7782 connectés
  Code 43 1080Ti Ichill
n°11200115
ours02
Posté le 18-12-2022 à 10:52:46  profilanswer
bonjour.
je crois que ma carte est en train de décéder. ça fait presque deux ans que je l'ai (acheté d'occaz), aucun OC, aucun minage. je n'ai jamais eu de soucis, je joue presque tous les jours.
 en gros mercredi dernier, j'étais sur une session internet/email (donc ne sollicitant pas le gpu), quand j'ai eu des artefacts qui sont apparus, puis écran figé, puis écran noir. pas des gros artefacts, juste ça:
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AL9nZEXRQR0ioDqZ3L5zr5J8kt_hTgFmGiuhWHUDZUm9jV3qXWKOuJ_Bjo58Dj_D54QyEeg0AViIwxh1UZfJX_wGQqogjLHNmzR_YbUWDsl_dJiElBqNA4-F-iua67zGcCpTSs1C8Y-kweTALj_tk547c7aP=w2304-h1297-no?authuser=0
j'ai redémarré le pc, et j'ai donc ma CG desactivé par windows (10) avec le code 43 (Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes)
pour l'instant j'ai testé:
passage sur HDMI en 60hz au lieu du display port en 144hz: nope
installation de drivers plus anciens: 526.86: nope
installation des drivers les plus récents: 527.56: nope
restauration du système à une date antérieur au crash (mercredi 14): nope
changement d'écran pour un truc plus basique, test en hdmi et display port: nope
à l'instant: démontage de la CG, nettoyage, rebranchement, passage sur le display port 2: nope
quelle autre solution je peux tenter? réinstaller Windows? retirer des barrettes de ram?
démontage complet et passage du PCB au four?
vous savez s'il y a des gens capable de la réparer? je suis dans l'ouest parisien
merci d'avance  :jap:
n°11200187
gallean
Posté le 18-12-2022 à 14:01:27  profilanswer
salut,
sans grande conviction tu peux essayer de changer ta carte graphique de slot...
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11200201
ours02
Posté le 18-12-2022 à 14:42:01  profilanswer
gallean a écrit :
salut,
Je vais tenter ça, ça coûte rien   ;)
n°11200238
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 18-12-2022 à 17:29:47  profilanswer
J'ai eu pas mal de merdes récemment perso sur ma 3070Ti à cause de la MAJ Windows 10 22H2, je la vire à chaque fois :o
artefact/BSOD/freeze, je vire et reboot, plus rien jusqu'à sa nouvelle installe :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°11200262
ours02
Posté le 18-12-2022 à 19:36:12  profilanswer
j'ai tenté mais pas ça non plus. tester sur un autre port PCI-E, même résultat.
mais j'ai effectivement eu des MAJ le 14 et 16 décembre, je vais les dégager et retester
n°11200299
gallean
Posté le 18-12-2022 à 22:09:45  profilanswer
tente avec un live usb linux aussi, comme ça, si même problème ça dégagera un problème logiciel
n°11200382
ours02
Posté le 19-12-2022 à 11:41:06  profilanswer
bon un pote m'a prêté sa 1080ti MSI, plus aucun soucis.
du coup je sais pas trop quoi faire de mon ancienne carte. apparemment le rebillage infrarouge ça pourrait marcher pour le gpu.
vous avez déjà testé? une adresse à recommander en IDF?  :jap:
Message édité par ours02 le 30-12-2022 à 00:34:32
n°11206190
ours02
Posté le 04-01-2023 à 11:55:45  profilanswer
up?
n°11206268
gallean
Posté le 04-01-2023 à 15:01:08  profilanswer
salut, alors rebillage pas forcément, faudrait plus voir au niveau des mofset celui qui a morflé...
n°11206295
ours02
Posté le 04-01-2023 à 15:41:13  profilanswer
j'ai absolument aucune idée de savoir comment vérifier ça  :??:
n°11206402
gallean
Posté le 04-01-2023 à 19:15:35  profilanswer
multimetre désossage...ça va être minutieux a repérer :/
n°11220339
ours02
Posté le 09-02-2023 à 16:21:39  profilanswer
ça fait plus d'un mois, pour l'instant elle officie en tant que presse papier.  :o
personne ne connaitrait un réparateur dans l'ouest parisien? ou une adresse sérieuse à envoyer?
n°11317269
ours02
Posté le 25-01-2024 à 17:25:08  profilanswer
quelqu'un que ça intéresserait cette CG à bricoler?
n°11317301
kabyll
Posté le 25-01-2024 à 18:13:20  profilanswer
T'essayerais pas de refaire la pâte thermique et les pad aussi?
Souvent c'est une affaire de température les artefacts
n°11317461
ours02
Posté le 26-01-2024 à 11:25:43  profilanswer
je pourrais, mais très sincèrement même "à froid" (juste après avoir demarré le PC), elle plante.
si elle plantait au bout de 15-30min de jeu, là j'aurais tenté.  :jap:
n°11317471
surfeur069​74
Posté le 26-01-2024 à 11:40:26  profilanswer
Et t'as essayé en limitant le power limit ?
Peut être elle n'arrive plus à tenir ses fréquences d'origines et avec un petit undervolt elle fonctionnera de nouveau normalement
Après oui tu peux essayer de la passer au four une petite 8-10 minutes à 180-190°C. Faut démonter toute la carte seul le pcb doit être au four (pas de plastique, pas de pate thermique ni pad thermique)
Mais bon je testerais d'abord avec un power limit + bas et des fréquences + basses + undervolt pour voir si t'as plus d'artefacts. Vu qu'elle est "overclockée" d'usine, je tenterais de passer sur les fréquences d'origine de la 1080ti FE.
Ta inno3D a des fréquences sur le GPU de : 1607mhz de base et 1721mhz en boost vs pour la FE : 1480 et 1582mhz pour le boost.
Pour la mémoire 1426 vs 1376mhz pour la FE.
Message édité par surfeur06974 le 26-01-2024 à 11:47:25
n°11317475
ours02
Posté le 26-01-2024 à 11:49:04  profilanswer
pourquoi pas, ça se tente.
ça se fait dans le Bios, ou faut utiliser un logiciel?
n°11317476
surfeur069​74
Posté le 26-01-2024 à 11:52:16  profilanswer
Nan ça se fait avec un logiciel
Chez Amd directement sur le pilote adrenalin
sur Nvidia avec MSI After burner
n°11324942
ours02
Posté le 22-02-2024 à 22:53:55  profilanswer
je viens de tenter à 90% et 80%, en baissant les fréquences de 100Mhz, mais ça finit par planter assez rapidement.
je vais la vendre pour pièce.
Code 55 Ecran noir MSI X370 Xpower Titanium + 1700XErreur code 43 RTX3060ti
GTX 1080Ti avec RayTracing ??? [Résolu]1080ti multi écrans et perte 120hz
Code 12 Ae-5x sound blaster gestionnaire de périphEchec au test S.M.A.R.T code erreur 32
Code 43 carte graphiqueRemplacement d'une 1080Ti
Code 53 asus maximus xiii heroProblème de ventilateur Inno3D 080ti ichill X3
Plus de sujets relatifs à : Code 43 1080Ti Ichill
