que l'alimentation soit en cause si elle peut alimenter un plus "gros" GPU. Pour moi c'est une défaillance de la GTX1070 malheureusement.
n°10637869
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2019 à 16:41:29  profilanswer
Entre l'inno3d et la Cooler Master, mon  cœur balance....
Message édité par zonka le 30-09-2019 à 16:41:37
n°10637876
maxcolmx
Posté le 30-09-2019 à 17:01:31  profilanswer
Quel résolution ?
Ma MSI 1080 Ti fait crasher mon PC moi aussi en 4K sur certain jeux et après un pic à 100%
Ma 970 de gigabyte jamais -> en 4K -> bon elle allait à 2 à l heure et crachait ses poumons mais pas de crash
Alim de la 1080 Ti :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Alim de la 970 à l époque:
https://www.materiel.net/produit/201309030105.html
Ma solution :
Baisser la résolution ou baisser la qualité ( antialising en général )...
Enfin tout çà pour dire que j incriminerais plus la CG que l alim... :jap:
n°10637907
gima56
Posté le 30-09-2019 à 17:44:31  profilanswer
Il faudrait que tu regardes la température de ta carte graphique.
Télécharge et installe MSI Afterburner, tu pourras voir les mesures sur ta CG.
Joue et quand ça replante, regarde l'historique, voir à quelle température était ton GPU.
Perso, j'ai une EVGA 1070Ti et elle flirte ou est régulièrement à 100% dans Monster Hunter World ou AC Odyssey, ça ne la gêne pas plus que ça.
n°10637953
speedytwis​t
Posté le 30-09-2019 à 19:31:06  profilanswer
j'utilise déjà afterburner et je n'est pas de problème de température ...
n°10637954
speedytwis​t
Posté le 30-09-2019 à 19:31:40  profilanswer
maxcolmx a écrit :
Quel résolution ?
Ma solution :
j'ai essayer et rien n'y fait :/
n°10638142
maxcolmx
Posté le 01-10-2019 à 09:51:37  profilanswer
Bon ben t as plus qu à piquer la 2070 super de ton ami... :o
Message édité par maxcolmx le 01-10-2019 à 09:52:03
n°10640010
speedytwis​t
Posté le 06-10-2019 à 12:17:42  profilanswer
ouai ça va être ma dernière solution pour ne pas banquer x)
n°10671908
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 12:32:03  profilanswer
bonjour, avec les black friday je me suis acheter une 2060 super en me disant que tout mes problèmes serais réglés... malheureusement 2 jours après les crash sont de retour... je ne sais plus quoi faire, quelqu’un à une idée ?
n°10671910
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 12:35:11  profilanswer
et je rajoute que ce n'est plus un problème de pic d'utilisation de ma cg, juste le pc va s'éteindre, comme si il se mettais en sécurité ( j’entends par là que le pc s'éteint en plein jeux mais pas d'un coup, j'ai l’écran gris avec les applications qui se ferme puis il s'éteint)
j'ai toute les options graphique au minimum afin de tiré le moin possible sur le pc et comme ça j'arrive à jouer quelque heure ^^ (je joue principalement à fortnite et COD modern warfare)
Message édité par speedytwist le 17-12-2019 à 12:38:48
n°10671921
gima56
Posté le 17-12-2019 à 13:05:23  profilanswer
Alors il va nous falloir NFS, chimie, iono...
Enfin, config (ah on l'a, merci), lecture des différentes températures, test OCCT alimentation et CPU pour voir déjà ça.
Il s'éteint ou il redémarre ?
À part ta CG, t'as pas changer d'autres pièces.
Si tu as acheté ta CG online, tu peux peut être encore la renvoyer et te faire rembourser.
n°10671937
seianec
Posté le 17-12-2019 à 13:33:09  profilanswer
Tu peux renvoyer la cg et prendre une bonne alim du coup, ça ne sera pas perdu dans tous les cas ;)
n°10671950
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 13:49:25  profilanswer
en dernier recours je ferais peux erre ça, mais j'aimerais connaitre la cause :/
n°10671957
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 14:04:27  profilanswer
ptite précision, je n'est pas oc mon pc
Alors température max GPU : 59°c
température max cpu : 52°c
je lance 1 h de occt et je te donne les résultats dans l'aprem, merci de ton aide ;)
Le pc s'éteint juste, j'att quelque minute et je le rallume ( je peux pas le faire instantanément, je dois le mettre hors tension puis le rebrancher)
n°10671958
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 14:11:59  profilanswer
au bout de 5 min de OCCT le cpu est monter à 80° déjà, malgrer le watercooling en extrême
n°10671972
kiloutyg
Posté le 17-12-2019 à 14:36:32  profilanswer
"je dois le mettre hors tension puis le rebrancher"
Ouais je changerais l'alim.
https://www.cybertek.fr/alimentatio [...] 38245.aspx
Message édité par kiloutyg le 17-12-2019 à 14:38:19
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10671975
Scrabble
Posté le 17-12-2019 à 14:49:56  profilanswer
n°10671976
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 14:52:31  profilanswer
dacc, tu pense quoi de celle ci : https://www.alternate.fr/GIGABYTE/G [...] qOTUN2myjk
n°10671977
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 14:53:54  profilanswer
Sinon pour les tests, mon pc crash à chaque fin de power test, je peux pas avoir les resultats ^^
et le test occt donna ça :  https://www.zupimages.net/up/19/51/43oy.png
Message édité par speedytwist le 17-12-2019 à 14:55:38
n°10671980
kalix7
Posté le 17-12-2019 à 15:07:53  profilanswer
Ta 1070ti consomme environ 250W et une 2070S FE dans les 190W, mais surtout ce qu'il faut voir c'est la capacité à délivrer un courant propre et stable et tu pourra ne l'avoir qu'avec une bonne alim, pas un truc d'entrée de gamme.
Les pics à 100% c'est normal, en jeu le GPU à tendance à tourner entre 90 et 100% naturellement.. essai un burn test genre Furemark GPU Stress bench pour voir si elle crash directement, ou un 3Dmark timespy
edit : sur OCCT tu stress que le CPU à voir tes courbes. On voit aussi que ta courbe power n'est pas très propre elle est en dent de scie, donc si tu sollicite en plus le GPU ça m’étonne pas que tout foute le camp..
Message édité par kalix7 le 17-12-2019 à 15:10:30
n°10671983
kiloutyg
Posté le 17-12-2019 à 15:11:12  profilanswer
n°10671984
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 15:14:40  profilanswer
j'ai fait les test sur ma nouvelle cg : une 2060 super de chez pny, donc au vus des courbes l'alim serais la cause ?
n°10671985
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 15:14:56  profilanswer
kiloutyg a écrit :
prends un truc sur de qualiter sio tu veux plus que 500W y a celle la : https://www.cybertek.fr/alimentatio [...] 38246.aspx
ok merci à toi !
n°10671988
kalix7
Posté le 17-12-2019 à 15:21:17  profilanswer
Oui quasi certain, dans tous les cas il te faut au moins une 80plus gold de 650W pour être tranquille avec une telle config.
Regarde j'ai fais un test OCCT pour te montrer ma courbe power est lisse et en plus j'ai sollicité le GPU plus que toi..
Et si ce n'est pas déjà fais essai une réinstallation propre de ton Windows, tu tourne sous W10 ?
https://zupimages.net/up/19/51/8jqg.png
Message édité par kalix7 le 17-12-2019 à 15:24:41
n°10671999
kiloutyg
Posté le 17-12-2019 à 15:49:50  profilanswer
Il te faut plus un truc de qualité dont tu es sur plutot que quoi que ce soit. Seasonic, FSP et après la plupart des PSU haut de gammes (platinum titanum) c'est du solide.
n°10672002
CaptainBig​leux
Posté le 17-12-2019 à 15:56:21  profilanswer
tu teste la carte sur un autre PC.
Si elle plante aussi c'est la carte qui est défaillante.
Si elle plante pas, c'est probablement ton alim
n°10672052
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 17:08:08  profilanswer
d'accord merci ! et oui je tourne sous Windows 10
n°10672053
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 17:08:43  profilanswer
okay je vais regarder ça !
n°10672054
speedytwis​t
Posté le 17-12-2019 à 17:09:33  profilanswer
merci de vos réponse, j'achète une nouvelle alim et je vous tien au courant du changement !
  crash du pc en jeux
Que pensez-vous de la GTX 1070 ti TWIN X2 V2Crash sous Windows 10 qd je fais un clic droit
Ordinateur qui "crash/freeze" sans raison apparentecrash aléatoire en jeu
Utilisation CPU 100% GPU 100%Crash pc - problème inextricable
crash frequent au sur tout les jeux avec ma nouvelle configKernel Power mon Pc crash en jeu
Utilisation anormale CPU
Plus de sujets relatifs à : crash du pc en jeux
