6826 connectés
  GTX 570 qui crash toutes les 20 minutes avec un r3 1300x
n°10396129
hyrog8
Posté le 20-07-2018 à 12:19:57  profilanswer
Salut à tous, j'ai acheter une GTX 570 d'occas en attendant les GTX 1160 mais au bout de 20 minutes windows se fige et plus aucun moyen de bouger la souris ni d'appuyer sur une touche de mon clavier, obligé de redémarrer le pc, je vous explique pas comme c'est rageant
Je précise que la carte est branché sur le 2eme slot pcie car sur le premier elle ne fonctionne pas, je me demande également pourquoi ?
n°10396141
drynek
Posté le 20-07-2018 à 13:16:28  profilanswer
Salut
Tu cumul peut être 2 soucis.
Les série 500 suivant les modèles ont du mal avec autre chose que les BIOS legacy d'où peut être le fait qu'elle ne fonctionne pas sur le 1er PCI a voir, ensuite hard freeze du pc c'est souvent un soucis d'alim.
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10396298
hyrog8
Posté le 20-07-2018 à 22:50:50  profilanswer
Mon alim est une 520 w 80 + bronze, c'est suffisant ?
n°10396306
drynek
Posté le 20-07-2018 à 23:18:12  profilanswer
Avec une valeur comme ca c'est quoi une antec?
Suffisant j'en sais rien ca dépend le reste, une 570 ca peut bouffer 250w voire un peu plus si OC donc suivant le reste de la config et si l'alim est mono ou multi rail ca peut être juste, surtout si elle commence a dater un peu ou si c'est pas une bonne marque
n°10396313
lesabreur
Posté le 21-07-2018 à 00:03:45  profilanswer
soit la GTX 570 est en fin de vie (beaucoup de ces cartes Fermi qui chauffaient énormément ont rendu l'âme), soit ta mobo a un problème.
On peut aussi partir sur l'alim qui avec sa puissance est soit une Antec HCG 520 ou une Seasonic MII 12 520, l'Antec étant presque une copie conforme de la Seasonic car elle est basée dessus. C'est une alim référence (après suivant l'âge une défaillance est toujours possible).
Enfin avec ton problème sur le premier slot je miserai plus sur la CG ou la mobo... Tu as testé la 570 avant de l'acheté?Tu as pas une "petite" carte graphique autre à tester (pas grave si c'est pas du gaming...).
Message édité par lesabreur le 21-07-2018 à 00:04:26
n°10396394
hyrog8
Posté le 21-07-2018 à 14:03:13  profilanswer
Re, mon alim est justement t la mii 12 520 de seasonic, datant de novembre 2017, j'ai déjà tester une GTX 960 d'un pote, et elle fonctionne sans probleme sur le 1er slot.
La carte je l'ai tester chez le gars elle fonctionnait nickel.
Ma config complète :
Proco: amd ryzen 3 1300x
Carte mère : Gigabyte AB350 gaming 3
Hdd: barracuda 1 tout
Alim: seasonic m 12 520
Cg: pny GTX 570
Ram: ddr4 ballistix 2666 MHz cas 16 2x4 go
n°10396405
lesabreur
Posté le 21-07-2018 à 14:27:59  profilanswer
GTX 690 c'est Kepler soit la génération d'après, m'est-avis que comme drynek le dit, le bios uefi de ta plateforme AM4 ne plaise pas à la GTX 570.
Tu as payé combien cette GTX 570?
n°10396417
hyrog8
Posté le 21-07-2018 à 15:30:32  profilanswer
Je l'ai payer 35 €
n°10396420
hyrog8
Posté le 21-07-2018 à 15:31:48  profilanswer
Et la carte que j'ai testé n'est pas une 690 mais bien une 960
n°10396455
drynek
Posté le 21-07-2018 à 18:05:26  profilanswer
On est guere mieux avancé pas de chance
La 960 est uefi donc normal a priori qu'elle boot sur le slot 1, ça confirmerais potentiellement que la 570 ai du mal avec l'uefi sur un port x16 le deuxième étant peut être qu'un x8 du coup elle tourne plus ou moins correctement.
Pour les crash soit c'est une incompatibilité soit toujours l'alim puisque la 960 consomme pratiquement moitié moins que la 570 soit en full une différence de près de 10A c'est pas négligeable si l'alim est fatigué ou chauffe.
n°10396459
lesabreur
Posté le 21-07-2018 à 18:10:23  profilanswer
Le 2ème port est même un 4x donc il doit moins solliciter la carte...
n°10396482
drynek
Posté le 21-07-2018 à 19:59:48  profilanswer
Ouais pas optimal du tout je serais pas étonnée que ca plante par incompatibilité tout simplement.
À part regarder si des moddeurs on pas sortie un efi mod BIOS y a pas grand chose a faire
n°10396620
hyrog8
Posté le 22-07-2018 à 12:18:27  profilanswer
Pour l'alim il y a pas moyen genre de brider la carte pour qu'elle consomme moins ?
n°10396624
lesabreur
Posté le 22-07-2018 à 12:25:10  profilanswer
Non, d'un autre côté on est plus sur une piste d'incompatibilité que sur un problème d'alim (normalement une GTX 570 doit passer sur une telle alimentation).
GTX 780 Ti HS ?GTX 1070 ASUS / GPU USAGE 99%
Quelle GTX 1060?1080 GTX asus Strix, demande conseils
Achat d'une GTX 1080 (à déplacer conseil achat svp)Gtx 1080 mémoire gpu bloquée à 405 Mhz
Système instable et crash randomCrash PC Bande Bleue
Écran noir au boot, CPU_LED rouge et GTX 1060GTX 780M, qui pour la remplacer ?
Plus de sujets relatifs à : GTX 570 qui crash toutes les 20 minutes avec un r3 1300x
