8471 connectés
  Config avec 3 écrans Qled 55"
n°11381540
jasquier
Posté le 22-12-2024 à 12:29:42  profilanswer
Je sollicite votre aide afin de savoir si ma config actuelle peut supporter 3 écrans Qled 4k de 55" chacun sur le jeu Eurotruck Simulator 2.
Les écrans que je convoite ont une résolution 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraichissement de 100 hz
Je n'y connais pas grand chose en matière de résolution, fréquence, etc ...
Voici ma config :
Proc Intel Core i7-10700K CPU @ 3.80GHz
Ram 32 Go DDR4 1466MHz
Carte mère MPG Z490 GAMING EDGE WIFI
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 super
(je pense que ma carte graphique est un peu bridée par ma carte mère)
Voilà, je ne voudrais pas faire l'achat de 3 écrans sans être certain que ça fonctionne correctement avec ma config, c'est quand même pas mal d'argent ^^
Merci !
n°11381562
naphh
minai shinmai
Posté le 22-12-2024 à 13:31:45  profilanswer
prendre des 4k 100hz non... xd, mais yep, c'est le gpu qui aurait du mal (enfin sur le papier...)
quel dimension serait les écrans ? genre 32" ? des 1440p 60hz, le ferait exemple
Message édité par naphh le 22-12-2024 à 13:39:01
n°11381577
kabyll
Posté le 22-12-2024 à 13:55:21  profilanswer
hello,
Ca me parait une mauvaise idée.
ici avec une 4070 Ti, en 4k ultra, ca oscille entre 50 et 80 images/secondes.
https://www.youtube.com/watch?v=46OvtMIvLEU
Avec 3 écrans, dur d'estimer précisemment, mais à la grosse louche on peut supposer que les i/s seront divisées au minimum par 2, au max par 3.
Ca ferait entre ~15 et  ~25 i/s, totalement injouable. (apres, si tu baisses les options graphiques, tu peux récuperer des i/s, mais le jeu sera moins joli)
Peut-etre qu'il serait plus futé d'envisager un casque VR, mais:
- officiellement je ne vois pas de mention qui précise que le jeu est compatible VR
mais ca semble qd mm possible https://realitevirtuelle.com/tutori [...] ator-2-vr/
- il faut voir si tu supportes la VR
(personnellement, ça me rend malade qd il y a du mouvement à l'écran et que je ne me déplace pas physiquement)
- par contre, si tu t'y accomodes, y'aura moins d'images à calculer que sur 3 écrans 4k > plus fluide et plus immersif
n°11381584
jasquier
Posté le 22-12-2024 à 14:20:22  profilanswer
Ah zut, non le casque VR n'est pas envisageable pour moi.
J'imagine que des écrans de même taille mais avec une résolution plus basse pourraient convenir ?
Merci en tous cas pour cette réponse c'est très gentil
n°11381590
naphh
minai shinmai
Posté le 22-12-2024 à 14:45:13  profilanswer
en 55" ... dur, ça ferait vraiment moche... mais certain parte sur du 21:9 en jeu de simu... si un triple 1080p de 21:9 te convient ça reste possible, mais sinon il faut un 4080S à 1050€, en gros ça serait 3x 34" me semble, max
en gros plus l'écran est grand, plus le manque de résolution va se sentir... apres tu as leur mode 1080p 120hz souvent sur tv 4k, mais niveau immersif ça risque d'être chaud
Message édité par naphh le 22-12-2024 à 15:18:05
n°11381609
jasquier
Posté le 22-12-2024 à 16:01:50  profilanswer
Je vois, pas d'autre choix que de changer de pc avec une rtx 4090 quoi.
Je vais y réfléchir.
Merci pour vos réponses je ne m'attendais pas à être aidé comme ça <3
n°11381610
kabyll
Posté le 22-12-2024 à 16:04:53  profilanswer
tu joues sur quoi comme écran pr le moment ?
pcq tu peux envisager un truc genre 3x24" ou 3x27" si tu veux de l'immersion sans être trop impacté niveau fps
n°11381616
jasquier
Posté le 22-12-2024 à 16:48:22  profilanswer
Alors, en réalité je n'ai pas tout dit (par pudeur), je suis streamer (petit), et j'ai remarqué que ma commu aime beaucoup quand je joue à ETS 2, j'avais envie de faire un setup immersion avec une caméra derrière afin de streamer les écrans et moi même.
Pour le moment quand je stream ets2 je joue sur mon écran et je stream mon écran, tout à fait normalement quoi, mais je voulais faire qque chose de différent et plus immersif.
Du coup j'avais pensé à minimum 3 x 55" pour l'effet ouaouw mais surtout pour qu'on ait vraiment l'impression d'être dans le camion.
Message édité par jasquier le 22-12-2024 à 16:48:54
n°11381618
kabyll
Posté le 22-12-2024 à 16:54:27  profilanswer
je ne sais pas si ton activité te rapporte qqch, mais honnetement, je pense que c'est de la tune investie en pure perte que partir sur 3x55" 4k
n°11381620
jasquier
Posté le 22-12-2024 à 17:00:59  profilanswer
Comme tout ^^ j'ai changé de voiture c'est de la perte aussi ^^
C'est surtout pour le plaisir, financièrement j'ai un taff à côté.
n°11381624
kabyll
Posté le 22-12-2024 à 17:07:08  profilanswer
stream ton écran, ca te reviendra moins cher, et tes viewers verront mieux que sur une cam a 2m
n°11381625
jasquier
Posté le 22-12-2024 à 17:08:42  profilanswer
C'est déjà ce que je fais.
En tous cas merci pour vos réponses, je vais réfléchir à tout ça :)
n°11381697
naphh
minai shinmai
Posté le 22-12-2024 à 23:43:37  profilanswer
mhmm, pq pas faire une chaine "TV2" avec la CAM, pour test
mais même les énorme streamer USA ne font pas ça xd (quoique en jeu de simu...?)
https://www.youtube.com/watch?v=MlSOfR0qu7Q un amateur de handCAM, mais check les nouvelle vidéo
Message édité par naphh le 22-12-2024 à 23:44:42
n°11381707
jasquier
Posté le 23-12-2024 à 01:45:40  profilanswer
Que veux tu dire ? Tester quoi ?
n°11381708
naphh
minai shinmai
Posté le 23-12-2024 à 02:04:47  profilanswer
faire une 2ème chaine/ faire 2 stream en même temps 1 stream pour le jeu et 1 stream sur la CAM avec un bitrate genre 3000 en x264, ça pourrait être marrant
Nouvelle config - Boitier & VentiloUpgrade config pour jouer en QHD
Validation Config (surtout CM)Config traitement photo / vidéo : intel 265K ou amd 9900X ?
[inspiration] Conseil pour brancher 2 écrans et 4 usbs vers 2 pcAvis update config
Avis nouvelle config PCNouvelle config multimédia/bureautique
Quelle upgrade mini pour cette ancienne config?Uprage CPU i5 2500k en attendant config qhd T1 2025
Plus de sujets relatifs à : Config avec 3 écrans Qled 55"
