4153 connectés
  RTX 3080 Saccades, température...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10950656
whiite0110
Posté le 18-02-2021 à 00:55:12  profilanswer
Salut à tous !
J'ai enfin reçu ma RTX 3080 (MSI SUPRIM) et j'ai donc entreprit de l'installer ce soir !
Une fois tout monté, je lance le pc et fait quelques essais.
Je lance donc Cyberpunk pour voir le rendu après avoir laissé Geforce Experience optimiser les paramètres (en gros tout en ultra a peu de chose près).
Donc le niveau d'fps est satisfaisant, je suis dans les 90, en ultra, en 3440x1440, je m'attendais à un peu moins.
Par contre, j'ai un soucis désagréable, j'ai des micro saccades à chaque secondes !
Je ne connais pas trop les termes donc je ne pourrais pas vous dire si c'est du "stuttering" ou quoi mais en gros ça fait comme un micro freeze où un sursaut d'image, je sais pas trop comment décrire.
La G-Sync est activée et la synchro dans le jeu désactivée (j'ai essayé de l'activer mais ça ne change rien) .
Autres petit soucis, je ne sais pas si c'est normal mais je trouve qu'elle chauffe vraiment beaucoup, à voir sur internet j'avais cru comprendre que la température était contenue (70 grand max) la mienne monte en quelques minutes à 78 - 79 degrés alors qu'elle est en mode gaming (ventilation plus importante) !
Je ne sais pas si c'est normal mais je trouve ça assez élevé, surtout que mon boitier est plutôt bien ventilé.
Des idées pour ces quelques soucis ?
Merci à vous !
n°10950667
mrdoug
Posté le 18-02-2021 à 06:46:50  profilanswer
C’est quoi le reste de ta config ? Ça sent le CPU pas suffisamment puissant
Donne le reste de la config
Message édité par mrdoug le 18-02-2021 à 06:47:19
n°10950681
whiite0110
Posté le 18-02-2021 à 07:55:56  profilanswer
Pourtant, 10850k qui tourne à 40-45% maxi, rog strix Z490e gaming, 32 Go trident Z 3400mhz, ssd samsung 960Pro 512 Go et le jeu est sur un ssd samsung 850 evo 1To dédié aux jeux.
Alim Enermax platimax 750W, boitier silent base 800 avec 2x140 en façade, 1x120 en bas, 1x120 derrière, 2x140 en haut, tout en be quiet et ventirad noctua nh-d15 avec pate noctua nt-h1 livrée avec.
La gpu monte vite en température mais redescends très vite à 45-50 en quelques secondes une fois le jeu quitté.
n°10950727
mrdoug
Posté le 18-02-2021 à 09:23:27  profilanswer
Alors non ça ne vient pas de ta config.
Ça le fait sur d’autres jeux ?
Cyberpunk manque encore un peu d’optimisation qui seront apportés à la prochaine grise mise à jour 1.2.
n°10950780
whiite0110
Posté le 18-02-2021 à 10:33:04  profilanswer
J'ai refait un essai ce matin avant de partir au boulot et ça ne saccade plus de tout, je sais pas pourquoi ça le faisait hier, pourtant j'avais bien installé le bon pilote, bien redémarré même plusieurs fois...
Je verrais ce soir si ça continue mais par contre la température c'est normal d'après toi ?
Je trouve que c'est vraiment élevé et ça m'inquiète un peu de la laisser tourner aussi haut..
Il faut que je teste sur TW3.
n°10950796
MeanBalls
Posté le 18-02-2021 à 10:40:37  profilanswer
80 degrés sur un gpu en jeu lourd, ça ne me paraît pas affolant du tout...
n°10950799
mrdoug
Posté le 18-02-2021 à 10:46:27  profilanswer
n°10950816
whiite0110
Posté le 18-02-2021 à 11:02:28  profilanswer
Ma strix 1060 OC montait pas à plus de 63 degrés mais elle consome beaucoup moins aussi, c'est peut être pour ça que ça m'inquiète mais si vous dites que ça craint rien ça me rassure alors !
n°10950842
mrdoug
Posté le 18-02-2021 à 11:56:29  profilanswer
Ma RTX 2070 super monte à 74°C pour info.
Après si t’es inquiet tu peux toujours modifier les courbes de ventilation :)
Moi je favorise toujours le silence.
Tu joues aussi en haute résolution donc forcément ta carte graphique est toujours à fond.
Message édité par mrdoug le 18-02-2021 à 11:57:31
n°10950854
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-02-2021 à 12:10:51  profilanswer
ce n'est pas normal 79° en mode gaming c'est à peu près la température de la 3080 Suprim mais en mode silent, regarde à tout hasard si le switch n'est pas inversé , teste voir ce que cela donne en mode silent.
Indique ta vitesse des ventilos en rpm quand la carte est à 79° (fais un relevé avec MSI Afterburner).
Indique aussi ce que tu as comme boitier !
Message édité par Space le 18-02-2021 à 12:14:31
n°10950875
whiite0110
Posté le 18-02-2021 à 13:04:01  profilanswer
Alors tout est indiqué plus haut pour le boitier et la ventilation, par contre j'ai essayé en mode silent justement et c'est pour ça que je l'ai mise en mode gaming mais aucune différence entre les deux modes et les ventilateurs tournent à 1600rpm.
Je regarde tout via HWmonitor.
n°10950880
Space
Posté le 18-02-2021 à 13:25:35  profilanswer
Teste avec un autre logiciel au cas ou il donnerait des valeurs erronées...
Tu as bien désinstallé/réinstallé les drivers graphiques ?
Regarde aussi si un nouveau bios est dispo.
79° ce n'est pas un problème pour un GPU mais dans le cas de la 3080 Suprim il y a un problème en mode gaming... vu la complexité pour trouver en stock actuellement des RTX 3080 encore plus une MSI Suprim...
Tu devrais avoir à peu près ceci en silent et gaming => https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,7.html
n°10950884
kalix7
Posté le 18-02-2021 à 13:30:09  profilanswer
Salut à tous !
Merci à vous !
C'est en effet du micro stuttering, ça le fait parfois sur les jeux en DX12, en raison du cache shader.
Autrement ça peut être dû aux technologies de synchronisation verticales (Gsync,Freesync) or tu as un écran Gsync avec une carte Nvidia, le problème ne devrai pas se poser.
Il doit exister pleins d'autres raisons mais ce n'est pas évident de savoir du premier coup, il faut tester sur plusieurs jeux pour voir si cela ce produit, et avec des API différentes : par exemple joue à un jeu DX11 puis DX12 et compare avec un jeu Vulcan (RDR2 par ex) tu saura si c'est un soucis d'API ou matériel.
Concernant les températures il n'y a rien d'affolant, comment est ventilé ton boitier ?
n°10950900
damiou_03
Posté le 18-02-2021 à 13:42:07  profilanswer
A mon avis le changement de bios n'a pas été pris en compte.
Avec la 3080 Suprim X, je suis obligé de faire un reboot supplémentaire pour que le changement de profil de ventilation via le bios soit opérant. C'est à dire que si j’éteins le pc et que je switch le bios, le profil de ventilation n'est pris en compte lorsque je boot la première fois mais uniquement à partir de démarrage suivant. Vérifie si tu n'as pas la même chose. Le différence de ventilation est très notable et stabilise la température environ 10° plus bas.
Après, je préfère le mode silent + léger undervolt, c'est une tombe cette carte.
n°10950922
whiite0110
Posté le 18-02-2021 à 14:04:25  profilanswer
Alors effectivement je n'avais pas redémarré le pc après avoir switché mais on est d'accord que quand on parle de "bios gaming" c'est uniquement un touchant au petit switch sur la carte ?
Il faudra que j'essaie ce soir du coup !
Pour l'undervolt on perds beaucoup en perfs ?
Pour la ventilation en intra j'ai 2x140 devant et 1x120 en bas et en extra 2x140 en haut et 1x120 a l'arrière juste derrière le ventirad, tout en be quiet pure wing.
Vous pensez que la ventilation suffit ?
n°10950925
MeanBalls
Posté le 18-02-2021 à 14:09:53  profilanswer
A priori oui, c'est très bien, mais c'est peut-être aussi une question d'airflow et de disposition plus ou moins efficace de tes composants. Pas de câbles qui se baladent partout ? Tes filtres sont propres ?
Message édité par MeanBalls le 18-02-2021 à 14:10:29
n°10950932
Space
Posté le 18-02-2021 à 14:18:00  profilanswer
au final ta CG devait fonctionner en mode Silent vu que cela doit ètre le mode par défaut :D
Cela devrait ètre bon niveau ventil...
Vires les cages à DD pour bien profiter du flux d'air en façade
n°10950935
kalix7
Posté le 18-02-2021 à 14:22:32  profilanswer
Oui c'est très bien, ils tournent à quelle vitesse ?
n°10950937
MeanBalls
Posté le 18-02-2021 à 14:29:37  profilanswer
n°10950991
damiou_03
Posté le 18-02-2021 à 16:15:25  profilanswer
Yep c'est ça, en changeant le switch de position.
Pour l'undervolt, ça dépend de la qualité de ta puce, de ton refroidissement et d'à quel point tu souhaite limiter la conso/chauffe. Moi, ma puce n'est pas terrible et j'ai choisi un réglage à 925mv pour 1920/1905mhz qui permet de conserver les perf d’origine en mode silent tout en réduisant un peu la conso (entre 300w et 320w en burn avec des pointes à 350w).  J'ai les même températures que toi mais la carte monte rarement au-dessus des 1300rpm.
Après c'est possible d'UV à 850mv voire 800mv pour une baisse plus sensible de la conso mais avec un peu de pertes de perf (pour 850mv ça reste très léger en général, je perdais environ 3% en bench).
n°10951218
whiite0110
Posté le 19-02-2021 à 01:30:51  profilanswer
Alors pour répondre par rapport au flux d'air dans le boitier, il n'y a quasiment aucun cable car tout passe derrière la carte mère et je suis très maniaque donc je fait un bon cable management ^^
Pour la baie hdd avant, de toute façon la gpu ne passait pas avec donc c'est réglé !
Donc tout est top niveau ventil, je souffle mes filtres bien souvent donc la poussière n'a pas le temps de s'accumuler.
La ventilo tournent entre 800 et 1400tr minutes généralement, j'ai un rehobus en façade (bitfenix recone) réglé en automatique et je trouve qu'il gère assez bien.
Bon, maintenant, test avec the witcher 3, ça tourne entre 120 et 150 fps en full ultra, c'est beau !
Et du coup, la gpu ne monte plus en température, elle ne dépassait pas 65 degrés pour toujours le même tdp de 350w environ.
Ça se confirme sur Cyberpunk avec un température max de 68 degrés !
Donc elle devait effectivement pas avoir pris en compte le mode gaming au départ.
Bon on verra demain sur une session un peu plus longue.
Seul défaut du coup comme ça chauffe pas mal, ça me fait bien chauffer mon cpu qui attends parfois les 75 degrés, c'est beaucoup selon vous ? Ça ne craint rien ?
n°10951360
damiou_03
Posté le 19-02-2021 à 11:47:48  profilanswer
Donc, plus de saccades en jeux? Peut-être que ta carte faisait un peu de throttle mais c'est bizarre car tes températures (certes élevées mais c'est le profil de ventilation qui veux ça) n'étaient pas délirantes. Tu peux peut-être vérifier avec la dernière version de Hwinfo64 qui indique la température du hotspot et de la mémoire.
Pour le CPU, rien de dangereux à 75°. Il s'agit de quel modèle ? Si ça t'inquiète, tu peux toujours faire une courbe de ventilation CPU/boitier un peu plus agressive.
n°10951399
kalix7
Posté le 19-02-2021 à 13:30:54  profilanswer
Un 10850K avec ventirad c'est plutôt normal les 75°. Rien de dangereux
n°10951915
whiite0110
Posté le 19-02-2021 à 23:07:29  profilanswer
Bon, je viens de faire une session d'environ 5h sur Cyberpunk et cette fois la gpu ne dépasse plus les 72 degrés.
Par contre la chaleur du boîtier fait que le cpu est quand même monté à 82 degrés et un cœur à atteint 84 degrés, ça commence à pas être top là si ?
Il y a un risque a le faire chauffer autant ?
Et effectivement, plus aucune saccade en jeu !
Message édité par whiite0110 le 19-02-2021 à 23:08:14
n°10951940
damiou_03
Posté le 20-02-2021 à 00:09:11  profilanswer
C'est très chaud dans l'absolu mais de ce que j'ai pu voir, le 10850 chauffe énormément et est designé pour accepter jusqu'à 100°. Rien d'alarmant a priori mais ça vaudrait peut-être le coup d'opter pour un profil de ventilation un peu plus agressif parce qu'il doit déjà commencer à throttle à cette température. Anandtech l'avait monté à plus de 100° avec un bon gros aircooling : https://www.anandtech.com/show/1634 [...] flagship/2.
Après, c'est certainement un des pires cas que tu rencontreras en jeu car celui-ci est tout de même assez gourmand en cpu, exploite bien le multithreading et j’imagine que ton GPU doit être à fond derriere.
Attends les avis des experts du forum à ce sujet.
n°10951974
whiite0110
Posté le 20-02-2021 à 02:07:49  profilanswer
Alors effectivement je pense que niveau jeu on est vraiment sur du très lourd, j'ai déjà remarqué que le cpu chauffe plus sur ce jeu limite que sous occt !
Cela dit, la gpu chauffe en jeu, même si j'avais notifié ça avec la 1060 qui ne dissipait qu'une 100 aine de watts, ça aide pas au refroidissement du cpu.
Je suis bien chaud pour revoir mes courbes de ventilation mais je ne sais pas comment faire, il existe de bons soft ?
Dois-je virer mon rehobus et gérer ça depuis le bios ?
Et c'est clair que sous Cyberpunk la gpu envoie tout ce qu'elle peut, elle mange 350w !
n°10952062
damiou_03
Posté le 20-02-2021 à 11:22:49  profilanswer
Oui, ça chauffe bien le boitier et le CPU  moins d'air frais que s'il travaille seul.
Maintenant, les rhéobus ne sont plus très utiles car les cartes mères moderne gèrent bien les courbes de ventilation elles mêmes et elles ont accès aux températures du CPU contrairement à ton rhéobus qui fonctionne avec des sondes de températures externes. A mon avis, tu aurais tout aussi bien fait de passer par le bios de ta CM. Sur les cartes mères asus, il faut aller dans Fan Xpert et tu pourras faire une courbe aux oignons.
Sinon, tu dois avoir un logiciel livré avec ton rhéobus mais le produit ne semble plus supporté par bitphoenix (en tout cas, pas vu sur leur site) : https://www.modding.fr/test-bitfenix-recon/4/
n°10952083
Space
Posté le 20-02-2021 à 11:57:04  profilanswer
C'est un problème souvent récurrent avec les gros GPU qui chauffent , le ventirad CPU se prend dans la tronche toute la chaleur du GPU vu sa proximité.
84° ce n'est pas trop alarmant vu que dans les jeux c'est une température en pic qui ne dure qu'un instant, par contre vu qu'on est en hiver , cet été il faudra t'attendre à une température plus élevée...
Et sur ton boitier on ne peut pas mettre de ventilo dans la partie haute que cela soit en façade ou sur le top.
Truc que tu peux tester c'est mettre le GPU sur le 2nd port PCIE pour qu'il soit un peu plus éloigné, le GPU va certainement passer en PCIE8x mais en pratique on perd très peu en perf par rapport à du 16x
n°10952280
whiite0110
Posté le 20-02-2021 à 18:24:12  profilanswer
En fait le bitfenix je l'ai depuis des années mais je pense que finalement je vais directement passer par la carte mère.
Il y a 2 connecteurs châssis fan sur ma carte mère, je mets les 3 intra sur un et les 3 extra sur l'autre ?
Il y a bien 2 ventilos sur le haut du boîtier par contre.
C'est justement pour l'été que je m'inquiète un peu, il faut que je trouve une solution pour mieux refroidir !
n°10952284
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-02-2021 à 18:30:05  profilanswer
T’es perfs sous cyberpunk me laissent pantois. Ça me paraît  énorme.
n°10952403
whiite0110
Posté le 20-02-2021 à 21:33:55  profilanswer
C'est a dire ? Le taux d'fps ?
Cela dit ça depends des zones, au max ça descends à 75fps mais je trouve pas ça énorme, je joue pas en 4k, là ça changerait la donne
n°10952404
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-02-2021 à 21:35:22  profilanswer
Quel dlss utilise tu ? Utilise tu le Ray tracing ?
n°10952414
whiite0110
Posté le 20-02-2021 à 21:56:21  profilanswer
Je suis dans la moyenne :
https://www.gpucheck.com/game-gpu/c [...] i9-10900k/
Le DLSS est réglé sur "Performance" et le Ray tracing tout est sur "oui" et Éclairage en ray-tracing sur "Ultra"
n°10952419
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-02-2021 à 22:04:18  profilanswer
Ah oui un 10900k. Campi m'avait dit que le jeu etait peut être cpu dépendant. Je n'ai qu'un 9700k.
Par contre ce site est pas très significatif je pense.
Dur de comparer avec ta résolution mais j'ai jamais affiché un 90 FPS avec tes règles sur mon pc en vrai 1440p.
Message édité par jujuf1 le 20-02-2021 à 22:06:17
n°10952440
whiite0110
Posté le 20-02-2021 à 22:45:26  profilanswer
Ah je vois, oui il est très gourmand en cpu apparemment, perso mon 10850k tournait à 3% avec la 1060 sur TW3, maintenant il doit être dans les 10% mais sur Cyberpunk il tourne entre 50 et 60% avec quelques points un peu au dessus parfois, je trouve ça énorme !
Il faudra que je regarde un peu plus les fps parce que je regarde pas trop souvent mais j'étais bien souvent entre 80 et 100 quand je regardais.
Après ça dépends peut-être de la zone
Message édité par whiite0110 le 20-02-2021 à 22:46:05
n°10952472
damiou_03
Posté le 21-02-2021 à 02:04:30  profilanswer
Tu verras, c'est tout aussi bien. Une fois que tu as trouvé une courbe qui te convient, c'est comme pour ton rhéobus, tu n'y touche plus  ;)
Oui, tu peux faire ça mais ce n'est pas important. En revanche, si tu as des modèles de ventilo différents branchent pour les mêmes modèles ensemble idéalement.
n°10952473
damiou_03
Posté le 21-02-2021 à 02:08:45  profilanswer
Yep, d'après les tests il est très bien optimisé pour le multithreading en plus. Le 10850 doit bien aidé  :jap:
Déjà, en passant du 2600 au 5600, je bien senti la différence.
n°10952489
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-02-2021 à 07:42:45  profilanswer
Que tu aies sensiblement amélioré les choses en passant d’un 2600 a un 5600x c’est normal, le 2600 est vraiment mauvais.
Ensuite c’est avec le rt que la différence se fait un peu. Je perd 5 fps je n’ai pas le ht.
https://www.tomshardware.com/news/c [...] benchmarks
Message édité par jujuf1 le 21-02-2021 à 08:19:53
n°10952521
whiite0110
Posté le 21-02-2021 à 10:01:24  profilanswer
Je ferais un peu plus attention à mes fps pour donner de vrais infos mais je pense être dans la moyenne.
En soit mon le 10850 marche super bien oui, c'est la chauffe qui me pose problème ^^
J'ai un écran en vrai 1440p, il faudra que j'essaie aussi !
n°10952552
damiou_03
Posté le 21-02-2021 à 11:21:24  profilanswer
Oui, c'est le jeu qui m'a décidé à lui faire prendre ça retraite  :jap:
Ça va tu as 8 core c'est moins handicapant, avec 6 core la différence se sent nettement. Quand le patch non officiel pour supporter l'le multithreading avec les Ryzen était sorti, j'avais quand même bien senti la différence en ville car j'étais bien bottleneck (en TAF, RT Ultra, DLSS quality). Ca faisait un bon 10FPS de gain. Après en intérieur, ça ne changeait pas grand chose.
 Page :   1  2
Page Précédente
RTX 2080 TI lightning ZMon pc s éteind tout seul (température, materiel ou autre?)
[Conseil] Config pour RTX 3080Remplacer un ventilo sur RTX 2060
RTX 3060 ti temperature[Help] 750w pour RTX 3090?
RTX 3070 Asus Strix GPU limited i7 4790k ?Comment flasher une 3080 pny avec un bios de 3080 gainward ?
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080 Saccades, température...
