2584 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  27  28  29  30  31  32
Colorful 8800gt 512mo Zalman vf1050 (cgp 01/2008)
n°6204062
Brett
Posté le 05-02-2008 à 14:16:01  profilanswer
pgase a écrit :
Je vois pas pourquoi...
Mais l'intégrateur est libre de réduire ses couts, même jusqu'à 1/2 fils... [:sinclaire]
Ô tant pour moi...  ;)
En regardant les ventirads Zalman vendus à la pièce, j'en ai vu aucun avec ventilo PWM... Voilà pourquoi je me permettais cette affirmation. Maintenant si certains fabricants de CG tunent les produits Zalman, c'est très bien hein  ! :)
n°6204071
jfc
Posté le 05-02-2008 à 14:21:26  profilanswer
OTAN pour moi aussi alors ;)
Pgase, saurais tu quelle est la marque du constructeur sur la photo ou le zalman est en 4 pins ?
n°6204099
technos
Posté le 05-02-2008 à 14:34:13  profilanswer
hello,
MSI il me semble:
http://forums.hardwarezone.com.sg/ [...] ?t=1823748
a+
edit: http://global.msi.com.tw/index.php [...] t2_no=136#
Message édité par technos le 05-02-2008 à 14:38:50
n°6204119
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 14:41:48  profilanswer
ekke a écrit :
Merci de ta réponse :) J'ai une P965. Je ne peux monitorer que le CPU Fan via bios, le SYS Fan rien à faire par contre. Sur le CPU Fan il y a le noctua de mon proc. J'ai essayé quelques combinaisons sans succès (noir/rouge sur les 2 premiers pins de droite à gauche, et inversement, avec Fan monitor disabled et Fan truc sur voltage comme conseillé sur d'autres sites).
Quant à placer un 120mm sur le rad de la colorful, oui pourquoi pas mais ça fait vraiment bricolage hasardeux (oui je sais on appelle ça un mod  :heink: ). Pour bien faire il faudrait retirer le zalman, d'ailleurs. J'imagine pas la tête de la garantie :D
Je retiens de tout ça que Colorful ne percera plus chez moi :sarcastic: La plupart des 8800GT s'OC à 700 sans problème, la Colorful n'est pas meilleure qu'une autre. Certes la mémoire est meilleure, mais ça apporte quoi vraiment de plus au final ? C'est pas le critère départageant pour moi, pour qui le confort et la qualité de la ventilation sont tout aussi importants. Je sais bien que pour d'autres, 5 fps supplémentaires suffisent à illuminer un dimanche, mais bon...
il n'est pas nécessaire de virer le ventilo d'origine!
précision utile pour ceux qui voudraient booster les perf de leur aircooling sans perdre la garantie.
dans ton cas, ton choix est fait... je n'insiste pas ;)
n°6204414
Zarbi74
Posté le 05-02-2008 à 17:02:07  profilanswer
Je ne suis pas sûr que GPU-Z soit dans le vrai.
Il me dit que je suis à 42.5°C pour le GPU et que le ventilo tourne à 30%... ça me parait louche. :D
http://img219.imageshack.us/img219/2747/gpuz16bhi9.jpg
Message édité par Zarbi74 le 05-02-2008 à 17:10:05
n°6204423
angela-pcs
Posté le 05-02-2008 à 17:06:10  profilanswer
Oui etrange meme avec la gts
http://photomaniak.com/upload/out.php/t183528_temp.JPG
n°6204434
technos
Posté le 05-02-2008 à 17:12:07  profilanswer
pour les 30%, peut être est ce la valeur appliquée sur  les 4pins?
Message édité par technos le 05-02-2008 à 17:12:26
n°6204453
Zarbi74
Posté le 05-02-2008 à 17:18:04  profilanswer
pgase a écrit :
Reste la différence de relevé entre 2X2 softs... [:figti]
Bof... j'ai déjà du mal à savoir la température de mon CPU, aucun soft ou presque ne dit la même chose... :whistle:
n°6204465
stardrawer
Jaronaute
Posté le 05-02-2008 à 17:23:49  profilanswer
comment on met en 5v ?
n°6204553
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2008 à 17:38:54  profilanswer
quelqu'un a reussi a flasher en 1.1v avec un gain visible?
j'ai essayé de modder le bios, de prendre un bios d'autre marque puis de le modder a fond en 1.1v, etc etc...
pas moyen de gagner 1 seul pauvre mhz comparé au bios d'origine :cry:
quelqu'un a pu tester au multi pour voir a combien elle etai en full pour voir si c'etait pas 1.1v de base deja?
n°6204560
Aigl0n
Posté le 05-02-2008 à 17:40:32  profilanswer
Idem --> 1.1v = aucun gain
n°6204585
Dalton57
Posté le 05-02-2008 à 17:50:34  profilanswer
n°6204595
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 05-02-2008 à 17:57:29  profilanswer
Vous avez pas essayé 1,15 ou 1,2 pour voir si il y avait un changement ou si la modif dans le bios ne change rien en vrai pour le voltage?
Feed back
n°6204596
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2008 à 17:58:10  profilanswer
pour du AMD c'est honnete ;)
Message édité par kouz8 le 05-02-2008 à 17:58:30
n°6204624
Dalton57
Posté le 05-02-2008 à 18:09:56  profilanswer
merci du compliment
mais je ne passerai pas du coté obscure lol
n°6204670
ekke
Posté le 05-02-2008 à 18:31:30  profilanswer
jfc a écrit :
Pour info, via le bios je mets ca dans l'onglet pc heath status :
(en bas)
cpu warning temp enable
cpu fan fail warning enable
system fan fail warning disable (si tu branches le zalman qui n'est pas monitorable)
smart fan control method LEGACY
smart fan control mod AUTO
avec ces réglages ton deuxieme connecteur doit etre régulé, avec modulation en fonction du relevé température du proc
Sinon, tentes le coup avec speedfan, mon deuxieme connecteur fan (un 4 pins) est très bien régulable.
Si vraiment ca marche pas (et que ton connecteur est bien un 4 pins comme la ds3r) on peut voir ensemble pour paramétrer speedfan
Mon connecteur SYS Fan est bien un 4 pin, et il fait tourner en 12v le zalman, même avec ces reglages. Dans speedfan j'ai ça :
http://imageshack-france.com/out.php/i6575_sf.jpg
Et rien ne change que je touche aux % de vitesse
Et le plus marrant c'est que dans le BIOS, il indique 1483 RPM pour le Powerfan, et 0 pour CPUfan et Sysfan... Alors que le cpufan est bien branché sur le cpufan, et que le c'est mon 9mm à l'avant du boitier branché en 5V qui est sur le powerfan.
Message édité par ekke le 05-02-2008 à 18:39:01
n°6204684
kouz8
vision 10 topic
Posté le 05-02-2008 à 18:37:19  profilanswer
Dalton57 a écrit :
merci du compliment
a mon tour :d
http://service.futuremark.com/orb/ [...] D=13922541
 [:burning angel]
n°6204731
Cid156
Posté le 05-02-2008 à 18:56:33  profilanswer
jfc a écrit :
Comme déjà dit précédemment, l'option de colorful est loin d'être un cas isolé !
Il suffit de lire le topic unique sur la 8800gt : beaucoup des constructeurs qui ont sortis des 8800 gt avec un ventirad autre que celui de nvidia connectent le nouveau ventirad sur une prise 2 pins en 12v et non modulable (à croire que c'est nvidia qui interdit de réguler autre chose que le rad d'origine sur le 4 pins de la 8800 gt).
ex wiikoo avec zalman vf1000 connecteur 2 pins
msi version non standard connecteur 2 pins
galaxy de chez rueduc 2 pins
8800gt avec un dual orb 2 pins
Dans certains cas les ventilos sont peut être moins bruyant que le zalman, mais ils ne sont jamais modulés ou monitorable à ma connaissance
Tu peux rajouter la Gigabyte avec le zalman... :/
n°6204962
AbSoLuT66
Posté le 05-02-2008 à 20:39:07  profilanswer
jfc a écrit :
Tu confirmes en revanche que pour l'image tu n'as pas de soucis ? que donne la qualité, quelle résolution ?
Pour l'image, c'est vraiment super heuresement, j'ai galéré pour trouver d'ou venait le souci avec le HDMI, mais comme expliqué plus haut, après la suppression des vis qui génait, belle image !
J'ai testé ratatouille hier soir en 1920*1080 sur mon 37", c'était magnifique ;)
FeedBack http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6205057
bip44fr
Posté le 05-02-2008 à 21:16:45  profilanswer
pgase a écrit :
Ce dernier me fais poser quelques questions...
Sous RivaTuner (2.06) ou HWMonitor (1.06), j'ai une temps Idle de 60° env.
Sous Everest (4.20) et GPU-Z (0.16), J'ai 50° dans les même conditions.
En Full, la montée est proportionnelle, soit 10° env.
Ou est le gag ?
Il ne faut pas prendre en compte les valeurs absolues des températures (qui ne sont pas comparable d'un log à l'autre ou d'une carte à l'autre) mais le différentiel (les 10° de plus en full).
n°6205088
AbSoLuT66
Posté le 05-02-2008 à 21:31:58  profilanswer
Bon j'ai essayé de faire le mod du rad, en mettant :
- simplement un 12cm @ 12v qui souffle en dehors du rad tout d'abord : temp > 80°
- un 12 @ 12V qui souffle SUR le rad : temp idle > 70-75° !
- un 12 @ 12v + le ventilo zalman @ 5V : 68° en idle !
Laissez tomber donc, il va falloir soit changer de rad, soit laisser le tout en 12V d'origine si vous overclocker aux fréquences initialement prévue : 700/1800/2000 !
Dommage :jap:
n°6205110
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 21:38:51  profilanswer
Dommage :jap:
abs,
tu as des temp bien hautes je trouve.
et comment as-tu mis le 120mm ? (par rapport à la CG + distance)
de quel 120mm s'agit-il ?
une daube, un bof-bof, un bien perf.
parceque là si ta liaison rad-GPU est bonne, soit ton 120mm ne rempli pas son rôle, soit il y a un pb avec ce rad!
ton boîtier était ouvert ou pas ?
s'il était fermé, il y a une bonne circulation d'air dedans.
là il y a un cheblink!
PS : dsl pour toutes ces questions ;)
Message édité par ftp381 le 05-02-2008 à 21:39:15
n°6205117
AbSoLuT66
Posté le 05-02-2008 à 21:41:00  profilanswer
Oui regarde ma config, le ventilo que je lui ai mis est un bon rapport silence bruit, c'est le akasa qui tourne à 1400tr/min et qui souffle 45cfm pour 18db
J'ai fixé le 12 direct sur le rad, avec des rilsans ...
Là j'ai mis la carte avec le ventirad d'origine à 5V, mais on ne peut pas overclocker avec cette vitesse de ventilo :'(
n°6205131
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 21:45:36  profilanswer
pas normal du tout, pas normal.
as-tu touché les ailettes du rad en iddle @5V ?
parceque si le GPU est à 70°C tu devrais bien sentir la temp
si en revanche il est tiédasse alors là il y a soit un blem de sonde, soit un blem de laision GPU-embase du rad... je n'ose imaginer le blem coté heatpipes et liaison ailettes.
n°6205134
Zarbi74
Posté le 05-02-2008 à 21:46:51  profilanswer
Dommage :jap:
Et non OC, tu es à combien en idle ?
n°6205138
AbSoLuT66
Posté le 05-02-2008 à 21:48:51  profilanswer
non laisse tomber, les ailettes sont vraiment chaudes, mais je ne t'explique même pas le PCB;
en gros @5V, tu peux oublier je pense, à moins de ne jouer qu'occasionellement ou ne pas du tout overclocker, là j'ai tester un o/c de 650Mhz seulement et atitool à planter en moins de 2 min !
Je commence même à douter si c'est vraiment un zalman original dessus, étant donné que le rad n'existe pas sur leur site, c'est possible que ce soit une imitation ?!
n°6205140
AbSoLuT66
Posté le 05-02-2008 à 21:49:32  profilanswer
là je suis non o/c; je suis à 55° en idle @ 5V, mais j'ai pas testé le full , je suis presque sur que ça ne tient pas :'(
n°6205151
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 21:58:21  profilanswer
elles sont brulantes ? dans ce cas c'est impec... il faut générer un bon flux d'air et c'est bon.
donc si c'est ko avec le 120mm il y a un truc pas normal puisque le rad fait son boulot en chauffant et que le ventilo (ou les 2) ne font pas le leur en n'effectuant pas le transfert ailettes => air.
tu travailles boîtier fermé ?
si oui essaye avec le panneau latéral ouvert et regarde l'effet sur les temp ;)
PS : oui, oui, oui le VF1050 est un Zalman dans une déclinaison plus économique du VF1000.
n°6205155
AbSoLuT66
Posté le 05-02-2008 à 21:59:06  profilanswer
Bon testé avec le zalman @ 5V, en full 10 min d'atitool seulement, le gpu monte à 85° aux fréquences d'origine, pas cool ...
Je pense que je vais remplacer le ventirad, il n'y a que cette solution pour avoir du silence et un overclock potable ...
n°6205158
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 22:01:01  profilanswer
je maintiens que ce n'est pas normal : je te conseille de plus rechercher la cause avant de faire l'achat d'un nouveau ventirad qui aura peut-être le même pb!
genre, c'est le boîtier qui est mal ventilé...
n°6205174
AbSoLuT66
Posté le 05-02-2008 à 22:09:01  profilanswer
Ba j'ai quand même deux papst de 12cm qui souflle fort : 1 en aspiration et 1 en extraction, le ventilo de 12cm de la seasonic en extraction, le ventilo de 12cm du noctua qui souffle sur le ventirad, et un 25cm sur le coté, en extraction aussi ...
Je pense que c'est quand même bien ventilé !
De plus si je laisse à 12V le ventilo, je peux overclocker jusqu'a 720Mhz le GPU, celui ci monte alors à 75-78° en full !
C'est donc bien le ventirad qui déconne, enfin c'est ce que je pense ...
Mais je ne peux me permettre de laisser le ventirad à 12V, pour moi c'est quand même un avion de chasse à cette allure, comparativement au reste de ma config super silencieuse ...
n°6205176
jfc
Posté le 05-02-2008 à 22:10:01  profilanswer
Tu n'as pas modifier le jumpers "turbo" qui se trouve a coté du connecteur pour le son hdmi ?
Tu sembles le seul à avoir des températures aussi élevés, que donne le 12v de ton alim ? Si le zalman est vraiment chaud (et que ati tool plante) ca ne peut pas etre un defaut du relevé de température.
Mais prévois alors un exellent rad pour ta carte, car elle chauffe plus que les autres c'est sur ! LA solution, c'est un arctic cooling S1, pas le plus sexy, pas le plus connu, mais surement le plus performant du marché ! et en plus pas cher. Tu pourras toujours revendre le zalman plus cher et sans mal
n°6205180
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 22:11:47  profilanswer
je pense que tu as un déséquilibre coté ventil de ton boîtier : tu extraits plus que tu n'injectes pas.... fais un test panneau latéral ouvert... après tu nous dis ;)
n°6205190
AbSoLuT66
Posté le 05-02-2008 à 22:16:11  profilanswer
L'alim, je ne pense pas qu'elle soit en cause, j'avais acheté une seasonic
pour ça justement ;)
Pour le flux d'air, il est vrai que j'extrais beaucoup tout simplement car je ne peux pas faire autrement ...
Je testerais porte ouverte demain, là je vais en profiter pour me servir de l'HDMI et regarder un bon film en full Hd, heuresement que ça fonctionne ça au mois ;)
n°6205198
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 05-02-2008 à 22:19:12  profilanswer
feedback achats/ventes
n°6205199
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 22:19:37  profilanswer
alors bon film :)
dis-nous pour le résultat du test, quasi sûr que tu as des flux d'air qui se contrarient!
au pire tu pourras toujours passer en injection ton 25cm latéral ;)
n°6205237
Zarbi74
Posté le 05-02-2008 à 22:43:12  profilanswer
Je me demande si je ne vais pas me lancer dans le polissage du ventirad. :)
n°6205240
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-02-2008 à 22:45:10  profilanswer
dans ce cas mets de la pate thermique IC Diamond... 5 à 10°C de gain sur les CPU... sans doute pas mal sur le GPU.
n°6205243
Zarbi74
Posté le 05-02-2008 à 22:47:31  profilanswer
J'ai de l'Artic Silver 5. ;)
n°6205249
jfc
Posté le 05-02-2008 à 22:52:01  profilanswer
Petite mise à jour du 1er message, si vous avez d'autres infos à rajouter, allez y !
Prochaine étape description détaillée pour calmer le zalman, puis un tableau qui reprendra les infos sur les différentes fréquences atteintes, ains que les scores 3dmark, si vous avez des valeurs à me fournir je suis preneur.
n°6205276
Simon DuDu​ch
Australopithecus pharmaticus
Posté le 05-02-2008 à 23:11:28  profilanswer
jfc > t'as qu'à faire un copier/coller des regles de la bdd 3Dmark06 pour ta bdd colorful. ça te fera gagner du temps :jap:
Message édité par Simon DuDuch le 05-02-2008 à 23:11:57
::|| steam bodie ツ |:| Mon Feedback |:| Mes Achats/Ventes  ||::
8800gt, vista 64, prob a l'install des drivers8800gt et 7950gx2 sur la même carte mère
Choix difficile!! La 8600GT 512Mo oubien la 8600GTS 256Mo ???500€ => ¿¿ [ 1x 8800Ultra || 1x 3870X2 || 2x 8800GT ( || 1x9800 ) ] ??
Problème CG 8800GT vraiment bizarreQuelle carte 8800GTS 512Mo choisir ?
Votre alimentation pour votre 8800GT/GTS/Gx2 (G92) ?8800GT ou HD3850 sur le long terme ?
PEAK HD3870 512moupgrade SW 2004 à 2008
Plus de sujets relatifs à : Colorful 8800gt 512mo Zalman vf1050 (cgp 01/2008)
