6830 connectés
  Achat d'une GTX 1080 (à déplacer conseil achat svp)
n°10392672
magnoule
Posté le 09-07-2018 à 19:01:32  profilanswer
Salut
J'aimerai offrir une 1080 a mon fils pour son BTS
Est-ce un bon achat ou va t'il y avoir des changements de DX dans un futur proche
Que dois-je regarder avant d'acheter ?
Pour le moment je partirai sur celle-ci : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-65807992
Boitier ZALMAN Z11PLUS HF1
CPU : I5 6500 (non-k) 3.2Ghz up 4.5Ghz avec Bios non-k
DDR4 : 2x8 GB KINGSTON Fury 16Go 2133MHz CL14 1.2V Hyper X
MB : ASUS Z170-K (Bios non-K)
GPU GTX 980 MSI (Modele de référence)
HDD : SSD 120GB PNY
HDD SAMSUNG HD103SJ | 1 To | SATA 3 Go/s | 32 Mo cache
HDD WD Green | 1 To | SATA 6 Go/s | 64 Mo cache
Alimentation EVGA 600W WHITE
Clavier Logitech G213 Clavier Gaming Prodigy
Souris Logitech G402 Souris Gaming Hyperion Fury
Ecran IIYAMA ProLite B2712HDS-B1| 27"
Ecran ViewSonic Ecran LED VX2457-MHD 24"
Message édité par magnoule le 11-07-2018 à 06:04:54
n°10392682
lesabreur
Posté le 09-07-2018 à 19:25:46  profilanswer
je vois 2 écrans différents, je suppose donc qu'il a un écran pour jouer et l'autre pour surfer?
Dans ce cas avec un écran 1080p 60Hz pas certain que la 1080 soit une bonne idée, une 1070 serait large, après le gap partant d'une 980 sera moins important.
Pour DX, le 12 est pas encore largement utilisé (déjà il faut Windows 10), pas de changement à voir pour l'instant.
Sinon niveau alim ça doit aller. Ça rentre dans le boitier (dernière limite, 29 cm max et la carte fait 28 cm). Elle sera sûrement aussi bruyante que la 980 (turbine, donc bruit).
n°10392714
magnoule
Posté le 09-07-2018 à 20:25:35  profilanswer
Salut
Oh oui j'avais oublié la taille
Sa GTX980 passe tout juste, tu dis que la GTX1080 fait 28 donc c'est ok ou ça craint avec son boîtier?
La 1080p c'est pour le geste, pour qu'avec ses potes en lignes il se la pete un peu.  :sol:
Je suis tellement content que je ne regarde pas trop au prix
Pour le bruit on fera avec, il joue au casque...
Message édité par magnoule le 09-07-2018 à 20:28:25
n°10392737
lesabreur
Posté le 09-07-2018 à 21:42:01  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut
Je suis tellement content que je ne regarde pas trop...
Ça passera. Pour la dépense c’est surtout que suivant les jeux il verra pas trop de différence entre une 1080 et une 980 (LoL ou CS:GO s’il joue à ce genre de jeux) avec un écran 1440p ou 1080p144 Hz, oui, là il y a une différence.
n°10392808
magnoule
Posté le 10-07-2018 à 07:30:28  profilanswer
Salut et merci pour ton aide
En fait il joue pas mal en réseau a CS GO, mais il a une bibliotheque de jeux sur steam et autre plateforme assez impressionnante.
Le dernier jeu qu'il a acheté c'est Vampyr et ça tourne plutôt pas mal je crois mais je ne sais pas si c'est un jeu qui demande de la ressource.
En fait que devrais lui acheter ? Un écran 4k peut-être ?
Il joue et regarde la télé ou surf sur l'autre écran, le bon geek de base quoi  :D
Message édité par magnoule le 10-07-2018 à 07:31:38
n°10392814
lesabreur
Posté le 10-07-2018 à 08:31:48  profilanswer
En 4K même un SLI de 1080Ti rame :D
CS:GO ou LoL sont des jeux qui tirent beaucoup sur le proc, et encore, ils sont pas optimisé multicores, CS tien compte de 2 cores et de la fréquence uniqument, et la carte graphique intervient peu (sauf si tu as un écran 144 Hz par exemple car là il faut
Pour Vampyr, je vois en carte recommandées "GTX 970/R9 390" donc avec sa GTX 980 pas de soucis. Par contre en proc je vois i7 3930K/Ryzen 5 1600 qui sont tous les 2 des 6 cores/ 12 threads, donc le jeu doit être bien multi-threadé, mais comme il est cantonné au 1080p 60 Hz ça passe.
n°10392829
sardhaukar
Posté le 10-07-2018 à 09:39:48  profilanswer
magnoule a écrit :
Salut
Non. Mauvais achat la 1080 sera bientôt commercialement obsolète. Pour 500€ c'est clairement un mauvais achat.
Décale le cadeau à la rentrée. Surtout qu'avec une 980 "ça va", il n'y a aucune urgence.
n°10392861
magnoule
Posté le 10-07-2018 à 10:44:47  profilanswer
ok merci pour vos réponses
Je vais attendre dans ce cas
n°10392865
Areinne
Posté le 10-07-2018 à 10:52:59  profilanswer
Non bro je joue en 4k avec ma 1080 à the witcher 3 entre 50 et 40 FPS en élève et décativer le AA alors je pense pas que SLI de 1080ti va ramé en plus j'ai même pas optimiser j'ai mi en élèver bêtement je pense je peut gratter quelque FPS en plus si je optimiser un peut. Et en tous full ultra chuis entre 20 et 10 FPS mais honnêtement je vois pas trop la différence du coup je préfère jouer en élèver.
Ps: quand je dit AA je parle de anti-aliasing
Message édité par Areinne le 10-07-2018 à 10:58:27
n°10392956
Fall Tech
En cas de doutes, fuis !
Posté le 10-07-2018 à 14:12:11  profilanswer
Un i5 6500 monte qu'à 3.6 Ghz en turbo :)
Pour le changement de carte graphique je conseil d'attendre soit la nouvelle génération, soit attendre la baisse de prix annoncé
(lien; https://www.tomshardware.fr/article [...] 67912.html )
Apres pour du full HD une 1070 peut suffire, après avec une 1080 ou 1180 il sera tranquille fort fort longtemps haha
MSI B250 Pro Carbon / i5 7500 / Vendirad MasterAir G100M #UFO / 16 Go 2400Mhz / Gtx 1070 Oc 8 Go / SSD 240Go + HDD 2 To & 1 To / Zalman Z11 Plus HF1 Rouge et Bleu / Ecran AOC C27G1 (27" FHD 144 Hz). + Salade Tomates Ognons
n°10392959
sardhaukar
Posté le 10-07-2018 à 14:20:06  profilanswer
Pour du full HD une 980 suffit encore largement. Allez on vire une ou 2 options invisibles à l'oeil nu et c'est bon.
n°10392961
orion
Posté le 10-07-2018 à 14:23:06  profilanswer
Non avec un bios magique et seulement sur z170 ces cpu s overclock au top
A l'image du 6400 à 4,8ghz  :D sur 4 cores bien évidemment
Message édité par orion le 10-07-2018 à 14:23:52
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10393181
magnoule
Posté le 11-07-2018 à 05:35:19  profilanswer
Salut
Il est overclocké a 4.5 Ghz H24 grâce a un bios non-K, il n'y a plus de mode turbo
C'est une faille qui a été exploité quelques semaines, depuis les bios non-k ne sont plus fashables
J'en suis conscient, c'est ce que j'ai et ça marche très bien même si je ne joue qu'a WWII en ligne  :whistle:
Pour la 1080, c'est l'anniversaire de mon ainé début aout,
il a son BTS et ses grands parents vont faire 1000 kms pour fêter l'anniv des mes 3 fistons.
J'aurai aimé lui offrir un truc qui lui fera plaisir, mais pour le coup c'est râté.
Je bifurque sur l'achat d'un I7 8eme generation.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10393182
Message édité par magnoule le 11-07-2018 à 06:07:12
n°10393456
comput44
Posté le 11-07-2018 à 23:08:06  profilanswer
Une 1080 sur un Ecran 2k est plus réaliste que sur un Ecran 1080p standard hormis si dans le futur il compte s'offrir un meilleur Ecran :) Autant tu peux demander au fiston ce qu'il voudrait de plus dans sa config :) tu verras plus clair :)
Conseil achat pc étudiantGTX 780M, qui pour la remplacer ?
achat pc pour montageQuestion Top achat
Nouvelle config gaming [avis final avant achat]Conseil avant achat GTX 1080 TI
Aide pour l'achat d'une GTX 1080achat Zotac GeForce GTX 1080 AMP Extreme
[HFR] Actu : Gears of War 4 offert pour l'achat d'une GTX 1070/1080Conseil d'achat pour casque gamer et C.G GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Achat d'une GTX 1080 (à déplacer conseil achat svp)
