8045 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  26  27  28  29  30  31
Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
n°8218013
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 15-02-2012 à 00:58:46  profilanswer
fire du 57 a écrit :
Non enfaite je me demande pourquoi tu n'as pas d'effet de micro-Stuttering ! Si un de ses quatre tu à l'occasion de faire un bench fait le si ça te dérange pas!  :)
Ca marche.
Pas ce soir, je fais mumuse sous Ubuntu là :)
n°8218912
olive127
Posté le 15-02-2012 à 21:50:07  profilanswer
http://img221.imageshack.us/img221/3425/bf32012021521305535.png
Karkand 64 infantry only:
http://img703.imageshack.us/img703/8603/crossfirerb.png
Pas de micro stttttutttterrrring, 81 fps en moyenne, c'est ce qu'il me faut :)
Mais j'utilise pas Afterburner ou autre (trixx etc.) car chez moi ce genre de soft en crossfire crée des micro stttttutttterrrring :)
Message édité par olive127 le 15-02-2012 à 21:56:18
n°8218970
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 15-02-2012 à 22:39:59  profilanswer
olive127 a écrit :
http://img221.imageshack.us/img221 [...] 305535.png
http://img703.imageshack.us/img703 [...] firerb.png
Je suis extrêmement étonné ! Presque pas de Micro-Stuttering , voir pas du tout !  :D
Message édité par fire du 57 le 15-02-2012 à 22:41:33
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8219048
Ckase
Posté le 16-02-2012 à 00:10:43  profilanswer
Salut à tous !
A quoi voyez-vous du Micro-stuttering sur la courbe de fraps ?
Avec mon sli, en jeu, je ne ressent rien de gênant. J'imagine que le Micro-stuttering se sent bien, non ?
Cordialement
Message édité par Ckase le 16-02-2012 à 00:11:40
n°8219050
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-02-2012 à 00:16:11  profilanswer
Ckase a écrit :
Salut à tous !
Cordialement
Le micro Stuttering c'est quand tu as des pics trop importante dans ta courbe de FPS...tes FPS fond le yoyo et passe de 80FPS à 10FPS en 1 Secondes pour ensuite aller à 120 FPS ( j exagère )
Très désagréable souvent signe de Saccade ect... Mais sous BF3 ça me parait pas mal du tout ! ;)
n°8219056
Ckase
Posté le 16-02-2012 à 00:25:45  profilanswer
En gros, sur la courbe que j' ai postée sur la page précédente il n'y en a pas trop non ? En tout cas s'il y en a je ne le sent vraiment pas...
Cordialement
n°8219062
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 16-02-2012 à 00:40:02  profilanswer
Voila à quoi ressemble un Cfx de 6870 sous certains jeux
http://media.bestofmicro.com/amd-crossfire-nvidia-sli,W-F-300543-22.png
Et voila à quoi voila un la 6870x2 et un SLI de GTX560 :
http://www.presence-pc.com/image/HD6870_GTX560,0101-300546-0-2-3-1-png-.html
Autant dire que c'est pas très agréable quand le Micro-stuttering intervient ! Après certain sont sensible d'autre non !
Message édité par fire du 57 le 16-02-2012 à 00:40:42
n°8219117
Posté le 16-02-2012 à 08:29:59  answer
Et le Micro-stuttering le rencontre t'on aussi sur les cartes bi GPU comme les 6990 et GTX590?
n°8219180
ced334
Posté le 16-02-2012 à 10:23:17  profilanswer
Peut être un peu moins mais c'est relativement pareil ( à mon avis)
Par contre par exemple si on fait un tri fire de 6870, là sa gomme le phénomène  et la courbe est beaucoup plus stable. J'avais hésité d’ailleurs, entre un tri-fire de 6870 et mon cf de 6950/70...
n°8219207
okinawa02
Posté le 16-02-2012 à 10:47:14  profilanswer
okinawa02 a écrit :
un peu HS mais je suis passé sur une GTX560, et j'en ai reçu une deuxième mais sous BF3 le sli ne fonctionne pas en multi je gagne rien et les deux GPU tournent à 50%.. pourtant je l'ai bien activé et les derniers pilotes
J'ai oublié de repasser et ça a beaucoup posté depuis :D
Je vous met toutes ma config
phenom 955 3.2Ghz
8GO DDR3
alim Corsair GS600
Asus m4n75td
Pourtant dans d'autres jeux comme medal of honor, le sli est parfaitement pris en charge et mes deux GPU sont à 90% d'utilisation.
Message édité par okinawa02 le 16-02-2012 à 10:47:30
n°8219211
Ckase
Posté le 16-02-2012 à 10:55:11  profilanswer
phenom 955 3.2Ghz
8GO DDR3
alim Corsair GS600
Asus m4n75td
étrange que tu es ce problème sous bf3 ... de mon côté mon sli tourne à 98-99 pourcent tout le temps!
Ton cpu tourne à combien pendant bf3 ?
Cordialement
n°8219214
okinawa02
Posté le 16-02-2012 à 11:01:38  profilanswer
dans le gestionnaire pendant le jeu, 70-80% à vérifier.
ça briderais avec mon phenom ? parce-que je gagne même pas un fps, donc c'est bizarre.
J'ai pas testé si en solo c'est pareil
n°8219216
Ckase
Posté le 16-02-2012 à 11:08:33  profilanswer
Tu as bien un profil 3D dans les paramètres nvidia ?
J'ai eu le soucis sur dirt3. Le jeu ne tournait pas bien avec le sli alors que le pilote graphique le prenait bien en compte. Mais j' ai quand même activé le profil 3d et tout à mieux fonctionné...à voir.
Sinon tu es sous quels pilotes ?
Cordialement
n°8219220
okinawa02
Posté le 16-02-2012 à 11:12:24  profilanswer
Les derniers pilotes officiel je crois :(
Ou active ton le profil 3D ? c'est le truc ou on modifie les paramètres 3D en général ou pour une appli en particulier ?
n°8219224
Ckase
Posté le 16-02-2012 à 11:19:53  profilanswer
Clic droit sur le bureau puis panneau de configuration. Ensuite, gérer les paramètre 3d. Et tu ajoutes l' exécutable bf3 dans l' onglet paramètre de programme.(pas dans général)
Ca ne va peut-être pas fonctionner, mais ça vaut le coup de tenter...
Perso, je tourne avec l' avant dernier pilote bêta.
n°8219226
okinawa02
Posté le 16-02-2012 à 11:21:18  profilanswer
Ok ce midi je remet la deuxième carte et je test :) merci
n°8219245
zikotn
Posté le 16-02-2012 à 11:56:53  profilanswer
le i3 2130 ca tien comme cpu meme si il a 2 coeur en multi 64 ?
n°8219328
Quich
Pouet ?
Posté le 16-02-2012 à 14:02:16  profilanswer
Je suis tombé un peu par hasard sur ce topic, j'ai fait le test pour voir.
Configuration : PC Portable Asus G53SW
-CPU : i7 2630QM
-GPU : Nvidia GTX460M 1,5GB DDR5 @800/1600/1500 core/shaders/ram (192 CUDA cores comme une GTS450 de bureau, mais bus 192bit (128 sur la GTS))
-RAM : 16GB DDR3-1333
-Disque dur : OS : Intel X25-M 80Go, Jeux : Seagate Momentus XT 500Go
Performances :
-Réglage graphiques : ULTRA
-Résolution : 1920x1080
-Conditions de test : Multijoueur à 64 sur Caspian Border en conquête large, au point du péage : POINT B, + un peu en C, et je suis mort 7 ou 8 fois pendant les presque 10 minutes.
-Résultats : [:tinostar]
http://hfr-rehost.net/self/pic/bd25c971b21e58ed85d3f6b9d7dcb6349bcf8662.jpeg
Feedback
n°8219349
mrdoug
Posté le 16-02-2012 à 14:14:39  profilanswer
-CPU : i7 2630QM
Performances :
http://hfr-rehost.net/http://self/ [...] f8662.jpeg
Oulà c'est jouable avec ce fps ?
n°8219363
Quich
Pouet ?
Posté le 16-02-2012 à 14:30:37  profilanswer
C'est pas terrible [:tinostar]
Je ne joue pas avec ces réglages d'habitude.
Feedback
n°8219366
mrdoug
Posté le 16-02-2012 à 14:32:28  profilanswer
Ouf  :D
Cible permanente sinon
n°8219455
Quich
Pouet ?
Posté le 16-02-2012 à 16:34:48  profilanswer
D'habitude je jouais avec ça :
http://hfr-rehost.net/self/pic/5be99aeb1642a5f8c771c10e30608be6a19b5321.jpeg
- Conditions de test : Multijoueur à 64 sur Caspian Border en conquête large.
http://hfr-rehost.net/self/pic/8920c1d77221b66e77ca211c3ff83683f7f12a3e.jpeg
Mais avec 64 joueurs c'est pas terrible.
J'ai testé avec les mêmes réglages mais réso passée à 1360*768 :
http://hfr-rehost.net/self/pic/3b923efdae49c5721336ca9e79c933ff863c0521.jpeg
Mais il y a toujours des chutes à 20fps (me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien), et en plus l'image est ultra dégueulasse vu que c'est pas la réso native.
Du coup j'ai re-testé en full-HD mais tout en low :
http://hfr-rehost.net/self/pic/077eed3dfcc711a8f97cadec64cff63c313fd3e6.jpeg
C'est pas vraiment plus moche qu'en moyen, et ça tourne un peu mieux.
Message édité par Quich le 16-02-2012 à 16:36:41
Feedback
n°8219679
okinawa02
Posté le 16-02-2012 à 20:38:22  profilanswer
En solo mon sli a l'air de fonctionner, les deux gpu à 60-80%, et j'ai une très bonne fluidité..
Maintenant pourquoi en multi c'est pas le cas...
ps: quelqu'un me propose une GTX580 zotac contre mon sli de gtx 560 j'hésite.
Message édité par okinawa02 le 16-02-2012 à 20:38:56
n°8219701
chermositt​o
Posté le 16-02-2012 à 20:56:01  profilanswer
Poussez un peu votre Phénom. Un gars disait que son phénom bridait justement son cross ou sli (je ne sais plus) sur BF3 à 50% des cartes. Il est passé à un I2500K et maintenant ses cartes tournent  à fond.
Essayez d'OC @3,8.
n°8219725
okinawa02
Posté le 16-02-2012 à 21:28:19  profilanswer
J'ai du mal à l'o/C à chaques fois..
Je sais jamais comment régler le coef pour les barettes et les autres fréquences pour pas que ça monte trop en fonction de l'o/C..  :??:  :??:
Défois les tutos sont pas très très précis..
n°8219730
lakai
Posté le 16-02-2012 à 21:35:12  profilanswer
J'ai tenté de faire un log avec fraps,le problème,c'est qu'il enregistre bien les intervalles de temps,mais que je me retrouve avec seulement quelques fps.
Genre j'ai 300 valeurs de temps mais 15 valeurs fps...
Ma version de fraps est bridée ou bien?
Sinon,mon cross de 5850 scale pas aussi bien que celui d'olive127...
n°8219806
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 16-02-2012 à 22:40:04  profilanswer
chermositto a écrit :
Essayez d'OC @3,8.
avec mon sli et un 2500k ça m'est arrivé d'avoir mon sli qui fonctionnait à 50% et 50%.
Mon proc était resté bloqué (peut être après la sortie du mode veille?!) à 1,6Ghz.
Le sli était du coup cpu limité et j'avais l'impression que je n'avait qu'une carte qui tournait. Et c'était le proc qui dormait!
En effet lui donner un coup d'OC pourrait peut être donner du mieux.
Message édité par crashtesteur le 16-02-2012 à 22:40:31
n°8220847
alex33290
Posté le 18-02-2012 à 14:56:06  profilanswer
Configuration :
-Carte mère : P8P67 pro
-CPU (préciser ventirad si non radbox) : 2600k 4.8Ghz + NH D14
-GPU : GTX 570 830Mhz-2000Mhz
-RAM :  DDR3 Ripjaws X Series 2x4Go 2133Mhz CAS9
-Alim : Antec CP 1000
-Disque dur : SSD Crucial C300
Performances :
-Réglage graphiques : ULTRA (donc avec le MSAA x4!!)
-Conditions de test : Multijoueur à 64 sur Caspian Border en conquête, au point du péage : POINT D, temps minimum de benchmarking : 5 minutes
http://photooo.voila.net/Image1.jpg
n°8220856
alex33290
Posté le 18-02-2012 à 15:05:35  profilanswer
Benj50 a écrit :
Bon cela n'a pas était évidant mais j'ai réussi a faire un petit bench rapide:
Configuration :
-Carte mère : Asus Maximus IV GENEZ
-CPU (préciser ventirad si non radbox) : I5 2500K @ 4.5Ghz 1.25v + Antec Khuler H2O 620 + 2*120 Appolish Vegas en Push Pull
-GPU : Crossfire 7970 @ 1075/1575
-RAM : 2*4Go Gskill Sniper PC1600 9-9-9-25 1.25v
-Alim : AX850 Corsair
-Disque dur :SSD Vertex 2 60Go systéme, Corsaire Force 240Go Jeux
Performances :
-Réglage graphiques : ULTRA, tout a fond, avec MSAA 4x, FXAA etc...
-Résolution : 1920x1080 + deuxiéme ecran sur le bureau en 1280*1024
-Conditions de test : Multijoueur à 64 sur Caspian Border en conquête, au point du péage : POINT D, temps minimum de benchmarking : 5 minutes , mais il a falus lutté pour pas mourir  :lol:
-Résultats :
Min = 52
Max = 156
Avg = 84.603
http://img835.imageshack.us/img835 [...] 0cross.jpg
La vache !! C'est étonnant qu'avec un cross de 7970 tu n'est pas mieux en FPS  :sweat:  ...
Mon topic Achat/Vente - Mon Feed-Back
n°8220933
Posté le 18-02-2012 à 16:34:29  answer
alex33290 a écrit :
Configuration :
Performances :
Peux-tu le refaire au point C stp?
n°8220946
alex33290
Posté le 18-02-2012 à 16:43:46  profilanswer
 :??: Quelque chose te surprend ?
Si tu veux je vais re tester au point C ...
n°8220955
alex33290
Posté le 18-02-2012 à 17:04:54  profilanswer
Même chose depuis le point C :
http://photooo.voila.net/Image2.jpg
Et je joue en soutien avec le P88 dans la foret.
Pas de chars ni d'avion ... a noter que quand il y a de la fumée très proche de moi (genre la fumée infrarouge du tank) j'ai une chute sensible de FPS à ~20-30 FPS
Message édité par alex33290 le 18-02-2012 à 17:08:42
n°8220967
Sassanou
Posté le 18-02-2012 à 17:13:40  profilanswer
Configuration :
Performances :
-Résultats :
Min = 52
Max = 156
Avg = 84.603
Sans abuser de ta patience et gentillesse mais pourrais tu me faire un bench comme au dessus mais en SOLO et avec ces reglages là stp  ? :)
-Réglages graphiques : Ultra, tout a fond, avec MSAA 4x, FXAA etc...
-Résolution : 1680*1050
-Conditions de test : Solo map The Uprising
C'est pour comparer avec mon tri de 480 car je louchais fort sur les 7970 :jap:
Message édité par Sassanou le 18-02-2012 à 17:14:26
n°8220973
alex33290
Posté le 18-02-2012 à 17:18:42  profilanswer
 :heink: ... C'est une map campagne solo c'est ça la ou tu rampe sans arme au départ ?
n°8220978
Sassanou
Posté le 18-02-2012 à 17:25:48  profilanswer
C'est ça oui ;)
n°8220994
Posté le 18-02-2012 à 17:57:51  answer
Oui je suis surpris que cela tourne si bien avec une seule 570 et TAF!
n°8221000
Nolt
Posté le 18-02-2012 à 18:11:17  profilanswer
Je me suis dis la même chose car j'en suis trèèèèèèèèès loin avec une 560 Ti ! [:thordax]
>Ma config< >feedback<
n°8221011
Ckase
Posté le 18-02-2012 à 18:29:11  profilanswer
et moi "que" 20 au dessus en moyenne avec un sli de gtx 580...ou alors faut overclocker les cg à fond...
n°8221335
Nitro0
&lt;3 Bob l'éponge
Posté le 19-02-2012 à 02:53:06  profilanswer
Configuration :
-Carte mère : Asus M4A89GTD PRO USB 3
-CPU (préciser ventirad si non radbox) : AMD Phenom II X4 965 OC 4.21Ghz + Noctua NH D14
-GPU : Sapphire HD Radeon 6870 Vapor-X 1GB OC  990/1150
-RAM : 2x 2GB Corsair Vengeance + 2x 4GB Corsair Vengeance
-Alim : Corsair GS 700w
-Disque dur : SSD OCZ Agility 3 120GB(la ou est installé BF3)
                  Western Digital Caviar black 500GB
                  Samsung Spin Point F3 1.000GB
Performances :
http://img708.imageshack.us/img708/2615/capturd.png
-Conditions de test : Wake Island - 64 slots
-Résultats : entre 25 et 67fps (souvent au dessus de 32fps) Assé fluide a part quelques fois, mais sa reste jouable.
PS : Vaut il mieux faire un Crossfire de 6870 1GB ou bien prendre un 7950 3GB ?
Si je fait le crossfire, vais je voir la différence ? (J'avais un CF avant, mais que les 2 cartes soit activent ou non, sa ne changeai rien au performance ... Donc j'hésite a re tenté un CF ou non)
Message édité par Nitro0 le 19-02-2012 à 02:54:18
n°8221640
Nergal54
Posté le 19-02-2012 à 16:01:17  profilanswer
Salut tout le monde, alors voilà pour moi :
Configuration :
-Carte mère : AsRock Z68 Extreme4 Gen3
-CPU (préciser ventirad si non radbox) : I5 2500K + radbox (je vais bientôt changer)
-GPU : Asus GTX 570 800Mhz/1600Mhz/2000Mhz
-RAM :  Corsair Vengeance 1600 Mhz Cas8
-Alim : NZXT HALE90 750W 80+ gold
-Disque dur : WD Caviar Green SATA III
Performances :
-Réglage graphiques : ULTRA avec MSAAx4 et Ultra sans MSAA
-Conditions de test : Multijoueur à 64 sur Caspian Border en conquête, au point D
http://s4.noelshack.com/uploads/images/11261937013668_bf3_avec_msaa.jpg
http://s4.noelshack.com/uploads/images/7916696291196_bf3_sans_msaa.jpg
n°8221695
Posté le 19-02-2012 à 17:10:58  answer
Configuration :
Performances :
http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] c_msaa.jpg
http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] s_msaa.jpg
C'est pour moi bien plus cohérent que le bench de alex33290!
Config ideale pour I7 2600K et GTX 560tiConseil pour une config, objectif => bf3
Besoin d'une carte mère et alim pour mise à jour configConseil pour une petite config multimédia et jeux
config pc jeu videoImpossible de mette BF3 en plein écran
Besoin d'avis pour une config gamerConfig gamer 800 euros
SLI pour BF3 et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Votre config + BF3 : Postez vos perfs / benchs !
